Muruniiduki mootorist generaatori ehitamine?
    Plaan siis 3,5hj Briggs & Stratton mootorile külge aretada generaator. Maksimum võimsust taga ei aja. Mootor 3,5hj 3400 pöörde juures umbes. Vajalik oleks võrgupinge 1f 230V ja 500W. Mootor hakkaks töötama umbes 1500 pööretminutis ja igasugused ülekanded jätaks mängust välja.
    Poes jäi silma, et 2kW gene käias ringi 4,7kW bensiini mootor. Selline kasutegur tundub mulle vähe jabur 42% või generaatorite ja mootorite(80% kanti) kasuteguri vahe ongi nii suur? Internetist generaatorite kasuteguritest juttu ei leidnud eriti, ainult NEODYM püsimagnetitega ja üle 90%. Äkki keegi aitaks mu probleemile lahendust leida? Lingid kasulikele saitidele ka tere tulnud.
    Tänades ette ära!
    Vs: Muruniiduki mootorist generaatori ehitamine?
    Tavaliselt on müüginumbritel peal mootori maksimum kasutegur, reeglina enamus mootoreid ei või töötada kestvalt sest lähevad katki. Elektrimootoritel on peal nimivõimsus, mis tähendab kestvalt lubatud võimsust. Võid ka üle selle vabalt kasutada, kuid lühiajaliselt (sõltuvalt jahutamise võimekusest). Eks nimetatul erinevusel ongi lihtne tagamõte, et mootor-generaator kestaks siis tehas on nad sedasi kokku paaritanud.
    Enamus generaatorite kasutegur on 90% ja rohkem. Pole ka suurt vahet, kas on sünkroon või asünkroongeneraator. Sünkroongeneraatoriga saab paremini särtsu juhtida, kuid keerulisem teostada. Asünkroongeneraatori tegemine on padulihtne (vaja vaid kondekaid), kuid juhtida on raske või võimatu ja seega autonoomses töös pinge ja sagedus kõigub rohkem.
      3,5 hj Briggsi mootoril on pöörete arv 3000. Alla selle ei toimi jahutus effektiivselt. Üle selle ei jõua piiskõlitus karteris määrida mootori detaile. Leia nüüd generaator, mis nende paikapandud pööretega annaks välja 230 V. Diablo generaatoril on 5hj mootor ja gene 1,8kW. Juba 1,3kW koormuse juures hakkab mootor pidurduma ja pööreteregulaator tõmbab gaasisiibri pärani lahti. Paak on murukamootoril 0,7 L(3,5hj), kauaks siis jätkuks sellest?
      Püsimagnetitega gene on kindlasti üks paremaid, aga selle teostamine?
      päike, õhk ja ...
        mootori hobujõud pooleks ja saad ligikaudse gene võimsuse kilovattides, mis sinna otsa sobiks.
        3000 p/min on sellise võimsusklassi puhul õige kasutada. 1500 ja 750 p/min on juba suuremate masinate pärusmaa - reeglina võimsamad gened on madalapöördelised. pöörestest sõltub sagedus, seega need väga suures ulatuses kõikuda ei tohiks.
        on ise geneka ehitamisel üldse mõtet. alla 1kW isendid on suht mõistliku hinnaga ja juba komplekteeritud kokkusobivatest komponentidest. kaasasvedamiseks samuti oluliselt mugavamad. ma võin eksida, aga minu meelest oli siin üks 650VA gene müügis vist mingi 100EURiga
          http://theepicenter.com/tow02077.html
          Leidsin sellise lingi, loodan et on abi.
            Kui Sa tahad generaatorit ehitada, siis on Sul vaja horisontaalvõlliga mootorit. Neil on tavaliselt juba malmhülss, mis kestab ka.Tavaline 3,5HP Classic v. Sprint kesvaks tööks ei sobi.Neid pruugitakse vaid avariigenedel, mida kasutatakse lühiajaliselt.Mul oli juhus, kus uus masin aeti ühe suvega peeneks (loe õli võttis rohkem kui bensiini). Kestuskäitamiseks on min. 5 HP I/C seeria (nn. poolprofi mootorid). Vertikaalvõlliga 4.5- 5.5 HP Quantum on veel aluhülsiga ja pole selleks ka hea.Ülalloetud mudelid siis kõik B&S mootorid. Mõelda võiks Honda GX 120 (3.5 HP ja hor. võll) mõnelt kultivaatorilt võetuna. Hondad on küll kallimad, kuid veidi vastupidavamad. Üks asi veel- niidukimootoril pole laagreid, võllikaelad on lihtsalt karterist läbi, simmerid hoiavad õli sees, seetõttu on Sul vaja asi ka tsentris hoida(gene). Lõtk on ka uuel mootoril üsna suur kuid see on normaalne (niidukil kasutades).
            Üldiselt mu sõbralik soovitus- hangi pruugitud gene, tee mootori kap.remont ja anna tuld...Ise ehitada on paras keberniit. Tegelen väikemootoritega igapäevaselt juba palju aastaid ja tean, mida räägin. Kui soovid veel nõu, aitan heameelega, ainult küsi.
              ja muidugi jäi äramärkimata kõige olulisem jama murukamootorite juures.
              Nimelt hooratas, mis on valmistatud alumiiniumist. Mootori stabiilse töö tagab lõiketera oma massiga. Proovi tõmmata niiduk käima ilma terata ja siis näed, mis juhtub . Genekate, pesurite jm. mootoritel kasutatakse malmist hoorattaid, mis on paar korda raskemad tavalistest.
              päike, õhk ja ...
                Esmalt postitatud joobel poolt
                Generaator ongi ju hooratta eest kah?
                  Mingilmääral ikka ja samalajal ka jahutaja rollis ja pöörete reguleerimise rollis aga tera on OLULINE!
                  Condemn the hive.
                    To joobel: Sul tuline õigus, unise peaga kribasin, läks omal meelest.
                    Mõtlesin et panen siia veel
                    mõne üksiku tähelepaneku, mis omal aegadega kogunenud.
                    1. Ärge ostke "noname" genekaid. Neil küll mootor mõne suure tegija koopia, kuid kvaliteeti pole ollagi. Genel võib elektroonilisel stabilisaatoril (kui on) olla miljon versiooni, võtta pole neid kusagilt. Ja kui leabki midagi siis hinnaklass ca. 1- 1.5keeku. Pointless.
                    2. "Pommikindlad" on nt. prantslaste SDMO, Jänkide vana hea Briggs&Stratton. Honda on ka tubli, kuid pruugituna ostes kontrollige kindlasti korrasolekut- enamusel el.stabikas ja kui see ei tööta st. voolu netu siis kulu umb. 2,5 keeku. Parandada pole neid mõtet, ainuüksi trükkplaadi pigist väljakraapimine on ordenit väärt.
                    3. Maamajapidamisse oleks miinimum 4,5- 5,5 KW, et tormi möödudes külmkapid- veepumbad toimima jääksid. Peenemale elektroonikale kindlasti lisastabilisaator vahele,teie arvutile võib lihtsam gene tapvalt mõjuda (just teise tarbija järgilülitamise hetkel). Drellid- relakad on leplikumad.
                    4. Kui uue jaoks raha napib, ostke pruugitud kuid kindlasti teada-tuntud tootja riist.Alati vaadake et Eestis oleks selle firma esindaja olemas- asi vajab tulevikus hooldust-remonti-varuosi. See kehtib ka muude el.tööriistade kohta. Kasutatud firmariist kestab "nonamest" kordi kauem. Kontrollitud omal nahal. Hinnaklass ühesugune. Kes on liikuvam inimene, vaadake nt. Soomes pankrotivara müüke- tuttav tõi hiljuti 2 pea uut Hondat, 4keeku tükk. Peale õlide-filtrite vahetust käivad kui kellad. Uus selline maksab kaugelt üle 10. Kes viitsib siin ringi vaadata- meiegi ehitusfirmad tõmbuvad koomale ja kindlasti neid asju läheb kaubaks.
                    5.Üks väga levinud tüüpviga- masin käivitub, töötab ca. 10- 20 sek. ja sureb välja. Ärge ehmatage, asi on lihtsalt madalas õlitasemes. Kõigil genedel on karteris tasemeandur(herkon ja ujukiga püsimagnet). Õli vähenedes lülitub süüde automaatselt välja. Mootor seiskub, õli voolab karterisse tagasi ja kõik justnagu korras,kuid käivitades kordub kõik. Hondadel andurijuhe kollane, B&S hall v. must. See kehtib ka veepumpade jm. hor.võlliga mootorite kohta. Eelmisel aastal tahtis üks suur firma (nime ei ütle) ühelt mu tuttavalt u.1200eeku kasseerida sama vea eest. Õnneks sai ta mu telefonist kätte ja asi laabus.Räägiti juba karburaatori vahetusest ja veel midagi...
                    6.Kasutet vanematel masinatel ei pruugi suitsev mootor veel katastroof olla. Aitab tavaliselt kolvirõngaste vahetus.B&S mootoritel kipub õlirõngas ära kuluma. Komplekti maksumus u.500-800 eeku, olenevalt mudelist.
                    Jutt sai pikk ja mölane, kui väga OT siis võib ära kustutada.
                    P.S. KÕIGIL B&S mootoritel on katte peale märgitud 3rida numbreid. Kui vaatate rida CODE siis esimesed 2 numbrit on aasta, 2 järgmist kuu, 2 järgmist kuupäev, 2 viimast tehase tähis. Saate pruugitud tehnika ostul välistada nooremaksvaletamise (kui mootorit pole vahetatud) ja päeva täpsusega teada mootori vanuse.
                      tähelepanekuid pisimootoreist:
                      võll peaks olema otse koormatud, st geneks tegemisel peaks gene olema muhviga otse võlli otsas, rihmaga käitamine tekitab olulisel määral külgsurvet, millega mootori valmistamisel pole arvestatud.
                      pisikestel bensumootoriga genedel oleks hea suhteliselt suur koormus, alla 30% koormates pikka aega hakkab mootor tahmama ja väheneb võimsus. seetõttu poleks paha mingi aeg genet koormata puhuri vms seadmega, mis tagaks 80+% koormuse.
                      käsitööriistade käitamiseks piisab enamasti umbes sama võimsast genest, kui on tööriist (UPS peab olema nt 2x võimsam, kui mootor, mida sealt käitatakse), kuna genedele pole lühiajaline ülekoormus(tööriista käivitamine) tavaliselt probleemiks.
                        Püsiva koormuse mootori väntvõllile tagamiseks oleks hea kasutada hooratast.Mootor ajab seda kogu aeg ringi,seega töötab hooratas sellisel puhul n.ö. stabilisaatorina.Kütusekulu on ka väiksem püsikiiruse korral ja sellega tagatakse ka suuremate voolutõugete kompensatsioon,nagu näiteks mingi elektrimootori käitamine.Sellist generaatori-mootori lahendust sai proovitud kunagi natuke võimsama mootoriga,täpsemalt mootorsae "Ural" mootoriga,mis on 125ccm.GAZ-66 generaatorit ajas ringi suhteliselt normaalselt kaugtulepirnidega,alles kui sai generaatorile sapaka 2 kütteseadet järgi pandud,hakkas mootor juba tugevalt pidurduma,hoolimata sellest,et gaasiklapp sai põhja väänatud,hakkas ikkagi mootorist vängemat suitsu tulema,kuni lõpuks mootor tahma täis läks.Kuid saag töötab selle mootoriga siiski siiamaani.
                          sai poes käidud. ühes kohas maksis 650VA kompaktne gene 130EURi ja teises kohas tibake suurem elukas, mis mudelinime järgi võiks olla 950VA 89EURi. minu jaoks olid mõlemad täiesti noname asjad, aga ilmselt kestavad ikka kauem, kui muruniitja baasil ehitatud elukas. selle 950VA mudeli suuremad vennad küündisid 6kVA-ni välja ja tundusid konstruksioonilt suht asised olema, seega katsetada võiks, kel tarvis. poleks ka just hiigelsumma kulutada, kui asi kestma ei peaks.
                            Ehk teema algataja räägib milleks ta generaatorit kasutada soovib? Kui mingit väliüritust valgustada mõne lambiga siis võib veel midagi mõelda. Metsas traktorit parandada- jõuetu. Keevitust see punn vedada ei jõua. Vooluta majapidamise jaoks- jõuetu. Tulemuseks kärsanud veepumbad jne.
                            Iseenesest on 3.5- 4HP mootor üks vahva asi. Kui elad vee ligiduses ja kuuris vedelemas mõni vana vene paadimootor(väiksem) võta ja viska originaalmoto pealt ära, pane vaheplaadiga B&S otsa ning saad vaikse ja ökonoomse päramootori- paagitäiega käi või Soomes ära. Olen näinud ka sõiduauto haagisele tehtud "kallutust", kus hüdropumpa käitas 4HP B&S. Ideid miljon. Vähegi tõsisema vooluandja jaoks, millega midagi teha annaks JÄÄB see jõuallikas lahjaks.
                            "nonamedest"- ükski tervet mõistust omav inimene ei osta ligi 10keeku maksvat asja "esimese veani", kus selgub et vajalikku juppi ei ole ega tule ning riist kuurinurka vedelema jääb. Paraku oma praktikas jääb konkreetseid juhtumeid lugema hakates kahe käe sõrmedest puudu... Kurb aga tõsi. Tavaliselt surevad siiski gened ja mootoreid saab veel kuhugi kasutada.
                              gene naljalt ei sure - asi suht lihtsakoeline asi. küll aga võivad regulaatorid ära kõngeda. 89EUR ei anna ka kõige julmema kursi puhul 10kEEK välja, seega ka see on võssa väide. peale kõige muu on EL siseselt asjadel garantii...
