Päikesepaneelide omavalmistamine
    Vs: päikesepaneelide omavalmistamine
    Need ribad, mis peale joota, on juba ise tinatatud (nähtavasti mitte pliivabaga) ja ilmselt polekski vaja eraldi joodist kasutada. Kui, siis ainult minimaalselt..
    Eks paar-kolm elementi kulubki proovimiseks. Mõned katki, mõned kõveraks. Suurematega on veelgi raskem, aga kui kolvi õige liikumine käes, läheb juba libedalt.
    Küllap paneb alguses närvi veidi proovile, kui näed et mitukümmend aastat kolviga suht ilusaid jooteid teinud, aga lihtsa asjaga hakkama ei saagi :-)
      Proovisin siis veelkord ühe paneeliga, eelnevalt puhastasin selle heledama osa atsetooniga ja siis jootevedelik peale, nakkavus endiselt täiesti null, ennem saan maakivile tina külge, kui sellele jurale seal:S. Üritasin ka pintsettide otsaga haljamaks kraapida ja siis joootevedelik peale ning max temperatuuriga 450 kraadi kütta, endiselt mitte midagi. Millest see tagumine pind üldse tehtud on neil paneelidel, et üldse külge ei hakka, tundub nagu alumiiniumit üritaks joota, samas alumiinium ei tundu see olevat. Kuumutasin päris pikalt, selline pisike plaat küll kõveraks ei tundu tõmbuvat, mingit muutust polnud üsna pikalt 450 kraadiga kuumutades. Kellegil mõnd poolikut paneeli vms ei vedele, mille peal katsetada, et kas kellegil veel sama pull kampoli piirituse lahusega, et nakkavus null, või siis mul lihtsalt mingi eriline kraam sattunud.
      E: Näiteks selline sobiks siis?
      otsija
        Kui tahad alumiiniumi tinaga joota siis:
        Võta kampol, võta rauaviilmeid. Sulata kompol, ka rauapuru sinna sisse, tina ka.
        Ja hõõrud kolviotsaga seda sodi.
        Rauapuru kraabib AL-oksüüdi, kampol ei lase uut tekkida ja tina katab puhta alumiiniumi.
        Lugesin, proovisin, jama palju, aga töötab.
        Kas sobib paneelile ei tea.
          Võibolla sulle tõesti mingi imelik kraam sattunud.
          Aluspõhi jah, alumiinum ja kontaktide kohalt kaetud ca 20um hõbeda kihiga.
          Aga no kokkuhoiu mõttes Ag lihtsalt ära jäetud ehk
          Lehekülg 9 http://www.univie.ac.at/photovoltaik...9/preprint.PDF
            Seal jah tundub olevat miski hõbedane kiht, aga kui kampoliga joota, siis see kiht justkui kaob hetkega sealt minema, tellin selle pliiatsi ja proovin, mismoodi siis õnnestub.
            otsija
              Proovisin ka niisama kolb-jootetina-pliiats, aga samamoodi ei õnnestunud tina pinnale saada. Tinatatud riba aga jäi kinni hästi, isegi üllatavalt hästi. Proovides ära rebida, element lihtsalt purunes.
              Võibolla joodis tekitab riba ja pinna vahele mingi silmale nähtamatu side. Teaduslikult vist öeldi, et erinevad molekulid difuneeruvad...või midagi niisugust
                Ühesõnaga sellest pliiatsist on siis suure tõenäosusega abi? Puhastan pinna, katan selle pliiatsiga, joodan tinakihi peale ja siis hiljem joodan sinna juhtmejupi vms külge, niipidi oleks õigesti?
                otsija
                  Eip, tinakihti pole vaja. Puhastad pinna, pliiatsiga peale, lased olla pool minutit, sead riba (tinatatud loomulikult) peale sirgeks ja tõmbad kolviga üle. Kiirusega umbes 1cm/sek. Element pane jäigemale pinnale, et kolviga peale surudes ei murduks ega praguneks. Kui elemendi servani jõuad, ära enam palju suru, sest võib tüki lahti murda. Mingit juhtmejuppi vist küll ei õnnestu sinna joota, ikka spets. tinatatud riba.
                  Võid ju alguses proovida isegi vähese määra saltseriga (mingi vatipulgaga kannad peale), või jootevedelikuga mis natuke happeline. Alumiiniumi puhul ei võta kumbki kinni ja pliiats ka ei aita...juhul kui Ag tõesti ära unustatud.
                  viimati muutis kasutaja sebastian; 31 May 2014, 22:30.
                    Mul just oleks plaanis juhtmejupp sinna saada. Selline väike mõte tekkis, et laoks nad ribakardina ribide peale ritta ja siis ühendaks kõik jadasse, omavahelised ühendused tuleks siiski miski peenikese juhtmega vms teha.
                    otsija
                      Sportlikust huvist just proovisin :-) Kolb 350C, suht peenike ots, kandsin plaadile Welleri Löttfett'i (natuke happeline pasta). Esimese hooga võttis tinapalli külge, küünega ära ei tõmba. Järgmise korra, kui tina uuesti üles sulatasin - kogu lugu. Enam ei jää kuidagi tina peale. Matt hõbedakiht oli maas, paistis veidi teise tooniga (tumedam) alumiinium. Ei kraapinud, isegi kolviotsaga mitte. Kas nüüd põletas õhukese Ag kihi maha või "läks" see kuidagi SnPb sulamisse. Kampoliga oli lootusetu juba alguses tina külge saada. Niiviisi "esimese katsega" küll suht raske juhtmejuppi külge saada...
                        On sul veel neid, mille peal proovida? Aga kui võtta juhtmejupp, eelnevalt tinatada, siis katta selle markeriga paneeli tagakülg ja proovida nüüd ühe korraga joota juhe sinna külge, kuidas nõnda õnnestuks?
                        otsija
                          Kas seda plaati raamida ei anna ja siis sinna taha üks kuldvedru vastu suruda?
                          Näiteks klemm mõnest kullatud pistikust.
                          Oli ka mingi õli, millega kuldkontaktid üle lasti enne kui plaat arvutisse pisteti.
                          See oli nii kui oli aasta 75.
                            Eks kuidagi ikka saaks, aga liialt pusimiseks läheks, siis pigem jätan asja sinnapaika, kui joodetud ei saa. Kuu pärast ole see marker kohal ja saab edasi proovida.
                            otsija
                              Markeri ja tinatatud traadijupiga sai kuidagimoodi selle sinna külge, aga midagi eriti kindlat see ühendus ei tundu olevat, tellisin ikkagi selle tinalindi, kui kohale jõuab, siis proovib uuesti. Vahepeal jäi ebay-s silma mingi ulmepakkumine, kus 180W paneel 46 dollarit, sarnased teised seal kõrval 700 dollarit, ilmselt saan lihtsalt millestki valesti aru või mis värk selle pakkumisega on seal?
                              otsija
                                Ulmepakkumine = trükiviga (müügitrikk).
                                Mitte 180W vaid 18W.
                                Lugeda vaja ikka edasi ka, mitte ainult pealkirja.
                                Output:18V*10A /5.5V*2000mA
