Kuidas lihtsa skeemi järgi inverterit tehes saab kindel olla, et sealt tuleb 50Hz-ne vahelduvvool, mille järgi transistoreid või türistore valida? Sooviks mingit eestikeelset õpetust, võõrkeeltega on jama.
inverter???
Vs: inverter???
Sagedust saab kindlaks teha ostsilloskoobiga või sagedusmõõturiga.50Hz vahelduvvool tekitab ostsilloskoobi ekraanile siinusekujulise joone.Transistore ja türistore valid selle järgi,kui suure võimsusega asju hakkad toitma.Muidugi transistoridel inverterites tuleb jälgida,et üks oleks ikka pnp ja teine npn juhtivusega.Siin on üks skeem http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/555dcac.html
Vs: inverter???
Esmalt postitatud birkab pooltKuidas lihtsa skeemi järgi inverterit tehes saab kindel olla, et sealt tuleb 50Hz-ne vahelduvvool, mille järgi transistoreid või türistore valida? Sooviks mingit eestikeelset õpetust, võõrkeeltega on jama.
Vs: inverter???
Üks varjant, millega käepäraste vahenditega saaks 50 Hz siinust hinnata oleks valjuhääldi. Vastavalt pingele panna valjukale vahele takisti, et voolu piirata. Kui kasutada kõrvaklappe, siis saaks ühe kanali ühendada testitava signaaliga ja teine kanal arvutiga. Siis saad arvutist lasta 50 Hz siinust ja võrrelda seda teise kõrva kostuva heliga
Vs: inverter???
Jh Eks jh tunda annab kui üks ots pea külge pista ja teine arvuti(maa) tõenäoliselt lõppeb kastis selline katsetus. Tänapäeva kõik digi ossid võimaldavad sagedust mõõta.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Vs: inverter???
Esmalt postitatud murphy pooltJh Eks jh tunda annab kui üks ots pea külge pista ja teine arvuti(maa) tõenäoliselt lõppeb kastis selline katsetus. Tänapäeva kõik digi ossid võimaldavad sagedust mõõta..
Aga 1 mA voolu peaks veidi suuremas valjukas ka mingit heli tekitama. Elektriga pab alati ettevaatlik olema. Kui inimesel oleks oss olemas, siis ta ei tuleks sellise probleemiga foorumisse.
Vs: inverter???
Asi selles,ei ma tegin sildalaldi koos silufiltri ja sabilisaatoriga,mille ostsin (vähemaksis). aga kui saja impilsi asemel sulida näiteks 400, siis jääb ka pulsatsiooni tegur väiksemaks ja stabilisaatoril on ka kergem töödata. see peaks olema autonoomne inverter siis. 50Hz-i küsisin põhimõttepärast,et kust kohast sagetuse paika saab, kuidas saab inerteti tegemisel sagetuses kindel olla, mitte nii, et teen valmis, siis pärast kuskil osiga mõõdan ja pean hakkama uusi jubinaid ostma???alles õpin
Vs: inverter???
sagedus - õige
sagetus - vale
helikaardist saab edukalt madalsageduse jaoks ossi teha. kui kaitsedioodid on ahelatel peal, siis pole vaja ka muretseda ülepinge pärast,teed pingejaguri ja mõõdad sagedust. softe peaks netist saada olema. kui siinuse tipud ära lõikab, siis järelikult hakkavad kaitsedioodid piirama ja järelikult tuleb suurendada jagamistegurit.
kui sagedusgeneraator paigal püsib, siis tuleb ka väljundis selline sagedus. harmoonilisi tuleb muidugi ka juurde, aga põhisagedus püsib.
inverterite ja ka sellesse käivate komponentide kohta soovitan natuke veel uurida. inverter pole päris nii, et viskad jupid kokku ja ongi kõik kohe ideaalselt paigas.
pm teed 50Hz generaatori, võimendad seda korralikult, paned trafo otsa ja saad 230V 50Hz vahelduvpinge - lihtne. tegelikkuses tuleb seda pinget väljundis veel mõõta, et trafo sisendi poole peal võimendust vastavalt koormusele muuta. ilma tagasisideta võib olla sul väljundis 230V, kui testriga mõõdad, aga juba paarivatisel koormusel on sellest järgi vaid 200V, kui sedagi. lisaks kõigele 50Hz võimendamine ja trafoga tõstmine on halva kasuteguriga
Vs: inverter???
SAgedus tuleb genest, võtad kvartsi ja jagad maha palju vaja, või vastav prose ja simuleerid 50Hz siinust.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Vs: inverter???
Sagetus peaks siis olema sageduse puudumine. Selline kena uus sõna.
Selle patarei sageduse jutu jaoks.
Kui ei ole päris sagetus siis 50 Hz sagedust on võimalik saada ka seinakontaktist.
Näiteks üle väkese trafo. Võrdluseks, et kuidas kõlab.
Kui nüüd kaks pinget liita ja amplituudi mõõta siis peaks olema näha tuiklemine.
Selle tuiklemise kaudu on võimalik mõõta tuiklemise perioodi.
Ja sealt saab siis leida ka signaali sageduse.
Kui on tahtmine saada täpselt 50 Hz.
