automaatika süsteem kasvuhoonele
    Tere.
    Loodan abi siinsetelt meistrimeestelt.
    Vaja siis automaatika kasvuhoone õhutusakende avamiseks.Temperatuuri reguleerimisvõimalus 1-2 kraadi täpsusega .Mõõtja mõõdab ja annab käsu mootorile (mis on sateliidi taldreku pööraja)kas kinni või lahti .Aken peab avanema,sulguma natukene .Mõne minuti mõõdudes kordub tsükkel kuni temperatuur on etteantud piirides.
    Teine aparaat peab käivitama 200w ventilaatorit mis puhub kahe kile vahele õhku.Sellel peab määrama mitu minutit töötab ja mitu minutit puhkab.Aega peab saama reguleerida
    Silver.
    56906560
    Vs: automaatika süsteem kasvuhoonele
    Tere.
    Olen siis oma jõududega saanud niikaugele et kasutaks Siemens Logo 12/24RC
    Sellele vaja juurde termoandur mis annaks välja 0-10V
    Temperatuuri reguleerimis koht 10-40kraadi.Kas sellest saaks häkkides vajaliku asja.
    viimati muutis kasutaja silver7; 07 April 2009, 19:53.
      Kas Logo! natuke overkill pole selle luukide avamise ja sulgemise juhtimiseks?
      Näiteks diiselküttega soojapuhuri juhtimiseks kasutatakse taolist http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/24-500-84/w4-41301-thermostat-- termostaati. NB! lingil toodud termostaat ei sobi, kuna reguleerimispiirkond on 50..250 kraadi. Konkreetse mudeli kohta ei oska arvata, kuid mõnedel on 2 kruvi - üks rakendumistemperatuuri ja regulaatori skaala näidu sobitamiseks ning teine hüstereesi (sisse- ja väljalülitamise temperatuuride erinevus) reguleerimiseks. Hüstereesi alumine piir jääb 0,5..1 kraadi juurde, väiksem võib töökindlusele halvasti mõjuda. Pealegi sõltub üksiku anduri temperatuur õhu liikumisest, kastmisest, päiksepaiste ja pilvituse vaheldumisest jms. Pakutud termostaat seevastu mõõdab temperatuuri kogu selle pinnaga, mis jääb membraani ja toru otsa vahele - torus on gaas, mille rõhk muutub vastavalt ümbritseva keskkonna temperatuurile.
      Teise ülesande täitmiseks kasutatakse (kasvuhoone Richel Gothique Tunnel, 8x30 m) selle taolist aegreleed http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...-13#!37-536-70, pause-running time regulaatoritega. Katseliselt väljakujunenud tsükkel, kahe kile vahelise õhkpadja paksust jälgides, on ligikaudu 6 minutit tööd ja 20 puhkust. Lisaks paikneb releega samas karbis sulavkaitse koos DIN-liistule sobiva pesaga. Kasvuhoonet toitva liini ees on ka 30 mA lekkevoolukaitse ja automaatkaitse.
      Samas Logo!-le saab alati uusi rakendusi lisada.
      viimati muutis kasutaja 6p45s; 07 April 2009, 13:15.
        Huvi pärast küsin, kes taimed nii täpselt (1 - 2 kraadi) reguleeritud tehiskeskkonda vajavad?
        Akent liigutavale mootorile peaksid teekonnalülitid panema, et ülekannet või akent juhuslikult puruks ei pööra.
          Esmalt postitatud Scott poolt
          loomulikult seda täpsust ei vaja ,kuid mõõdad ühest kahest kohast siis ma arvan et kogu temperatuuri kõikumine läheb kindlasti suuremaks.loomulikult peavad olema lõpulülitid ja mis ka on olemas minu projektis
            Ega tegemist ei ole juhuslikult mingi kooli lõputöö projektiga?
              Esmalt postitatud virx5 poolt
              Ei ole ,kuid mõte poleks paha.
              Temperatuuri andur ei pea olema reguleeritav sest logo võtab signaali 0-10v .
              viimati muutis kasutaja silver7; 08 April 2009, 16:23.
                Võibolla on praegugi müüa neid õliga akende avajaid. Kuumem temperatuur, seda rohkem õli paisub ja rohkem avab akent. Väga lihtne ja lollikindel. Kunagi kasutasin, süsteem toimis väga hästi.
                Muidu mingi mikrokontrolleri ning pöörete arvu loenduriga ning temp anduriga saaks midagi analoogset. Algoritm lihtne - Mida kõrgem temperatuur, seda rohkem loetakse impulsse, langedes lahutatakse. Lihtsaim teha kontrolleriga, sest temp andurit on lihtne lisada. Saad oma ventilaatori tööviite ka tehtud, kuigi ise teeksin lihtsa temeperatuuri termostaadiga - temp üle sees, alla väljas.
                  Esmalt postitatud silver7 poolt
                  ...Temperatuuri reguleerimisvõimalus 1-2 kraadi täpsusega ...
                  http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...or-e5cn-series sarnase põhimõttega klots oleks pakkuda ... uuri maniali ja omadusi https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/w...A/07667900.pdf
                    Basic Stamp kontrolleriga saab teha, kuid siis pead sisendid-väljundid juurde ehitama ja natuke elektroonikast taipama. vene Radio ajakiri 10.2006 leiab Atmega8 pealt basic kontrolleri, tuleb odavam.
                    Logo on ehk liig kulukas, aga samas korralik lahendus.
                    termoandurina võib kasutada NXP ( või Infineoni) PTC-sid, tüüprakenduse leiab lk 14 :
                    http://www.nxp.com/acrobat_download/...EMP_1996_3.pdf
                      Tere.
                      Tänud kaasa mõtlemise eest.
                      Jah olen teadlik mehaanilistest avajatest.Olen ise metallitöö mees.Ei ole probleemi ise valmistada.
                      Logot tahan kasutada sellepärast.et akende avamiseks on vaja veel rohkem parameetreid kui ainult temperatuur.vaja jälgida tuule suunda ja kiirust et sulgeda teatud tugevusega tuule korral tuulepoolsed aknad.tugeva tuule korral mis juba suudab lõhkuda tuleb sulgeda kõik aknad.
                        See võib olla kül hea aga hind suur.
                        Selle eest saab kaks logot.
                        Selle projekti suund on ise teha ja ka odavamalt.
                        Vabriku valmis asja hind võib olla 15-20 tuhat
                          Esmalt postitatud raivo poolt
                          ... Logo on ehk liig kulukas, aga samas korralik lahendus. ...
                          unitronics tuleks odavam, sama korralik
                          Edit: vist mitte, uurin asja
                          ...valmis asja hind võib olla 15-20 tuhat
                          1k panti ja saad selle omroni,
                          kui mul omal järgmine kord vaja läheb tellin hiina analoogse ebayst
                          viimati muutis kasutaja kfl; 16 April 2009, 12:21.
