Sest leti ees pole kordusmaandust.
Maakaabel, millist kasutada?
Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitustMeie jaotusvõrk on TN-C juhistikusüsteemis (mitte TT) ja kõige parem "maandus" on PEN juht ise. Paigaldiste maandused on KORDUS maandused ja täidavad pigem potentsiaaliühtlustuse ülesannet.
Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitustSest leti ees pole kordusmaandust.
Kui tuli arvuti juurde üks meie programeerijanna, siis sai ta arvutilt särtsu ja arvuti ise jäi seisma.
Uurisime pikalt, maandused olemas, aga nähtus muutkui kordub.
Lõpuks tuli välja et neiu kandis nailonpesu ja oli ise elektrit täis.
Aasta oli siis 1968.
Ka kaasajal võib mõni inimene olla laetud.
Esmalt postitatud Timmu poolt Vaata postitustElektrilevilt roheline tuli olemas. Kas jämedam kaabel 4x25mm2 oleks asjalikum kui 16mm2 ? Lisaks - kas vajalik siis garaazi kaablitrassi ka maandus rajada, kui jah kas sobib ka mõni low budget lahendus ?
Elu näitas et teatud liivases pinnases need ägedad tsingitud kiiluvardad ja need bimetallvardad koos igavesti ägeda vaskkaabli ning ühendussüsteemiga ei pea. 2 aastat ja olematu.
Aga, tõsiselt jäme raud ja roostevaba elektroodiga kokku suristada on hoopis teine tera. Tuleb odavam ja kestab paremini.
Veel parem, kui leiad kusagilt vanu jämedamaid vardaid, vanarauaplastsist vms, kus on näha et ajahammas pole ka neile midagi teinud, ei tuule/vihma käes vedeledes ega rohu sees olles. See on väärt kraam.
Esmalt postitatud erku poolt Vaata postitustkes maksab ja kas maksab PEN ja E TLV või UTLV eest
Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitustmiks siis kaubanduskeskuste külmletid näppu suristavad kui näpuga libistada?
Kaabli jämeduse valid kadude järgi, kui 24/7 kanepikasvatus huugab siis võib ka 50mm2 olla. Mingist mõõdust aint ei mahu sooned enam tavalise automaadi vahele.
Edit: proovisin 50mm2 topib veel ära, aga pigem jätaks kohmakuse pärast kaablisisendi eraldi harukarpi ja sealt tuleks peenema installiga edasi. Seal karbis saab ka maaühenduse ja koro eralduse teha, ei pea haljast kilbini vedama.viimati muutis kasutaja elukaz; 23 September 2023, 16:05.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Esmalt postitatud urmas78 poolt Vaata postitustpinge alla 10V. See pole vist kedagi tapnud veel
Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitusthalja vase kraavi põhja
Sa teed ju ikka nagu teed, ..
Esmalt postitatud Timmu poolt Vaata postitustPeale 20-30 cm mulda tuleb savipinnas. 25mm2 Cu horisontaalis , kuid mitu meetrit ?
Või on nii, et suvel põua ajal kaevad maad paar labidatäit sügavusele ja ainult tuhk-kuiv tolm on seal?
Ja kui on kuiv pinnas (kaevamisel kruvid oma pinnase nagunii ka segi) ja maandustraat on seal kuiva tolmu sees, siis mis vahet seal on palju seda mõttetut värki seal üldse on; see ei toimi nagunii.
Ei toimi see horisontaaljama ei maandusena, kordusmaandusena, põhimaandusena, abimaandusena.. A, ok, posti või tulba maanduseks kärab küll.
E: ja üle 25mm2 oli soovitus.
Tallinnas nõmmel ja herne tänava kandis on näiteks punakad liivamullad. Need söövad jämedakiulist vaske nagu leiba; aasta- paariga pudiseb näppude vahel roheliseks tolmuks. Jah, no sellisesse tingimusse võib ju planku vaske ka osta, 50mm2 ja üles ning loota et kestab mõned aastad ehk kauemgi; raha ka kulub nagu leiba.. , aga peaasi et on "pure copper" ikkagi.
viimati muutis kasutaja erku; 28 September 2023, 12:22.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
Mis nii sapine? Saab ka ilma korduseta hakkama aga kui juba kraav lahti siis miksmitte sinna vask sisse visata, kõduneb ära, sitta kah. Omal sai 20m kuiva kruusa sisse, annab kuskil 200 oomi, potentsiaaliühtlustuseks hea küll.
Meetreid paned nii palju kui kraavi on, garaazhi poolt ühenduskarbini ja teisest otsast jätad paar meetrit tühjaks, et liitumismaandusega otsad kokku ei läheks. Võib ka kaks traati sisse visata, teine teise kraavi külge, üks kaablist allapoole teine kõrgemale. Kui liiga koos siis sama hea kui üks.
Või kui rohkem kaevamist plaanis siis võiks maandus üldse ümber maja joosta. Kogu point on potentsiaalide ühtlustamisel, et kui seisad paljajalu märjal põrandal ja korost kinni võtad (suvaline maandatud kerega kodumasin, nt boiler) siis peaks pingelang olema täpselt null.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
