Soojuspumba talvevarustus
    Õhk-õhk soojuspumba välisosal kasutatakse põhja jäätumise ja kompressori purunemise vältimiseks külmal ajal käivitumisel välisosas sellist süsteemi-
    Termostaat- bimetall sulgub -3 kraadi juures ja avaneb +15 kraadi juures.
    Termostaadi järel on põhjaküttekaabel (75 W), mis töötab siis esimesest -3 kraadisest hetkest kuni kevadel ilm soojaks läheb.
    Sama termostaadi järel on ka kompressori soojenduskaabel (44W).
    Kompressoril on ka selline eelsoojendussüsteem, mis laseb mootorile vist väiksema sagedusega voolu - lülitub +5 kraadi juures ja välja +7 kraadi juures ning ei rakendu kompressori töötamise ajal ja enne 30 minutit peale kompressori seiskumist.
    Minu järeldus oleks, et kompressori soojenduskaabel ja põhjaküttekaabel kütavad üsna pika perioodi jooksul lihtsalt välisilma.
    Millised oleksid majanduslikult mõttekad variandid neid kaableid juhtida, kas näiteks http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=54-132-24 või on olemas mingi kitsama vahemikuga bimetalltermostaat.
    Vs: Soojuspumba talvevarustus
    Esmalt postitatud tiitk poolt
    Kasutada näiteks nn. isereguleeruvat küttekaablit?
    Mingi juhtelektroonika juurdeehitamine kujuneb ilmselt sedavõrd kalliks, et kaob potentsiaalse säästu mõte.
    Eri teema oleks neid parendatud reguleerseadmeid valmistada massiliselt, juba soojuspumba tehastes. Tootja siiski valib optimaalse tee - reguleerseade oleks siiski seadme hinna sees, mille tarbija ikka kinni maksab. Nii et - maksad EE-le või seadme tootjale - lõppkokkuvõttes ilmselt vahet pole.
    Kui on palju vaba aega teemaga tegelda, siis pisut vanamoelise PC kasutamine majapidamise elektritarbimise paindlikuks juhtimiseks kohandamine annaks ilmselt tarbimise säästu küll, kui asi kompleksselt lahendada. Ise olen pannud mitmed asjad lihtsate programmkellade juhtimisele, säästu tuli küll. Näiteks veeboiler soojendab vett ainult öösiti, pesumasin saab ka voolu peale vaid ööelektrist. Salvestav põrandaküte saab voolu ainult kl. 4-7 öösel.
    Suurim säästukoht on temperatuuri alandamine selleks ajaks, kui kedagi kodus pole, see käib ka soojuspumba kohta. Idee realiseerimine ei olegi nii lihtne kui pealtnäha paistab.
      Isereguleeruv kaabel hoiab oma temperatuuri, sisse-välja lülitab teda termostaat.
      Devil on diferentsiaal termostaat, millel saab temperatuure regullida aga selle miinuseks on hind. Sõbral on pumbal see kütte tuksis ja ta käib kolmandat kuud juba kord nädalas alumisi torusid sulatamas.
        Esmalt postitatud m@rx poolt
        Point on selles, et isereguleerivat ei pea imho sisse-välja lülitama, sest selle voolutarbimine väheneb, kui temperatuur on saavutatud.
