Päikesepaneelide omavalmistamine
    Vs: päikesepaneelide omavalmistamine
    Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
    Paneelide tasuvusaeg on 5 aastat.
    1kw paneele toodab aastas 0,13€*1030kwh=133,9€ ja maksab 660€
    Tasuvusaeg 660/133,9 = 5 aastat
    http://www.taastuvenergia.ee/paikeseenergia-eestis.html
    See natuke roosiline lähenemine. Eelduseks oleks see et paneelist tuleb otse AC välja ja sa suudad selle kohe ära tarbida. Kui ei siis vaja võrguinverterit ja tarbimise poolelt kas energia salvestamist või võrku tagasi müümist. Need aga võtavad kasutegurit maha, salvestamisel muundamiskaod ja müümisel ei saa 13 senti.
      Ei teagi jah kas seal oli arvestatud ka inverteri/laadimiskontrolleri kadu.
      Offgrid puhul siis aku -> 220v kadu juurde panna. ehk siis 5,6 aastat tasuvusaeg.
      Kui ise hobina teha mingi tracking süsteem, siis ehk tasuvusaeg lüheneb veelgi.
      Ongrid süsteem on mõttetu IMHO
      Ise OFFGRID süsteem teha koos akudega tuleb odavam ja kui lasta teha ONGRID koos toetusega ja ilma akudeta.
      viimati muutis kasutaja DVDRW; 05 February 2015, 16:37.
      EE orjusest vaba!
        Aku puhul tasuvusaja valemis rohkem tegureid, aku soetushind ja kasutegur (laetav/välja antav energiakogus).
        Ongrid on suht muretu, ei teki ületootmise probleemi, kogu salvestamise osa võib ära jätta. Või kui tahadki salvestada siis ilusa suvega võib ikka ülejääk tekkida, siis ei pea seda laskma "maha voolata".
          Ongrid kaotaks minujaoks üldse asja mõtte: olla sõltumatu, elektrikatkestustevaba, pääseda tarbimisharjumuste jälgimisest.
          EE orjusest vaba!
            Hakkab looma, täna esimene päikesepaisteline ilm märtsis. 9x250W paneelid annavad praegu ~1700W
            5,6kw/h täna kogunenud
            viimati muutis kasutaja DVDRW; 12 March 2015, 13:14.
            EE orjusest vaba!
              5,6 kw/h täna kogunenud
              Kuhu sa selle kogusid, ja kuidas kasutasid? Energia ühik on muide kWh.
                7,5 KWh Lifepo4 aku on salvestuseks.
                Hetke süsteem
                Praegu ehitan BMS-i. Igale elemendile selline skeem. PCB. Eesmärk - kõikide elementide pinged arvutisse jne.
                Kogu maja toidab 4,2KW puhassiinus inverter (~700€)
                viimati muutis kasutaja DVDRW; 12 March 2015, 23:07.
                EE orjusest vaba!
                  Kuna plaanis on analoogiline süsteem siis küsiks et:
                  Miks ehitada nullist ja mitte kasutada sobivat 1-wire moodulit?
                    Vist liiga keeruline. Ja kallim?
                    Ühe plaadi hinnaks tuleb mul ~1€
                    EE orjusest vaba!
                      Vägev. Oleks ka koht kuhu panna paneele. Akud on kallimad kui paneelid.
                        Laadija on EP solar ET4415 MPPT LAN pesaga.
                        Ülejääk läheb põrandaküttesse.
                        Paneelid on jah suht väike osa kogu süsteemi hinnast. Paneelide hindadel pole kuhugi langeda ka (~10% on elemendi hind paneeli hinnast)
                        Akuläbimurre on mida me kõik ootame.
                        Minujaoks on põhimõtteliselt 0€ süsteemile läinud, kuna sõidan elektrirattaga auto asemel juba 3,5a (bensiini ja autohoolduse raha jääb üle).
                        viimati muutis kasutaja DVDRW; 13 March 2015, 13:54.
                        EE orjusest vaba!
                          Hiljuti oli tarvis mõõta õhk-vesi soojuspumba kasutegurit ja siis sai
                          kolm 1-wire termomeetrit pandud Raspberry Pi külge.
                          Kolm traati ja sinna pele kõik termomeetrid.
                          Programmi sai ka C-s mitu rida. Ja siis näitas tulemusi.
                          Nüüd oleks veel vaja mõõta ka voolu (ideaalis elektri ja vee oma).
                          Ja sobivad andurid on 3€ eest saadaval. (Vist, peab testima)
                          Kuna Päike saadab 1kW/m2 siis võiks selle elektripaneeli pealt
                          lisaks elektrile saada ka soojust korjata.
                          Paistab must, neelab sooja.
                          Kas selliseid asju ka tehakse?
                            Räägime ikka ühest asjast? Mul vaja aku elemendi pinge arvutisse. 1-wire pingemõõtur on leiutatud?
                            Ma arvutasin, et vett otse soendada päikesega polegi mõttekas: Kui paneele panna niipalju, et pilves ilmaga elaks ära, siis päikesekorral jääb vägapalju elektrit üle. Selle ülejäägiga soendakski siis vett.
                            viimati muutis kasutaja DVDRW; 13 March 2015, 14:39.
                            EE orjusest vaba!
                              Ehk on siin teema selles, et pneelid annavad parema kasuteguri, kui neid tagant jahutada.
                              Seda on lihtne saavutada vesijahutusega, kusjuures soe vesi liigub tarbevee paaki.
                              Head susserdamist !
                                Sellessuhtes küll. Peaks ükskord vahe ära mõõtma. 2 paneeli kõrvuti: 1 jahutusega, teine ilma.
                                Täna tuli 7,3 kWh
                                viimati muutis kasutaja DVDRW; 13 March 2015, 15:58.
                                EE orjusest vaba!
