Punktkeevituse kodus tegemine?
    Vs: Punktkeevituse kodus tegemine?
    nagu ühel lingil kirjas oli, siis vooluks 9700A ja materjal võis olla kuni 3mm. eeldusel, et tahad tikkida ainult õhukest materjali, siis võiks hakkama saada mõni kA väiksema vooluga. 2kVA trafol 2V mähisega oleks püsiv vool 1000A, lühiajaliselt mõned korrad enam, muidugipinge kukub, aga see keevitus ju pm lühise laksule toimibki.
    mul sobiv trafo olemas, paraku puuduvad sellised vasklatid mida originaalmähiste juurest läbi meelitada. 2...3 ringi peaks juba piisava litaka andma
      Latti ei ole tingimata tarvis-sobiks ka vasktoru, millest saab läbi juhtida jahutusvedeliku, mingi pisike pumbake ja näit. vana autoradikas (lammarist saab), vasele kulub vähem ressurssi .
        äkki pakud siis ka selle imenipi välja, kuidas ma toru olemasoleva mähise kõrvalt läbi mahutan. trafo on ise 2*30...50V umbes. primaarpool on astmeliselt(9) reguleeritav. punktimise proovimiseks ei ole küll plaanis korralikku trafot retsima hakata, kuna traatkeevitus on olemas ja reeglina punktimiseks vajadust ei tunne.
          Noh, ei näe ette ju, et kui väike või suur vahe mähiste vahel on. Mõtlesin seda kirjutades sellele trafole mida ise nägin. Samas kui teha trafo algusest lõpuni selleks otstarbeks siis pole see keeruline. Piduritoru näit. sobiks, seda sinna ümber kerida ei ole keeruline, natuke aega ja kannatust vaja.
            No esialgu võiks ju torust ainult õhku läbi puhuda. Kes teab, mis seal jahutusvedelikus elektrolüüsiga tekkida võib. Vase välimist pinda on siiski lihtsam jahutada - paar ventilaatorit trafo mähistele puhuma. Aga võib ju teha mõlemat - mingi õli jooksma toru sees ja ventikad väljastpoolt. Nii võibolla kannataks see 100A keskmist voolu ära küll.
              Elektrolüüsiks on vaja ikkagi alalisvoolu. Keegi ei keela auto antifriisi sinna sisse valada. Õli muidugi hea sest siis elaks pumba laagrid kauem.
                Ega jah, kellel asja vastu huvi võtku vene aegne Keevitaja käsiraamat. Seal infi üksjagu. Voolud vähe suured on jah, aga mitte päris müstilised. Kirjas siin et, 80-360 Amprit ruutmillimeetri kohta olenevalt kasutatavast reziimist. Elektroonikat pole eriti rohkem kui aegrelee impulsi kestvuse regullimiseks.
                  Esimese asjana googlest leidsin.. lihtsamaks ei anna minna.. Seal on kirjas, et mikrolaineahju trafot kasutati.. Pm võiks vägistada ükskõik, mis aparaadi, mis teeb kõrgepinget ning trafo välja võtta ja "tagurpidi" toidet anda. MA ei tea, kui kerge oleks nõnda uuesti mähkida.. See mikrolaineahju trafo paistab küll väga puhtalt ümberehitatav.. Küsi tuttavatelt või kola prügimäel.. katkiseid mikrolaineahje on kindlasti piisavalt..
                    Esmalt postitatud KoZu poolt
                    ... Seal on kirjas, et mikrolaineahju trafot kasutati.. Pm võiks vägistada ükskõik, mis aparaadi, mis teeb kõrgepinget ning trafo välja võtta ja "tagurpidi" toidet anda.
                    Piltidel peaks siis selline trafo olema, millel on mähised kõrvuti sektsioonides, mitte üksteise peal. Sekundaar(kõrgepinge)mähis on ilmselt välja lõigutud ja nende mõne keeruga asendatud trafo südamikku lahti võtmata. Mikrolaineahjude trafod võivadki olla kokkukeevitatud plekkidega, sellise südamiku lahtivõtmine ja uuesti kokkupanek on juba probleemne.
                    Kõrgepingetrafo sekundaarmähise kasutamine võrgumähisena poleks minu meelest mõistlik ja pealegi, sellisest "tagurpidi" trafost saaks keevitamiseks ikkagi veel liiga suure pinge ja liiga väikese voolu.
                      seksioonmähise puhul on kõrgepinge osa lihtne eemaldada: traat on peenike, paar rapsakat noaga ja koori kogu saast maha. suvauunile kirvest andes paraku ei saa trafo mähkimisstiilis kindel olla
                        Esmalt postitatud reuter poolt
                        leidsin materjali, millest ajutine või ka permanentne mähis kombineerida: Start laadija trafo põles maha ja ma harutasin mähise laiali, kui nüüd see 12V osa(lai vasklint) uuesti lakkida ja nt 2x kihina teise trafosse kerida, siis peaks saama tühijooksul kuskil 4...6V. küsimus nüüd selles, et millega seda kurjamit lakkida. see lint ise pidi alumise kihina kannatama 80A käivitusvoolu topelt kerituna peaks 160A 30s jaoks ja punktimiseks ehk ka 250A või enam - pinge ei pea ju püsima jääma
                          Ega Sul sellest stardi trafost pilti ei ole? Kuidas selle vasklindi väljastused olid tehtud, kas jämedad, peenikesekiulised juhtmed või tuli see vasklint lõpuni välja? Huvitav, kas neid ka juhuslikust materjalist mähitud .
                            see lint oli terve poolialuse laiune ja väljavõtted olid köitega. hea lihtne sellist kerida - pole tarvis mingit keerd keeru kõrvale mässamist
                              Proovi esialgu ühe massiivsest materjalist keeruga, kuidas laksab.
                              Meil töö juures vene punktkeevitus tangid, minuarust sellel punkti lõugade poolne keerd pronksist välja freesitud.
                              Homme vaatan järele ja kirjutan siia kui ei ole nii.
                              2mm roostevaba paneb hästi.
                                Suurepäraselt töötav venelane on KCB (bee) 03.
                                0,5+0,5 ja kuni 6,0+6,0mm plekile 1,8 sekundit.
                                2,1KW
                                Südamiku ristlõige 70x36 mm. Siis 4 vene p kujulist südamikku nagu 2 toru kõrvuti 70mm pikad, aken 30mm
                                Ümber moodustuva binokli s.o. ristlõike, on keskel 2 vasest freesitud keerdu 30mm lai 7,4 mm paks, keskelt peenema loogaga kokku joodetud.
                                Mähise ots läheb otse 6x25 mm latiga alumisele liikumatule vasest 25x23mm lõuale , teine 7x25 mm painduva plekipaki abil liikuvale lõuale. Tööorgan 12mm vask pulk. Lõugade juures veel mängus reguleeritava tugevusega vedru . Mikrolüliti nii, et annab voolu ainult siis, kui lõuad kindlalt kinni vedru pinge all.
                                Kahelpool s.o. all ja peal on võrgumähised 12 mm kõrge ja 25mm paksuselt võib olla linti, ei tea.
                                Skeemis kaks türistori T132-50-4 tüürelektroodidel ilmselt kaitsedioodid, ajarelee, 3-4 takistit, vaherelee, tavaline pruun vene mikrolüliti , kaitsmed, jurakas vene
                                3 faasi automaat kust käib faas ja 0, 1 faas vaba.
                                Juhtblokk on ühendatud trafo, s.o. tangidega 2,5mm juhtmetega.
                                16A lääne automaat püsib sees töö ajal.
                                Edu!
