mure BEKO pliidi ahjuga
    Vs: mure BEKO pliidi ahjuga
    Esmalt postitatud murphy poolt
    Ma lappinud yhte millega käidi mitu korda garantiis. Teema oli lihtne, ahju tagapeneeli taga on termokaitse (140C vist), ahi lükatakse vastu seina, õhk ringi ei käi, isenesest midagi paha ei juhtu nii aga temp kaitse rakendub, see ühekordne kaitse. No ma siis kaitse vahelt ära ja töötas,mingit mõistliku põhjust sellel seal kaitsel pole, mingi EU reegel või kst ajuhiiglane, enne EU aegsetel pliitidel pole ühelgi sellist asja näinud. Kui mõni teadjam kohal las vaatab seda kaitset, see on kuumakindla silikoon rüüsi sees. Näib nagu juhe lihtsalt läheks läbi rüüsi tegelt kaitse.
    Üldiselt pole kaitsmed pandud ilmaasjata. Mõni mees paneb padrunkaitsmepesasse raudnaela, siis ei löö enam kunagi välja. Reegel nr. 1 - ära asenda kaitsmeid suurema rakendusvooluga kaitsmete vastu või ära kõrvalda neid toimivast süsteemist!
      Esmalt postitatud Tikk poolt
      Voolukaitse ja termokaitse on natuke erinevad asjad aga paistab et ka termole on mõeldud.
      Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
      2 kW on vast piisav koogi küpsetamiseks.
      Samas oleks ju kena kui see kaitse oleks isetaastuv.
      Bimetalli või siis vedeliku keemispunkti peal töötav.
      Vast võiks ta olla isegi metalli sulamisel töötav kaitse.
      Et sulab kontaktide vahelt metall välja, pärast keerad ringi, kuumutad ja valgub tagasi.
      Rose sulamile inglistina juurde, siis peaks saama parajaks timmida.
      Selline remonditav, koogiküpsetajatega sõpradeks saamiseks.
      Aga kui ahi väljast nii kõvasti kuumeneb vast siis peaks mõtlema ka termoisolatsioonile.
      Kui ikka viga oli seal ?!
        Tikk üldiselt loe tekst läbi jh, või tee selgeks mis on termokaitse.
        Kaitse põles läbi sest soojus isolatsioon pole piisav ja ma saaks aru kui ta kuskil üleval oleks kuhu soe koguneb aga ei. juhtmed ju samad. Enne põlevad üleval ära juhtmed, kui sa trk oled seleta ära põhjus miks see kaitse seal on, mina ei leidnud seda ainuke seletus et EU nõudis ja pandi kuskile.
        A.R. Sama asi mis oomipoes. Selle 1cm termoisolatsiooni juures küpseb kaitse taas varsti, mõistlik panna >=200C ne. Või talvel aknad lahti teha et toas -10C oleks.
        Minu arusaama järgi peaks olema katise tiba suurem kui ahju max.
        viimati muutis kasutaja murphy; 22 May 2009, 14:37.
          Tikk üldiselt loe tekst läbi jh,...
          [heatahtlik kriitika]Kui püüaksid oma teksti veidi loetavamaks muuta, siis on kergem aru saada.[/heatahtlik kriitika]
            tere, taas teemaalgataja siin.
            nüüd õnnestus pliiatsiga testida, et mõlema küttekeha otstesse tuleb ahju sisse lülitades vool sisse, seega peaks nagu töötama? milles veel asi võiks olla?
              Esmalt postitatud maxmarii poolt
              Kui see "pliiats" oli pingeindikaator, siis võib sellest vast järeldada et küttekeha on korras. Keera nüüd seinapistik ringi ja proovi uuesti kas siis ka "pliiats" näitab. Kuskil peab olema üks detail mille ühes otsas indikaator näitab pinget ja teises ei näita. Töötava pliidi korral on selleks küttekeha, mis siis peab soojenema.
              Kui tahad kangem elektrik olla, siis võib teha sellise proovilambi.
              Pirn, pesa ja kaks ühesoonelist juhet.
              Pistad juhtmeotsad seinakontakti, pirn põleb. Proovid oma pliidi küttekeha otstel.
              1. Põleb --> Küttekeha on läbi.
              2. Ei põle --> Otsid juhet ja neid "punne" pidi kuni põlema läheb.
              See detail mille peal põleb, ongi see katkine jupp.
              Kui aga on kahtlus et "mine tea kuidas see käib", siis ära parem kisu.
