1,5kw saemootori tuunimine
    Kuna saemootor kärssas maha otsustasin vaadata kas saab seda ka parandada.Suure pusimise peale sain mootori lahti ja mähise korpusest välja.Kerisin läbikärsanud mähised maha ja sain teada järgmist:Mootor on kahefaasiline 240/50hz pooli mähise traadi pikkus 30m ,läbimööt 0,8mm ,traadi materjal alumiiniumi sarnaselt valkjas( igatahes mitte vask nagu eeldasin)mähiseid on kaks ja rootori mähised on korras.Kas on 0,8mm lakitud mähisetraati vöimalik osta, näiteks tevalost ja millised on vöimalused mootori vöimsuse suurendamiseks.Kui ma suurendan mähisetraadi pikkust paar meetrit kas see aitaks vöi tuleb seda kuidagi teisiti teha.Muidugi on see käsitsi mähkimine suht kahtlane operatsioon aga kuna mähis ei ole väga paljude keerdudega siis usun ,et teostatav.Andke nöu kui kellegil on kogemusi sarnases asjas minule on see esimene elektrimootor mida ma parandada proovin Samuti huvitaks ka väike vöimsuse töstmine.Lisasin ka väikese pildi
    Vs: 1,5kw saemootori tuunimine
    http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=DNE0.80-1000
    oomipoe pakkumine siis.
    Kõik mis liigub, see kulub!
      Umbes kui palju meetreid on sellel 850 g poolil ?tarvis oleks enam vähem 60 meetrit.
        Vase tihedus on ju täitsa leitav netist. Mass on olemas, traadi läbimõõt olemas.
        Kes oma pead kasutab, sellel ei kuku see otsast!
        Condemn the hive.
          Vaata sinna, saad mingi ettekujutuse. Arvutamisest paraku ei pääse.
            Tänud ! 850g poolist peaks jätkuma ilusti.P.S.Ei peagi alati saia sööma käib sepik kah
