Päikesepaneelide omavalmistamine
    Vs: päikesepaneelide omavalmistamine
    200A lülitusega relee vist tarbiks ikka rohkem, kui mõnikümmend milliamprit? MOSFET lüliti ei tarbi peaaegu üldse ja oleks ilmselt ka odavam/töökindlam, kui mehaaniline relee.
    Mõtlen siis sellist releed, kus kontaktide takistus oleks samuti alla 0,2mΩ.
    Üldse on mehaaniline relee minu meelest kuidagi...eelmine sajand
      Esmalt postitatud kalvis poolt Vaata postitust
      relee mähis tarbib paarkümmend milliamprit, et omatarve tuleks ikkagi 200 A kommuteerimise juures väike kulu (alla wati).
      Sellist releed tahaks näha. Tõenäoliselt oleks ka hind ulmeline: >100€.
      Proovisin neid panna 2tk järjestikku, tarbimine ~5W + ~1W transistorile. Neid kontakte vaadates ei julgeks ma sealt pidevat 80A läbi lasta.
      Kõik mis pole masstootmises on ulmelise hinnaga hobielektroonikule.
      Mosfetitega on muidugi see nüanss, et need ei blokeeri sissetulevat voolu. Selleks 200A dioodi vahele panna oleks ka liiga räme. Kuid oma süsteemi vaadates ei tohiks see probleemiks tegelikult olla.
      Ja aku miinust ei tohi maandada siis ka.
      Katsetasin mosfetiga plõgistada releed, millel puudus kaitsediood. Tulemus see, et mosfetil läksid kõik 3 jalga siseselt jäädavalt lühisesse. Samas releel võivad ka kontaktid kinni keevituda.
      Uurisin kõige odavamalt tabbing juhet elementide tinutamiseks saab vist siit.
      viimati muutis kasutaja DVDRW; 15 May 2013, 20:38.
      EE orjusest vaba!
        Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
        Proovisid võibolla lahtise paisuga (Gate)? Selle kindlasti maanda mingi 10...100kΩ takiga, muidu on hullult tundlik jä põleb päris kähku lühisesse.
          Ma avastasin, et UPS CS 350 läheb ka niisama tööle seinavoolu kontaktita. Sellele sisselülitusnuppu hoida all paar sekundit ja põlksti- läheb aku pealt tööle. Ehk teistel UPS-idel ka.
            Need on kataloogides kõrgoomilised releed ehk lihtsalt hästi paljude keerdudega releed. Bipolaarsus on omakorda eraldi mainitud ja kindlasti on need kallimad. Vaata Finder, General Electric jt. katalooge aga jah, ühe relee pärast ei hakka keegi sulle neid maale tooma.
              Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
              Enda Smartups 1000 läks ka nii käima, aga enam ei lähe. Mingi relee teeb klõps ja kõik. Kui vool panna korra taha, nupust käima ja siis kohe vool ära, aint nii saab nüüd.
              Eesis üle 3KW puhassiinus inverteried ei müüda?
              Mida sellest arvata?
              EE orjusest vaba!
                Soodsaim variant releed asendada oleks veel näiteks võtta 3x63A kaitselülitit ja siis steppermootoritega trossiga neid sisse-välja lülitada ja ongi polariseeritud relee (~300€?) asendus olemas
                Muidu kas need "tava 220V" kaitselülitid 24V alalisvooluga üldse toimivad?
                EE orjusest vaba!
                  Tea kuidas nende katselülitite mehhaanilise vastupidavusega lood on. Pole ju mõeldud pidevalt sisse-välja klõpsimiseks.
                  viimati muutis kasutaja Kkert; 21 May 2013, 22:24.
                    Relee pooli vajalik energia on ikka väiksem kui steppermootori oma, kuigi mõlemad kasutavad täiesti sama teooriat mehhaaniliseks liigutamiseks. Kuid paljud releed on nupuga, võid ju nupust liigutada, või leia suvaline relee ja liiguta selle ankrut.
                    220 V relee ikka 24 V mõeldud ei ole, relee mähised on totaalselt erinevad.
                    Klassikalised MCB-d ehk mini kaitselülitid ei ole mõeldud pidevaks sisse-välja lülimiseks, kuigi kestavad üsna hästi.
                      ~200A polariseeritud releed vist pole olemas (mingisuguse kasutatud leidsin, ~165€ miks need nii kirved peavad olema on mõistatus.)
                      Mootori voolutarve moodulkaitselüliti asendi muutmiseks nüüd küll probleem pole. Mootor töötab ju hetkeks ainult kui toimub lülitus.
                      Tegelikult neid lülitusi palju ette ei tuleks, ainult siis kui aku liiga tühi (kord kuus äkki).
                      Huvitav kuidas kõikidel teistel see lahendatud on, et kui aku tühi siis >200A koormus tagant automaatselt ära?
                      Njah mul ju 24v on kriitiline piir, millest alla aku rikneb. Pliiakuga kõigil teistel nii vast pole.
                      Ei hakka uut teemat tegema aga miks Ebays on elektroonikakomponendid kordi odavamad kui samad asjad näiteks Digikeys jne?
                      viimati muutis kasutaja DVDRW; 22 May 2013, 13:51.
                      EE orjusest vaba!
                        200 A releed tõesti mitte.... Need mis näinud on 16 A kanti. Suurema vooluga peavad ankrumähised võimsamad olema, et jäksaksid ikka klemme teekindlalt kokku suruda ja lahutada, muidu elektrikaar teeb 1-0 ära kontaktide vahel.
                        viimati muutis kasutaja kalvis; 27 May 2013, 14:48.
                          Uurisin Invertereid ja leidsin hoopis siit Elfast päris hea hinnaga ühe MSW 2,5KW inverteri. Hind tuli kokku 299€.
                          Ebays on need Hiinakad kahtlased. See paarkümmend € võitu ei tasu riski ära.
                          Mängisin ja katsetasin erinevaid seadmeid:
                          Röster 700W - OK
                          Veekeetja 2000W - OK
                          Ketaslõikur - Käivitades vilksas koormus korraks põhja aga OK.
                          Elektrimootorsaag 1800W - OK
                          Tolmuimeja - OK
                          Keraamiline elektripliit - Ahi OK, 2 auku korraga - OK
                          Mikrolaineahi - Mingi kõrvaline pinin on juures aga töötab ja soendab samas ei tea kas see ahju tervisele hea on.
                          Suruõhukompressor - OK
                          Lööktrell - Aeglaseid pöördeid ei saa panna, töötab ainult ON/OFF režiimis.
                          Keevitusaparaat elektroodiga - Piiripeal, st kui panna mehiselt ampreid 4mm elektroodi jaoks, siis viskab inverter pildi tasku (overload tuli põleb). on/off ja hakkab uuesti tööle. Keskmise vooluga 3mm elektroodiga saab keevitada ilusti. Trafo piniseb ka imelikult.
                          Külmkapp - ei julenud proovida, selleks on mul Smartups 1000.
                          Inverter on suht vaikne. Ventilaator töötab on/off režiimis. Kui suurt koormust pole taga, siis vendid seisavad.
                          Selle raha eest inverterit küll, täiega rahul. Nüüd on juba põhimõtteliselt võimalik täielikult OFFGRID-i minna
                          Akusid ja paneele tuleb muidugi siis juurde osta/teha.
                          Tegelikult keevitada peaks saama ka otse 24v akupealt :P
                          viimati muutis kasutaja DVDRW; 23 July 2013, 21:23.
                          EE orjusest vaba!
                            Täna hommikul koorides kardulaid, et pannile panna läks EE vool ära. Päris täpne ajastus. Panin pliidi inverteri taha ja korras!
                            Oi kui hea on ikka sõltumatuse tunne
                            EE orjusest vaba!
                              Mis küpsetise omahinnaks tuli?
                                Akupaki kontaktoreid on igasuguseid; mehaanilisi ja elektroonilisi.. vaid "rahakoti" küsimus.
                                Aga.. üks odavama otsa asi on enimkasutatud akutõstukitel jms; näiteks hüdropumba käitajamis.
                                Välja näeb muidu selline: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...6-30&toc=19028
                                Neid on igasuguseid ja erifirmadelt, 100A,.. 180A.. jne.
