Maakaabel, millist kasutada?
    Vs: maakaabel, millist kasutada
    PE tuleb eraldi ahelast, kilbi maandusest kaugemal asuvast kontuurist. PE ja N ei ole kokku yhendatud ja tõesti ei kavatse ka seda teha ... N rikke korral pingestuvad kõik su seadmete korpused
    See väide jääb arusaamatuks, kuna meie juhistikusüsteemi TN puhul on need kokku ühendatud juba alajaamas. Sinu kavatsustest see ei sõltu. Sina oma kodus lahutad need hoopiski. Ja maandad siis PE täiendavalt.
    See on muidugi õige, et PEN juhi (mitte N, nagu kirjutad) katkemise korral jäävad seadmete korpused pinge alla ja ühefaasilised seadmed olenevalt võimsusest saavad ülepinge.
    Tahaks siiski teada kui palju siis reaalselt neid lahti unustatud PEN juhi polte on?
      Oli jutuks et klient ei pea olema elektriala spetsialist.
      Õige.
      Aga kuskil ei ole öeldud et klient EI VÕI teada kuidas elekter käitub.
      Kui kasutada on pingeindikaator siis võiks suuta leida faase.
      Testriga võiks suuta mõõta faaside pinget, ka nulli pinget "tõelise maa" suhtes.
      Siis saaks ka enne tõstuki patsutamist teha kindlaks kas ta "lööb" või mitte.
      Ja kui ta kallale tuleb siis võiks proovida pistiku ringi keerata ja uuesti proovida.
      Need paar korda korda kui olen tõstukit kasutanud pole ta midagi paha teinud.
      Järelikult on ka "sõbralikke" tõstukeid. Ütleks siiski, aitäh hoiatamast.
      Jutt sellest et NULL (või oli see kaitsemaa) on pinge all näitab et see
      ELEKTRISÜSTEEM ON RIKKES. Siin ei aita jutt ei hala.
      Tuleb viga üles leida ja korda teha.
      Kas selleks tuleb just vahetada sisendkaabel on küsitav.
      Kui meil oli kooperatiivis oma vool ja jagamine sai veetud maaalune kaabel.
      Siis võttis EE siseliinid oma hingekirja ja kui tahtsin rikkis kaablit vahetada panid nad
      uue mõõtja posti külge. Sealt majani võisin nüüd ise tegutseda.
      Ja kui ei meeldi et lüliti on nullis siis seda on võimalik ära vahetada.
      Vast piisab ainult ühest vahetusest. Kas majas on kaablivärve jälgitud?
        Kuidas sa seda kõike selgitad naisterahvale kes ei jaga elektrist midagi aga on korra saanud pesumasinast sellise säraka, et..
        Majas sees on peakaitsmed ja , kui minu vastutusala siis dikteerin mina millised kaitsmed käivad kilpi kui see vastab igati nõutele..Sulavkaitsmete asemel automaadid ja kilp lukku.Ühte faasi ei ole siis pean ootama nädala?
        Sulavkaitsmetel on ka plekist kaitsekuut peal ja plommi all.
        Samas, elektrilevist käis 5+ tegelane, kes rääkis normaalselt mulle arusaadavat juttu ja räkis lahendustest ja võimalustest ja andis ka erinevaid soovitusi .
        Maja ise asub muidu maantee ääres ja sidekaabel puuriti tee alt läbi aga EE tuli õhust ja rasketehnikaga ja tegi ka tee äärsetele postidele pikendused otsa ja tõstsid liini.Okei aga nüüd ehitavad eemal uut liini ja kas nende liini ehitusega seoses veavad selle samuse liini alt läbi mingeid ilgelt suuri konsktruktsioone ja saateautod siis ees ja tulevad ja seisavad oma liini all ja kergitavad seda muidu ei mahu läbi.Pool ööd käib tsirkus, et 400m lõiku läbida.Milleks?
        Minuj isiklik arvamus on see, et nad oleksid võinud paigaldada juba ennem maakaabli ja postid minema oleksid kõik rahul ja neil endil ka muresid vähem ja kulusid samuti.Vaadates õhuliini ehitust ja maakaabli paigaldust tundub õhuliini ehitus juba oluliselt kallim kui maakaabli paigaldus kui see maakaabel läheb kaevatavasse pinnasesse.
        Seda mai tea palju see tee alt muti läbi suramine maksta võib.
          Esmalt postitatud Mähis poolt Vaata postitust
          ...kui minu vastutusala siis dikteerin mina millised kaitsmed käivad kilpi kui see vastab igati nõutele..Sulavkaitsmete asemel automaadid ja...
          Ja panedki peakaitseks olevate sulavkaitsmete asemele kaitselüliti, sellise plommitava karbi sisse, keegi ei keela.
            Algne küsimus oli:
            Liitumispunktist majani on 75m ja tuuakse 4G AXPK x16
            Sellele sai vastatud, et kaabel väga õige.
            Nüüd räägid sellist juttu:
            (2 hoonet) ... 4 korterit ... kreissaed, keevitused ja sama liini peal veel 2 pumbajaama
            See on juba natuke teine lugu. Küsimus, milline peakaitse on liitumiskilbis, kaabel valitakse vastavalt võimsusele. Võimalik et 4G16 sobib siiski.
              Ei pea seletama vaid elektrisüsteem tuleb korda teha.
              Kui ei suudeta siis annab kasutada potentsiaaliühtlustust.
              Ehk kõik mis on elektrit juhtiv ühendatakse kokku.
              Tuleb osta EE-lt suurem peakaitse vool ja siis mitte kasutada suuremat voolu.
              Neist Mähise probleemidest on olnud mitmekülgset juttu.
              Kuidas tundub selline põhjuse seletus.
              Maja poole tuleb neli juhet. Siis on seal kilp ja mõõtmine ja tehakse maandus ja 5 juhet.
              See neljas viie tegemine käib nii et maa sisse pannakse metallvarb (varvad)
              ja ühendatakse sinna üks neljast tulevast juhtmest.
              Tavaliselt on selleks juhe, mille suhtes teistel on pinge 230 V.
              Aga kui selles toredas koosluses on sinna maa ja kaitsemaa külge ühendatud üks faasidest.
              Vaatame millised nähtused siis ilmnevad ja kuidas see sobib Mähise kirjeldustega.
              1. Kuskil on näha voolu vargus.
              Kui maandustakistus on 10 oomi siis faas koormatakse 23 A. Võimsus 23x230= 5,29 kW Pole hullu.
              Kui maandustakistus on 30 oomi siis on kaduv vool ca 8A. 8x230=1840 W Tühiasi.
              Posti juuressulab lumi - sobib.
              2. Kollarohelise otsas põleb indikaator. Seal on pinge 230 V ja muidugi huumlamp põleb.
              3. Veetorude suhtes saab pesumasinast löögi. Sobib.
              4. Ratastel seisev tõstuk on maa suhtes pinge all. Sobib.
              5. Sae korpus on pinge all. Sobib.
              Mis on sellise ühenduse kasulik külg:
              On võimalik tarbida kaitsemaa ja nulli vahelt tasuta elektrit.
              Seega on rahuldatud nõudmine tasuta elektri suhtes.
              Nüüd küsimus laiale huviliste ringile: Mis aitab viga parandada?
              Variandid:
              1. Õhukaabli tõstmine kõrgemate postide otsa.
              2. Õhukaabli vahetus maakaabli vastu.
              3. Nulli maandamine.
              4. Faasi maast eraldamine.
                Korvtõstuk on ikka nelja jala peal kui sa tööd teed, transportimiseks kastad rattaid.
                Ühine liin st liin hargneb kilpidest, postidest sinna kuhu vaja, väljendasin ennast natuke ebaselgelt.
                4.7 kw mootor saab toidet 4x25mm2 maakaabli kaudu, 2 posti edasi hakkab minu ja naabrite asi pihta, kortermaja, kuurid garaazid.
                Vea parandab see kelle ülesanne see on ja ilma isolatsioonita õhuliin kui traadid käivad kokku eriti kui posti pingutustraat ka puruks on ja post viltu ja traadil lontis ja ise ronivad oma raudadega mööda viltust posti ja kilbi juures targutav tegelane võiks korra pea kohale ka vaadata siis jääb mulje nagu kari ajudeta lambaid on hoovis.
                Kuidas arvesti saab rikki minna ja mitte mõõta ühte faasi ja kui plomm peal ja ühendused arvesti küljes korrektse nii nagu peab, sealt veel voolu varastada seda ma ei suuda välja mõelda aga aiman kui õhuliini traadid kokku käivad kuidas see mõjub juhtmetele, seadmetele(need ei ole odavad) ja nende sekundite eest kui traadid kokku käivad huvitav , kas arvutab topelt või läheb rikki.Mida siin mõelda on?
                  Tere
                  Soov saada välikilbist 40m eemal asuvasse garaaži toide. Seadme max võimus 5kW, kuid pigem stabiilne 2-3kW. Oskab keegi suunata:
                  1. kas elektrilevi reeglina lubub lisakaablit vedada.
                  2. millise ristlõikega kaabel vajalik 5 kW -le. 1F , milline 3kW-le .
                  T.
                    Esmalt postitatud Timmu poolt Vaata postitust
                    Soov saada välikilbist 40m eemal asuvasse garaaži toide ... kas elektrilevi reeglina lubub lisakaablit vedada ... millise ristlõikega kaabel vajalik 5 kW -le. 1F , milline 3kW-le
                    Parem oleks muidugi maja kilbist võtta toide, aga kui hoopis teises suunas, siis miks ka mitte. Selle kohta on siin ennegi vist teema olnud. Väljuvad tarbijaklemmid ei ole plommi all, need tulels vahetada topeltklemmide vastu ja kasutada 4x16 mm2 Al-kaablit ja teha garaažis ka PEN-lahutus.
                      Mul naabril paar aastat tagasi täitsa ametlikult tehti väljavõte otse tänaval olevast kilbist
                        Hetkel faasid sillatud ( miskine maanduse küsimus oli ammustel aegadel ) . Kas elektrilevile siis edastada palve 1F ulatuses või mõistlik saada 3F garaazi väljavõttele.
                          Kindlasti soovitan garaaži 3F vedada, kui plaanis nokitseda ja erinevaid seadmeid käitada.
                          3 faasi annab tohutud võimalused.
                          Endal ka 3 faasi ja ei kujutaks ette oma garaazielu selleta.
                            Mis see Elektrilevi roll siin olema peaks et temalt midagi on vaja küsida? Kus need faasid sillatud on? Kas praegune liitumine on üldse 3F või on 1F?
                              äkki on abiks
                                Vaatan selle kilbi pilti. Pealüliti ja kaitse on 3 faasiga. Voolumõõtjasse siise läheb 3 faasi, aga välja tuleb ainult 1 faas. Voolumõõtja plommitud.
                                Kas olemasolev leping selle liitumispunkti kohta on 3F või 1F? Võib muidugi soovida 3F välja, aga EL võib selle eest küsida lisaraha.
