Tere, palun targematelt nõu. Mul on BEKO keraamiline elektripliit, eile olin just koogi ahju pannud, kui ühekorraga märkasin, et ahju tuli on kustunud. Arvasin, et pirn läks läbi, kuid mõne aja pärast selgus, et ka küttekehad ei tööta enam. Seevastu pliidiplaadid töötavad. Kas ahjul on mingi eraldi kaitse, mis võis läbi minna? Pisivea pärast ei tahaks hooldusmeest kutsuda, sest garantii on juba läbi ja elame linnast üsna kaugel, seega läheks ilmselt päris kulukaks. Pliit töötab muidu tavalisest vooluvõrgust, pistik seina ja kõik, ei ole mingit spetspistikut. Ette tänades :-)
mure BEKO pliidi ahjuga
Vs: mure BEKO pliidi ahjuga
Tavaliselt tulevad küttekehade ühendused ühendusklemmile järgnevalt (järjekord võib olla suva)
1. Osad pliidi küttekehad
2. Osad pliidi küttekehad
3. Ahi
4. Null
5. Maandus
Ühefaasilise toite korral on 1 2 3 koos, kolmefaasilise korral saab igaüks neist ise faasi.
Tundub, et ahju toiteosaga on midagi lahti.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
No eks siis tuleb vaikselt pliit lahti võtta ja uurida, mis karul kõhus. Ma ei usu, et siin foorumis hiromante leidub, kes kõikvõimalikke vigu pelgalt tagajärje lühida kirjelduse alusel diognoosida oskavad. Ega seal midagi kerulist sees ei ole. Multimeeter pihku ja mõõtma, kas juhtmed terved, kas vool jõuab seinast õigesse kohta, kas lülitid töötavad kas küttekehadel on veel takistus...
JõuduCondemn the hive.
Tundub et tegu on tubli koogiküpsetaja ja mitte eriti tubli elektrikuga.
Kui nüüd keegi kurdaks et küpsetasin koogi aga see ei kõlba ültsegi söögiks kas siis selle järgi saaks nõu anda?
Ainus nõanne võiks olla et põllule tuleb ikka sõnnikut ka panna kui saiavilja tahad saada.Aga sellest on vähe abi.
Kui nüüd seal alguses oleks jutuks olnud milline see pistik sinna seina läheb siis oleks saanud seda otsustada kas tegu on nn ühe faasi või kolme faasiga. Kolme puhul võiks ju üks ära olla. Siis oleks majas veel midagi ära.
Aga selle ahju enda sees vaatamiseks on tõesti vaja natuke "kokakunsti" tunda. Koogi näites osata vahet teha kas munad äkki ei olnud mädamunad.
Muidugi on õige kutsuda asjatundja. See pole ka eriti kallis. Minu gaasiahju parandus oli ainult natuke kallis. 600 krooni tund mõtlemise eest et mis teha (keerata ühte kruvi) ja 300 eek 3 km sõidu eest ja + käibemaks.
Kas seal mõnda lahkepoolset naabrimeest ei ole keda sinu kena koogiga annaks meelitada?
Kui naabrit pole ja tahtmine on ikka ise teha, siis võiks seda mittepõlevat lampi katsuda vaadata. Mis sinna peale on kirjutatud? Seal on vast kuskil V täht ja selle ees number. Mis number? Kui on väike number ja lamp ise katki siis katsu ta ära vahetada terve vastu. (Idee selgitus asjatundjatele: äkki on lamp järjest küttega ja on läbi?)
Seal ahju taga võib olla ka plaat mille all on mõni nupp, mida saab vajutada.
Vast see ongi see kadunud kaitse. Proovi vajutada. Kas kuskil ei paista et midagi on kuuma saanud, pruuniks läinud, ära põlenud.
Ja meenuta, kas see pliit enne, kui ta veel töötas, tegi mingit uut häält. Särises, plõksus, urises. Seda küsib see päris remondimees ka.
Parimat soovides.
Söödava koogi ootuses, lootuses.
Anna teada, kuidas läheb.
Esmalt postitatud A.R. pooltäkki on lamp järjest küttega ja on läbi?)
S
Tglt soovitaks otsida kellegi kes natuke elektrist jagab, ahjul juhe seinast ning vaadata klemme kuhu ahju elektri juhe läheb. Vbolla piisab ainult nende kruvide pingutamisest vmt. Juhtmed mis edasi lülititesse lähevad võiks ka üle vaadata.Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
Esmalt postitatud Matis pooltOled ikka kindel et ahju lamp ca 1 kW on?
Või näiteks autopirni 60 W? 6 V, 30 W lampi?
On võimalik ka 0,1 V ehk 0,02 oomise takistusega lampi.
See järjestikune lamp on üsna kindel signaaliallikas selle kohta
et koormus on taga. Kas Sina pole kunagi sellist moodust kasutanud?
Mul on küll suurem jagu välisasju nii jälgitavad.
Ja kes teab kuidas seal asjad lahendatud on.
Samas selle pirni väljavõtmine, vaatamine, see on esiteks lihtne
aga lisab enesekindlust et "ma SAAN hakkama".
Nii on võimlik inimesi veenda et nad tõesti on suutelised tegutsema. Samm sammult.
Niimoodi saab inimesi õpetada. Seda kohe õpetatakse õpetajatele.
tänud kõigile aitajatele
elektrikilp on vanemat tüüpi küll, aga see ei tohiks asjasse puutuda, sest pliit käib tavalisse seinapistikusse (mitte kolmefaasilisse). ja kõik muud asjad töötavad.
pliit ei teinud minged hääli ega muud kummalist, vaid lihtsalt ühel hetkel kustus ahju tuli ära (töötamise pealt) ja veidi hiljem selgus, et ei tööta ka küttekehad.
elektroonilist kella sellel pliidil pole, vaid on mehhaaniline taimer, millega saab mingi ahjus küpsemise aja määrata, mille möödumisel lülitab ahi end välja.
ja pliidiplaatide sisselülitamise indikaator-lamp siiski töötab, ahju oma mitte.
koogid on tõesti mul veidi tugevam külg kui elekterseega õnnestus küla pealt ka üks elektriku paberitega ja vastavaid mõõteriistu omav kodanik leida, kes lähipäevil lubas asja uurida.
aga omapäi uurima ajendas mind hoiatav eeskuju - naabrinaise pesumasina pisirike läks maksma üle 800 krooni, kusjuures töö võttis aega max 5 minutit...
annan teada, mis asjast sai, ja tere tulemast koogiküpsetamise nõuannet küsima
Esmalt postitatud maxmarii pooltkustus ahju tuli ära (töötamise pealt) .....
mehhaaniline taimer,.....lülitab ahi end välja.
sisselülitamise
indikaator-lamp ... ahju oma.
Kui naabrimees juba tulemas siis pole vast mõtet enam pikemalt rääkida.
Kui vast ainult selline hoiatus et vanamoodi ilma maanduseta elektri"asi" ja kraanikauss, kust raudtoru maasse jookseb, on üks ohtlik kooslus. Nende vahelt võib rikke korral kõva suraka või ka hoopis surma saada.
Kurda sellele naabrimehele, et üks hull hirmutas ja nüüd Sa kardad.
Ja et ega TEMA vist ei oska midagi ette võtta. Siis ta näitab, et oskab küll.
Ja siis - rahuliku südamega kooke küpsetama. Ma juba proovin et kas lõhna on ka tunda. Hea koogi lõhn jõuab kiiresti kaugele. Eesti ju nii pisike.
Ma lappinud yhte millega käidi mitu korda garantiis. Teema oli lihtne, ahju tagapeneeli taga on termokaitse (140C vist), ahi lükatakse vastu seina, õhk ringi ei käi, isenesest midagi paha ei juhtu nii aga temp kaitse rakendub, see ühekordne kaitse. No ma siis kaitse vahelt ära ja töötas,mingit mõistliku põhjust sellel seal kaitsel pole, mingi EU reegel või kst ajuhiiglane, enne EU aegsetel pliitidel pole ühelgi sellist asja näinud. Kui mõni teadjam kohal las vaatab seda kaitset, see on kuumakindla silikoon rüüsi sees. Näib nagu juhe lihtsalt läheks läbi rüüsi tegelt kaitse.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
