mis põhjustab elektrivõrgus pinge langust?
    Vs: mis põhjustab elektrivõrgus pinge langust?
    langes 120 voldini, veepumba mähis põles ära väidetavalt, mitte minul endal
      Esmalt postitatud RaunoK poolt
      Pinge lang põhjustab kärsamist ?
      Kestvalt madalavõitu võrgupinge mõjub erinevalt.
      Näiteks ei kahjusta see üldse hõõglampe, nende tööiga hoopis pikeneb tunduvalt, muidugi on valgus punakas-kollakas ja nõrgavõitu ka.
      Hoopis teine lugu on mootoritega, mis on määratud mingit tööd tegema. Ilma vajaliku käivitusvõimsuseta (see oleks tagatud normaalsel võrgupingel) ei tarvitse seade käivituda ja mootorile võib selline hädine vedamine või kestev pidurdamine juba ülekoormuse või isegi läbipõlemise põhjustada. Natuke eraldi teema on veel käivitusmähisega ja -releega mootorid (nt. külmikutel), nendele on ka ohtlik madalavõitu pingest tekkiv pidev käivituda üritamine - madalaoomine käivitusmähis satub ohtu.
      Impulsstoiteplokkides võib samamoodi liigmadala pinge puhul pikapeale miskit läbi kõrbeda, kui ta käivituda üritab, aga ei suuda. Nad lihtsalt ei tarvitse nii konstrueeritud olla, lihtsalt projekteerija pole sellistele ekstremaalsetele tingimustele mõelnudki...
      Need olid esimesed pähetulnud näited.
      viimati muutis kasutaja fre; 11 m 2009, 00:30.
        Ka selliseid kõikumisi/värke juhtunud.
        Kas on olemas sellist seadet, mis pidevalt kontrolliks pinget ja kui mingi kõikumine vms, siis lülitab kogu majapidamise elektri välja. Kui jälle pinge normaalne, siis sisse tagasi?
        EE orjusest vaba!
          väiksematele asjadel saab ette panna UPSi, mis siis madalama pinge korral ise pinget tõstab ja liiga madala korral akudele üle kolib. kasutatud 1000VA SmartUPS ei maksa müstiliselt ja vähegi mõistliku jaotamisega katab ära suurem osa õrnast kodutehnikast. elektripirnid, küttekehad ja enamus tavatrafodega töötavatest seadmetest ei karda madalat pinget. küll aga langeb oluliselt nende võimsus.
            Aga miks mitte kasutada pingestabilisaatoreid ? Vene ajal kasutati selliseid televiisorite ees. Kui suur on tarbitav võimsus?
            Esmalt postitatud DVDRW poolt
            Elektrikvaliteedi jälgimisseadmeid on mitmesuguseid, näiteks:
            http://www.powerstandards.com/PSLProducts.htm
            http://www.powerstandards.com/Downlo...0.pdf#view=Fit
              Peakaitse on 20A
              Paistab, et antud toote relee väljund on ainult info kõikumiste kohta, st tuleb kogu elektri väljalülitamiseks veel mingi eraldi seade ehitada ja hind on ka kirves = ~5000EEK
              Koju sellisele voolule UPS on suht mõeldamatu, kuna võtaks juba tühikäigul >40EEK kuus (tavaline väike võtab (15kr/kuu) ja hind jääks ~50000EEK kanti
              Peab jälle ikka sellist seadet ise leiutama hakkama
              Imelik, selline asi peaks olema elementaarne igas kodus kohe peakaitsme järel.
              Jääks palju koduelektroonikat lõhkumatta.
              Paar takki, komparaator ja 30A relee vms?
              viimati muutis kasutaja DVDRW; 11 m 2009, 11:54.
              EE orjusest vaba!
                Panna takistiga mingi led vastu fototakistit ja kui hakkab vilkuma/värelema, siis relee lülitab kogu maja voolu välja, kui LED jälle põleb ilusti siis 5min pärast sisse tagasi vms?
                Just selline se seade ongi, suuremate võimsuste lülitamiseks kasutatakse kontaktorit. Hind on muidugi maitseasi - head asjad maksavadki palju. Saad täpselt seadistada mis standarditele peab pinge vastama jms.
                  Esmalt postitatud mesilane poolt
                  no jätke lolli mängimine, kallid seadmed polegi mõeldud mingi talupidamise pinge kvalitedi analüüsimiseks, healjuhul läheb sellist seadet serveriruumi toite juures tarvis
                    Jajah mõtlesin ka, et wtf standardid, mulle piisab sellest, et seadmed jääks kodus terveks
                    Serverituumides asutustes on tavaliselt mingid jõhkrad UPSId
                    EE orjusest vaba!
                      Esmalt postitatud rüperaal poolt
                      Sõltub kuipalju on väärt need seadmed mida antud seade kaitsma peab. Nii lihtne see ongi.
                      Esmalt postitatud PQ poolt
                      The PQ1 costs less than one-tenth as much as traditional power
                      quality monitors. It quickly pays for itself by reducing service
                      calls on automatic manufacturing systems, semiconductor tools,
                      medical equipment, elevator controls, and other complex
                      systems.
                        ups tundub odavaim lahendus seadmete kaitsmiseks talus, vaevalt ee sinupärast vahepeale trahvot panema hakkab
                          ...ja kui hakkavadki panema, nagu mul vanaisa juures tehti, siis võivad nad ühendamise käigus faasi ja nulli sassi ajada ning sulle mõne faasi ja nulli vahele tekitada 400V - nii tore, nii tore, nii tore
                          korralikum UPS peaks ka sellise litaka hetkeks üle elama ja siis end võrgust kähku eemaldama. tarbijale aga tehakse siis toide akudelt. pole nende UPSide tühijooks ka nii hull. äkki talvel viitsin ühele UPSile voolumõõtja ette visata ja ära testida
