Päikesepaneelide omavalmistamine
    Vs: päikesepaneelide omavalmistamine
    Sebastian 6x6 monokristall elemendid on kõige paremad, annavad kõige rohkem elektrit. Aga nad on ka kõige kallimad, eks harjutamiseks sobivad teised ka.
    Mul järgmine paneel tuleb 5x5 tolli elementidest. Pane veel pilte üles kuidas sa tagant silikooniga katsid. Silikoon siis ettepoole ei valgunud? Eks pean ka midagi sellist tegema et kaitsta niiskuse eest. Seda õiget hermetiseerimise asja kindlasti ostma ei hakka, see hirmkallis.Click image for larger version
      Mono vs. poly erinevust pean veel testima, aga niipalju selge, et monokristall 6x6 elemendid on õrnemad. Kui tekib pragu, siis poly jääb kuidagi üheks, pooled nii lihtsalt ei eraldu. Mono aga murdub nagu klaas.
      Efektiivsusest üks test siin: http://www.youtube.com/watch?v=DcHcddPxNF4
      Tugeva valgusega suurt vahet nagu polegi..
      Pilte palju pole, aga...jootsin ühendusribad, lauale märkisin eelnevalt jooned, et elementide vahelised kaugused oleks võrdsed (ca 5mm) ja rida jookseks sirgelt. Seejärel see rida nägupidi klaasplaadile.
      Kuna elemendid läksid kuumaga veidi siiski kõveraks ja nurgad kerkisid klaasist 0,5...1mm kõrgemale, tuli nende fikseerimiseks mingi raskus välja mõelda.
      Just see hirm oligi, et silikoon voolab elementide ja klaasi vahele.
      Raskuseks sobisid hästi vanad vidokassetid. Esimese paneeliga vist pingutasin nati üle .
      Elementide nurkadesse liimisin klaasile UV liimiga väiksed ristikesed (need mida kahhelplaatide paigaldamisel kasutatakse),
      klaasi alla UV lamp ja 10 minuti pärast, kui liim kuivanud, lasin igale ristikesele natuke silikooni.
      Selle arvestusega, et elemendide nurgad ei kinnituks otse klaasile vaid ristikestele. Seejärel kuivas veel umbes 6 tundi.
      Seejärel korjasin kassetid. Elementide servad-nurgad olid nüüd pea täiesti vastu klaasi.
      Ristikeste ja elementide vahele jäi umbes 0,5mm mänguruumi, sest elemendid soojaga veidi paisuvad...pole hea neid kuhugi jäigalt kinnitada.
      Tol hetkel silikooni eriti varuks polnud ja nii tõmbasingi silikoon-triibud ainult elementide vahele. Silikoonipüstolit vastu elemente "vedada" ei tohi, kohe murduvad!
      Seejärel silusin need triibud ilusti madalamaks.
      Hiljem selgus, et ristikesed olid natuke liiast - silikoon ei voolanud tegelikult mitte kuhugi. Kui, siis ainult ca 1mm jagu elementide ja klaasi vahele.
      Umbes 12 tunni pärast sai joodetud bus wire ehk see laiem ühedusriba (eelnevalt jupp läbipaistvat kahepoolset teipi, et ühendusriba klaasil püsiks) ja valmis oligi.
      Järgmine poly-paneel läks juba lihtsamalt. Samamoodi raskused peale, silikooniga nurgad kinni, aga ristikesi seekord ei pannud.
      Mono-paneelidega sarnaselt, aga need katsin hiljem tagant tervenisti silikooniga.
      Kuna silikoon suhteliselt viskoosne ja kuivab üsna kiiresti, siis kasutasin silikooni laialimäärimiseks laia ja jäika pintslit. Juuksurid kasutavad selliseid muideks...
      Mingi kummist "pahtlilabidas" sobib ka. Tähtis, et mitte metallist ja peale suruda kõvasti ei tohi.
      Polnud võimalik kohe kõiki plaate katta ja siis pintsliga toimetada - umbes 10 minuti pärast silikoon pintlitõmmetele enam ei allunud ja asi oleks inetuks läinud.
      Et silikoon siiski suht paks mögin, siis 10 minutiga seda tervele paneelile ühtlaselt ei määri...
      Seepärast sai korraga kaetud 1/3 paneeli pinnast, pintsliga tasandatud ja seejärel järgmine kolmandik.
      No ja siis see paneel haises 12 tundi. Umbes samal ajal räägiti uudistes, et Tallinnas kusagil midagi haiseb...see tuli minu korterist, võite kindlad olla
      edit: üks tähelepanek veel. Kui element siiski otsustab praguneda, tuleks see pragu VÄGA ettevaatlikult (muidugi elemendi tagant) teibiribaga katta.
      Asi selles, et kui prao kohalt pole tasane, läheb element üsna kergesti lühisesse. Praod võivad tekkida ka sellest, kui elemente liialt vastu klaasi suruda -
      elemendi esiküljele joodetud metallribad ei lase kogu elementi täpselt vastu klaasi, kuna on millimeetri murdosa jagu kõrgemad. Asi mida tuleb jälgida, et ei lõhuks
      viimati muutis kasutaja sebastian; 23 January 2013, 13:12.
        Niih tõin praegu prooviks SAPA profiilidest ühe -0846- 5m U profiili.
        10,12€/kg maksab seal koos km.
        Arvutasin oma paneeli maksumuse:
        Elemendid 36tk 15x8mm 24 €
        Silikoon 3 €
        Klaas 3mm 2x0,5m2 10 €
        Alumiiniumäär (10€/kg) 5,74 €
        Kokku
        43 €
        Võimsus 64,8w 0,66€/W
        Kui siit saab paneele 0,85€/W, siis vahe väga suur polegi.
        EE orjusest vaba!
          Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
          See on siis juba koos käibemaksu ja transpordiga?
          Endal poly-paneelid 0,55EUR/W (2tk kokku 145W) ja mono-paneelid 0,72EUR/W (2tk kokku 135W). Metallraame veel pole ja silikooni lisandub ka natuke...
            Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
            Jep, alates 4 tükist. Tellin omale vist 4tk.
            Isetehes võidaks ühe paneeli pealt 12€. Minu aeg maksab 100EEK/tund. 2 tunniga küll seda paneeli valmis ei tee, seega tasub mul osta valmispaneele.
            viimati muutis kasutaja DVDRW; 24 January 2013, 18:14.
            EE orjusest vaba!
              Siis pole tõesti mõtet ise teha. Valmistajafirma saab jupid kätte ju hulgihinnaga..
                Silikoon 3 €
                Kokku
                43 €
                Arvuta juurde transport! Usun ,et see läheb väga kalliks kuna pakendamine tuleks juba ulme ja käitlemine. Töötan ise logistika peal.
                Ja kui sinu paneel maksab kokku 43 eurot,seal oli vist 137.- on ju üle poole võitu.
                Edit: Juba nägin teie uusi poste
                Aga mis arvate kui telliks sealt kõigipeale kokku midagi? Saaks veelgi parema hinnaga ju.
                  0,85€/W hind TNT transaga Eestisse ukse taha käibekaga. Sinna võib teha konto, siis näed täpselt palju kulud on.
                  Ühiselt võiks võtta selle paki 5,9KW (0,72€/W). 4241€ (sh 629€ transa) ja tuuakse uksetaha.
                  Kui keegi viitsiks väikebussiga väikse reisu Prahasse teha, peaks tulema veel odavamalt.
                  viimati muutis kasutaja DVDRW; 24 January 2013, 20:24.
                  EE orjusest vaba!
                    Mul on ka plaan kevade poole valmis paneeli tellida. Võib kirjutada postkasti, kui kellegil tellimiseks läheb. Huvitun al. 100w
                      Kui keegi viitsiks väikebussiga väikse reisu Prahasse teha, peaks saama veel odavamalt.
                      Leiaks nii palju inimesi siis minugi poolest.
                      Saan aru ,et üks paneel toodab 230W elektrit ideaalse ilma puhul?
                      Küsimus,et kuidas jaotate seda elektrit mis toodab? Videod jne küll igalpool paneelide tegemisest aga kuidas voolu edasi kasutada?
                      Vabandan juba ette ära oma rumalate küsimuste pärast,pole elektri süsteemidega väga sina peal.
                        Esmalt postitatud ristokru poolt Vaata postitust
                        Toodab, aga ainult siis kui ta päikesega "tõtt" vaatab. Juhul, kui paneel päikese suhtes kuidagi viltu, saab neist vähem.
                        Vool läheb akudesse, sest kuidas muidu saad seda kasutada, kui väljas pime. Niisiis spetsiaalset akulaadijat vaja.
                        Akudeks, kusjuures, ei sobi päris tavalised, vaid deep charge -tüüpi. Need taluvad palju paremini süvatühjendamist.
                        Auto starteraku ei sobi - selline hea vaid siis, kui soovid lühikese aja jooksul sadu ampreid.
                        Päikesepaneelide süsteemiga tarbid aga pikalt ja vähem voolu. Päikesega laeb, hämaras kasutad seda, mis akudes.
                        Hea süvatühjendusaku kannatab kuni 2000-4000 laadimis/tühjendamise tsüklit.
                        On olemas odavamad/lihtsamad PWM laadijad ja kallimad/paremad MPPT laadijad. Viimased võtavad paneelist just sellise pinge,
                        mille puhul paneeli efektiivsus antud valgustatuse puhul parim. Nii võidab paarikümne protsendi ringis (vahest enamgi)
                        võrreldes PWM laadijaga, kuna tavaliselt saavad paneelid üsna erinevalt valgust.
                        Neil laadijatel on olemas 2 väljundit, aku ja tarbija jaoks.
                        Teine võimalus on grid-tie inverter, paneelidelt tulev madal pinge (12-48V tavaliselt) konverteeritakse võrgupingeks.
                        Targemad nüüd täpsustavad, aga selle pinge saab sööta oma 220V võrku, tarbides seda ise või müües elektrifirmale.
                        viimati muutis kasutaja sebastian; 24 January 2013, 22:22.
                          Kumb variant kasulikum? Tasuvuse poolest ja hetkelise välja käimise poolest?
                            Spetsiaalne (grid-tie) inverter oleks minu arvates kasulikum. Jäävad ära akud, mis maksavad siiski päris kõvasti. Ja nende eluiga on kindlasti kordi lühem, kui paneelidel.
                            Järelikult mitte ühekordne investeering.
                            Pealegi on ka akude puhul vaja saada oma elamisse 220V. Kui valgustuse jne. saaks veel 12-48V peale ümber teha, siis enamus kodumasinaid soovivad siiski kõrgemat pinget.
                            Järelikult on vajalik ikkagi mingi inverter.
                            Teisalt, kui müüd energiat võrku tagasi ja akusid ei oma, siis pikema elektrikatkestuse puhul oled ikkagi viletsas olukorras. Pole ju kellelegi müüa ja ka endal pole kuhu salvestada.
                            Päeval, kui päike paistab, seadmed töötavad, õhtul istud pimedas.
                            Kui nüüd küsimus kas tavaline PWM- või MPPT laadija, siis kusagilt lugesin, et kuni 300W süsteemi korral on tavaline PWM laadija mõistlikum investeering.
                            Kasu, mida MPPT annab on väikese võimsuse korral siiski piisavalt väike, et laadija kallimat hinda õigustada. Võib muidugi vaielda...
                              Huvitav oleks teada, mis on tingimused ja kui palju kulutusi tuleb teha, et seda elektrivõrku tagasimüümist tööle saada võrreldes OFFgrid süsteemiga.
                              Skeptiliseks teeb see, et Eestis neid erasisikust tagasimüüjaid on vist ainult ühe käe sõrmedel üles lugeda.
                              EE orjusest vaba!
                                Sain endale 36 poly 3x6 cellid enne jõule ja väga hea on lugeda siinseid kogemusi Plaanin ilmselt cellid panna 2x18, ehk siis kaks väiksemat paneeli, seal ei tohiks õhem klaas takistuseks olla. Väiksemat saab näiteks telefoni laadimiseks kasutada.
                                Eile ajasin klaasifirmas paneelide teemal juttu, kas keegi on katsetanud klaasi, mida fotoraamides kasutatakse? See on keemiliselt matistatud, kuid samas läbipaistev, max paksus oli vist 1,9mm. Kutsutakse "Matobel" Olemuselt võiks see ju hea olla, vähendab valguse minemapeegeldamist.
