Maakaabel, millist kasutada?
    Vs: maakaabel, millist kasutada
    Ju siis on tõstuki metallosad üksteisest isoleeritud ning omavad erinevat potensiaali. Kui nüüd kusagil on kaabel katki ja ühenduses raamiga, aga korvi põhi on ilusti maandatud ning põhi korviga ühendatud pole, saadki jalgade kaudu maa potensiaali ning raami kaudu käega mingi muu potensiaali, mis seal iganes on. Võid mõõta, mis pinget tester näitab selle pinna, millel sa seisad ning selle pinna, mida sa enam puutuda ei taha, vahel.
      Oleme nüüd maakaablist natuke kaugemale läinud aga häda ei anna häbeneda.
      68. aastal oli Tõraveres võimas elektronarvuti. 400 Hz toide, kaks suurt kappi ja
      kirjutuslaua suurune klaviatuur nuppude ja tuledega metallist pult.
      Istusime seal taga ja juhtisime arvutit.
      Ei mingit probleemi.
      Aga oli meil üks noor naisterahva. Kui tema tuli ja seda lauda puutus
      siis ta alati hüppas ja kiljus - sai lauast elektrilöögi.
      Lugu oli tõsine, sai seda nii ja naa uuritud.
      Lõpuks selgus et tal oli mingi nailonist alusseelik,
      see laadis ta staatilise elektriga ning puutudes maad sai ta löögi.
      Seda staatikat esines ka autodes ja siis kasutati seal seda kummist saba.
      Kunagi sai mõõdetud - sõiduauto takistus kuival maapinnal on alla 10 koomi.
      Kere-maa mahtuvusel põhinev generaator ei töötanud.
      Arstidel olevat ka spets kingad mis nad "maandavad" et ei tekkiks sädet.
      _________________________
      Kui seal korvis olla spets ISOLEERIVATES saabastes ja elektriseerivates riietes siis
      keha võib korjata laengu ja tekitada maanduse puudutamisel lahenduse.
      Näiteks juuste kammimisel kamm ja juuksed laaduvad.
      Tuule käes lehvides võib ka toimuda laadumine.
      Kas see on nii või mitte ei oska kaugelt hinnata.
      Võib siiski arvata et gondli kast on üks metallist tervik ja jutt
      põranda ja kasti ääre vahelisest pingest sobiks meie igiliikuri teemasse.
      Aga kui seal ikkagi midagi on siis tasub natuke uurida.
        Mida te seal uurisite?
        Nailonist aluseelikut?
        See korvtõstuk on üks suur metalljurakas ja voolu sain ka põlvili maas olles tugijalgu reguleerides st nende nuppe vajutades puldi lähedal olevast metalläärisest ja staatilisest elektrist on asi kaugel.
        Kaabliga seoses majas, 3 sooneline juhe sinine, pruun, kolla roheline, miks indikaator näitab pidevalt, et kolla rohelises on vool sees?
          Pinge all olemisel ning staatilisel peaks selle jaoks vahet tegema. Kui midagi puutud, saad laksu, aga kas teist korda kohe järjest ka? Aga piirdest kinni hoides on miskit tunda?
            Esmalt postitatud Mähis poolt Vaata postitust
            See pole tegelikult vool, vaid pinge, aga sinu jaoks ilmselt vahet pole.
            Alajaam võib olla kaugel (liin pikk), sealt tuleval liinil on halb kontakt (tuli lõuna enne peale kui polt korralikult kinni jõuti keerata), koduses majapidamises on kusagil halb kontakt, korvtõstuki PE (kolla-roheline soon) on ühendamata või katkenud, liitumis- või peakilbi maandus on halb, ...
            Kutsu kohale elektrik, näitab sulle lausa näpuga, kus veakoht asub. Juhul kui tõesti staatilise elektriga tegemist pole.
              Vaata Mähis - kui sa enam sellest rendifirmast midagi rentida ei taha siis on olemas selline amet nagu TJA, isegi Tartus esindatud. Teatad neile ja nemad siis PEAVAD uurima kas konkreetne tõstuk on ohutu või mitte. Kui on ohtlik, kõrvaldavad tõstuki kasutusest ja kui firmas avastatakse veel niisuguseid vigu, siis ehk kõrvaldavad ka firma tegevusest.
              Selge see et niisugune tõstuk võib olla väga ohtlik. Ma tekitaks nendele firmajuhtidele vastupandamatu soovi sulle teha 100% hinnasula selle eest et katsetad "kas nende tõstuk juba tapab või veel ei tapa"!
                Kui olla metallkastis ja saada selle äärest tuntav elektrilöök siis näen kahte võimalust:
                1. Oled staatiliselt laetud.
                2. Kast on kõrge pinge all ja toimub koroona lahendus. (Tuntud ka kui Püha Elmo tuled.)
                Maapinnal seisva ja eriliselt isoleerimata metallkonstruktsiooni puhul vajaliku pinge saavutamine on väheusutav.
                  Ma ei taha, et seda tõstukit keegi veel kasutaks ja surma saaks nii lihtne see ongi ja raha mind ei huvita ja seda tahaks ka, et see hooldumehhaanik lollilt näkku ei irwitaks.Ma ei ole elektrik
                  Rahvakeeles sain voolu ei ole kuulnud, et keegi väljendaks nii, et sain pinget ja seda sel hetkel mõõtma hakata ja inimkatseid tegema hakata kui palju seda nüüd oli ja kas see tapab, pädev elektrik oma töös peaks selle välistama, et seda iial ei juhtuks.
                  Järgmine teooria, kolla roheline on kaitsejuhe, mis kaitseb ka ahelat kaablit ennast ja koormuse rikke korral juhitakse mööda seda ka kaabli läbi soonte enda isolatsiooni(pikk tark jutt vahepeal kaabli ehituse kohta)maasse ennem kui see jõuab muutuda ohtlikuks ja kui rikkevoolu kaitse ahela katkestab on kuskil juba tõsine konflikt.
                  Kui kolla rohelises on pinge siis tähendab see seda, et kuskil on rike või midagi valesti lahendatud ja Peni lahutamine Pe ja N-ks ja seadmes näitena 3 faasiline elektrimootor uuesti ahelasse kõige liitmine sinna ja läbi seadme korpuse, ahela nn avamine pidi olema viimane lollus ja kaabli isolatsioonivärvid näitavad seda milleks nad mõeldud on ja teisi lahendusi ei ole
                  Kuulasin hommikul elektiku juttu, kas targemaks sain ei tea
                  Staatiline vool teeb ka häält plõks ja laeng, pinge maasse mitte ei anna pidevalt särakat.
                  Elektrik arvas, et mis siin mõelda, tõstuki enda kolla rohelist kas kasutatakse kuskil nullina vms lühist kui sellist ei ole aga aga mis juhtub kui sa kasutad 3 faasilist seadet ja võtad käega kinni null juhtmest kui see töötab.Osaled ahelas ja suure töenäosusega saad surma
                  Kolla roheline juhitakse ennem kilpi maasse ja ei liideta N latile see juhe on kaablis selleks, et ennem tarbijat juhtida võimalik oht maasse kui see jõuab tarbijani ja maja kilp maandatakse eraldi mitte ei tooda kõiki ahelaid omavahel kuskil kokku.
                  Sinine 0 ei ole maandus, kollaroheline ei ole 0 seda mööda liiguvad vead, rikked.4G kaabel on valgustusvoolu kaabel kuigi on 4 soont ja seda mööda annab tuua 3 faasi ja N edukalt kuid ei ole mõeldud selleks.
                  Demineerija pidi eksima 2 korda elus, kui ta selle ameti valib ja teine kord on siis kui ta midagi valesti teeb ja reaalseid katseid kui selliseid saab teha ainult 1 korra ja see ei ole tema töö eesmärk.
                    Kui tarbija on 3-faasiline, siis ei ole tal neutraali. 3 faasi ja maandus. Nagu 3-faasiline asünkroonmootor.
                    Kui tarbija on elektripliit, millel 3 faasi + N + PE, siis kasutab ta erinevate keeduplaatide jaoks erinevaid faase ja neutraali. Sel juhul tõesti liigub N juhtmes vool, aga reaalne tarbija on ikka 1-faasiline.
                    4G kaabel, kus on pruun, must, hall ja kolla-roheline soon, sobib ilusti mootori kaabliks.
                      Ei tohiks absoluutselt mitte midagi juhtuda. Kui elektrisüsteem muidugi korras on.
                      Aga üldiselt oli sinu jutt piisavalt segane ja ega sa vist tõesti aru ei saa, mis seal toimub ja kuidas asjad tegelikult on või peaks olema.
                        Elektrilöök on ohtlik.
                        Jutt 3 päeva peale elektrilööki suremisest võib olla tõsi.
                        Sõjaväes õpetati et kui inimene saab elektrilöögi siis tuleb ta
                        maa sisse kaevata et elekter saaks välja tulla ja maasse minna.
                        Muidu võib tekkida tervisekahjustusi.
                          no elektripliidil on 3 faasi, n ja kolla roheline ka pundis, pesumasinal on pruun ja sinine ja kolla roheline ka pundis aga miks maakaablil 4 soont kuigi peaks olema 5 soont kui seda kaablit mööda tuua maandus ja kolla roheline on pundis siis on see valgustuskaabel lihtsamalt seletads mitte nn tööstusvoolu kaabel.
                          Vaevalt sa naisterahvale suudad selgeks teha PEN N G1, G2 tähtühendused lahendused, räägi eesti keeles lihtsalt ja jutt ei ole segane, aja näpuga järge ja mõtle lihtsalt mitte üle.
                          Sul endal jooksevad juhtmed kokku PEN N lahutamise ja sildamise juures ja ahelate lõpus ei tea sa ise ka kus sa oma ehitusega sel juhul oled.
                          Mul elektrikilbist tuleb nn tööstusvool, 3 faasi ja N ja 4 juhet läheb kreissaagi.
                          Teeme katse, ma koorin N juhtme isolatsiooni maha, sina tuled võtad sellest kinni ja mina vajutan kreissaelülitit.
                          Sina oled katsejänes!
                          Rikke korral oled maandusvarras ja lülitamise hetkel muutud sa maandusvardaks kuigi kilbist läheb ju maandus maase.Läheb sinna kus otse ja lihtsam.
                          Sama lugu selle tõstukiga, kolla roheline peaks minema mootorist otse maasse mitte olema ühendatud metallkonstruktsiooni külge mille peal sa töötad ja selle jalad on vastu maad
                            Juba esimeses vastuses selgitati, et meie elektrisüsteem on selline, et alajaamast tulevad 3 faasi ja ühendatud kaitsejuht+neutraal, so. 4 soont. Tarbijate kilpides lahutatakse kaitsejuht neutraalist ja saadakse 5 soont.
                            Mis imeloom või alaarenenud liik sinumeelest "naisterahvas" on, et millestki aru ei saa?
                            Neli juhet küll, aga see neljas, mis mootorisse läheb on PE, mitte N. See on ühendatud mootori ja sae kerega ja seda võib vabalt puutuda.
                            Otse maasse ei lähe midagi. Kõik metallkonstruktsioonid peavad justnimelt olema ühendatud kollarohelisega ja siis kilbi maanduslati kaudu maaga.
                              Kas ei või vedada ka 5 juhet (3 faasi, PE ja N) ja panna ühe faasi ja nulli vahele kontaktor. Ja valgustus.
                              Kas ei ühendatud ka seda N(ulli) tähtühenduses Y mootori mähiste keskpunkti?
                              Samas, kui ühest punktist tuleb kaks traati siis on neil küll ainult värvi vahe. Nimi on värvi järgi.
                              Kas on lubatud ka korpuse täiendav otsemaandus?
                              See tähendaks et see suur tõstuk seisab oma metalljalgadega maa peal ja
                              neid jalgu ei pea maast isoleerima?
                              Kuidas on asi teoorias?
                                Küsimus on selles, et ma miks ma sain pidevalt särakat, miks?Oleksid ise saanud ja naisterahvas ka
                                Kui kõik on korrektne ei tohiks seda juhtuda ju kuskil on viga
                                Ma ei usu seda, et kõrgepinge nn nulljuhtmest võib kinni võtta ja teise käega kõrgepinge postist mastist endast.
                                Seltsimees vanemleitnat on pädev, tuleb kontrollib kilbi, maanduse üle ja osaleb katses ja võtab kinni N juhtmest kui kõik on korrektne ja mina lülitan sae tööle
                                Paluks siia arusaadav ja lihtne selgitus kasvatades pinget.
                                Surmajuhtumi korral on süüdi ikka see, kes surma sai ja pole võimalik enam küsida, mis juhtus ju
