Maakaabel, millist kasutada?
    Sest leti ees pole kordusmaandust.
      Leti sees on piezoelement, mis hõõruda ihalejate peletamiseks veidi särtsu toodab?
        Meie jaotusvõrk on TN-C juhistikusüsteemis (mitte TT) ja kõige parem "maandus" on PEN juht ise. Paigaldiste maandused on KORDUS maandused ja täidavad pigem potentsiaaliühtlustuse ülesannet.
        Elektrilevilt roheline tuli olemas. Kas jämedam kaabel 4x25mm2 oleks asjalikum kui 16mm2 ? Lisaks - kas vajalik siis garaazi kaablitrassi ka maandus rajada, kui jah kas sobib ka mõni low budget lahendus ?
          Meil oli hiljuti Tõraveres arvutiga veider probleem.
          Kui tuli arvuti juurde üks meie programeerijanna, siis sai ta arvutilt särtsu ja arvuti ise jäi seisma.
          Uurisime pikalt, maandused olemas, aga nähtus muutkui kordub.
          Lõpuks tuli välja et neiu kandis nailonpesu ja oli ise elektrit täis.
          Aasta oli siis 1968.
          Ka kaasajal võib mõni inimene olla laetud.
            Teil võib ju olla aga.. Minu küsimus oli, et kes maksab ja kas maksab PEN ja E TLV või UTLV eest?
            Esmalt postitatud Timmu poolt Vaata postitust
            Sa teed ju ikka nagu teed, ..
            Elu näitas et teatud liivases pinnases need ägedad tsingitud kiiluvardad ja need bimetallvardad koos igavesti ägeda vaskkaabli ning ühendussüsteemiga ei pea. 2 aastat ja olematu.
            Aga, tõsiselt jäme raud ja roostevaba elektroodiga kokku suristada on hoopis teine tera. Tuleb odavam ja kestab paremini.
            Veel parem, kui leiad kusagilt vanu jämedamaid vardaid, vanarauaplastsist vms, kus on näha et ajahammas pole ka neile midagi teinud, ei tuule/vihma käes vedeledes ega rohu sees olles. See on väärt kraam.
              Mis mõttes maksab? Mida tähendab E TLV või UTLV?
              miks siis kaubanduskeskuste külmletid näppu suristavad kui näpuga libistada?
              Eks ikka potentsiaalide erinevuse tõttu. Puuduv või valesti tehtud potentsiaaliühtlustus.
              viimati muutis kasutaja Scott; 24 September 2023, 00:36. Põhjus: 2 kokku
                Näpuga surinat tunned siis on pinge alla 10V. See pole vist kedagi tapnud veel.
                  Jah, paned halja vase kraavi põhja, garaages ühendad ära ja liitumisest jätad paar meetrit puudu: https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-ju...ed?pageSize=24
                  Kaabli jämeduse valid kadude järgi, kui 24/7 kanepikasvatus huugab siis võib ka 50mm2 olla. Mingist mõõdust aint ei mahu sooned enam tavalise automaadi vahele.
                  Edit: proovisin 50mm2 topib veel ära, aga pigem jätaks kohmakuse pärast kaablisisendi eraldi harukarpi ja sealt tuleks peenema installiga edasi. Seal karbis saab ka maaühenduse ja koro eralduse teha, ei pea haljast kilbini vedama.
                  viimati muutis kasutaja elukaz; 23 September 2023, 16:05.
                    Ei tapa, aga ehmatab ja häirib väga ebameeldivalt küll. Lisapotentsiaaliühtlustusega saaks sellest lihtsasti vabaneda.
                    Vähemalt 25 mm2 peab olema haljas Cu pinnases.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 24 September 2023, 00:35. Põhjus: 2 kokku
                      Peale 20-30 cm mulda tuleb savipinnas. 25mm2 Cu horisontaalis , kuid mitu meetrit ?
                        Mismoodi? Päris raba pind on, et kõige suurema põua ajal ka jalad märjad kui õues käid?
                        Või on nii, et suvel põua ajal kaevad maad paar labidatäit sügavusele ja ainult tuhk-kuiv tolm on seal?
                        Ja kui on kuiv pinnas (kaevamisel kruvid oma pinnase nagunii ka segi) ja maandustraat on seal kuiva tolmu sees, siis mis vahet seal on palju seda mõttetut värki seal üldse on; see ei toimi nagunii.
                        Ei toimi see horisontaaljama ei maandusena, kordusmaandusena, põhimaandusena, abimaandusena.. A, ok, posti või tulba maanduseks kärab küll.
                        E: ja üle 25mm2 oli soovitus.
                        Tallinnas nõmmel ja herne tänava kandis on näiteks punakad liivamullad. Need söövad jämedakiulist vaske nagu leiba; aasta- paariga pudiseb näppude vahel roheliseks tolmuks. Jah, no sellisesse tingimusse võib ju planku vaske ka osta, 50mm2 ja üles ning loota et kestab mõned aastad ehk kauemgi; raha ka kulub nagu leiba.. , aga peaasi et on "pure copper" ikkagi.
                        viimati muutis kasutaja erku; 28 September 2023, 12:22.
                          Mis nii sapine? Saab ka ilma korduseta hakkama aga kui juba kraav lahti siis miksmitte sinna vask sisse visata, kõduneb ära, sitta kah. Omal sai 20m kuiva kruusa sisse, annab kuskil 200 oomi, potentsiaaliühtlustuseks hea küll.
                          Meetreid paned nii palju kui kraavi on, garaazhi poolt ühenduskarbini ja teisest otsast jätad paar meetrit tühjaks, et liitumismaandusega otsad kokku ei läheks. Võib ka kaks traati sisse visata, teine teise kraavi külge, üks kaablist allapoole teine kõrgemale. Kui liiga koos siis sama hea kui üks.
                          Või kui rohkem kaevamist plaanis siis võiks maandus üldse ümber maja joosta. Kogu point on potentsiaalide ühtlustamisel, et kui seisad paljajalu märjal põrandal ja korost kinni võtad (suvaline maandatud kerega kodumasin, nt boiler) siis peaks pingelang olema täpselt null.
