Päikesepaneelide omavalmistamine
    Vs: päikesepaneelide omavalmistamine
    Sisendpinget ju ei lülita. Lähed katust kustutama mis saab?
      Esmalt postitatud margusten poolt Vaata postitust
      Päikesepaneelidest tuleval alalispingel peab ka kaitse vahel olema.
      Võrguinverter lülitab ju väljundpinge välja, peakaitsme välja lülitamisel kui ikka grid süsteemiga tegemist.
      Optimeerijat Ma ei kasuta, vaja panna paneelid ikka sinna kus päike paistab.
      Täpselt nii ongi.ON Gride süsteemis on nõutavad seetõttu mõõteprotokollid ,audit jne.Loomulikult ka pädevusega paigaldajad,et tagada projekti tingimused.Off gride paigaldamisel peaks samu protsesse järgima(alalispinge väljalülitus kaitselüliti kaudu), et tagada tule-ja elektriohutusnõuded).Mina kasutan optimeerijaid eelkõige seepärast,et paneele päris lageda peale ei õnnestu paigaldada ja sellest tulenevalt tekivad päikese suunast olenevalt mõningad varjud naabrite puudevõradelt.Kõik ei peagi olema nii roosiline kui räägitakse!Optimeerijad päästavad sel juhul palju.
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        Leidsin Oomipoest kasutatud paneele müügis olema. https://www.oomipood.ee/product/gs_5...x7_5mm_48v_40w
        Hind on ahvatlev. Kas tasuks mõni võtta?
        Kontrolleri peab ka siis ostma, väljundpinge liiga kõrge. Võiks paari autoakut laadimas hoida, ega muud ei oskagi nendega esialgu peale hakata.
        viimati muutis kasutaja Scott; 24 September 2019, 02:51.
          Ära neid osta, kasutegur väike.
          Võta parem ongrid paneel 30V 8A kuskil, saad edukalt 24v akusid laadida.
          http://www.taastuvenergia.ee/paikesepaneelid/
          M
          õned müügimehed räägivad et ongrid paneelid ei sobi akude laadimiseks aga minumeelest see nii pole.
            M
            Ongrid paneeli saab osta ka ilma junction box-ita ning saab kasutada tavalise offgride paneelina.Tavaline DC Väljund ilma igasuguste vahekarpideta on alati võimalik.Need lisatakse varjude ja paneele katva sodi pärast ,et mitte tõmmata ühe-kahe paneeli ajutise ebaeffektiivsusega kogu stringijada võimsust alla.Nende junction box-ide kasutamisel toimub side inverteri kontrolleri ja paneeli box-i vahel ning lubava signaali puudumisel paneeli väljundpinge on vaid 1V elik ooterežiimis. Tundub jah,et müügimeeste soolo...
              Esmalt postitatud maaalune poolt Vaata postitust
              Te kirjeldate SolarEdge süsteemi tööd ning see ei puutu on-grid või off-grid paneelide töösse praegu üldse.
              Üldiselt tänapäeval kasutatakse on-grid paneele off-grid süsteemides (loe akude laadimisel) nende odavuse pärast, kuid nende kasutegur sellistes päikesejaamades on oluliselt väiksem, kui kasutades nö "õiget" off-grid paneeli. Tasub enne ostu teooria üle vaadata.
                Mind huvitas pigem see, et kas 24 eurot 5 aastat kasutuses olnud paneeli eest on palju või parasjagu. Ega ma kõike tahagi, piisaks paarist-kolmest, et aku täis hoida.
                Kas see on ongrid- või offgrid-paneel, jääb hetkel minu teadmiste taseme juures segaseks, pole end päikesepaneelide alal harinud
                  Noh, ma ostsin 100 W paneelid ca 70 eur tk koos tasuta tarnega. Päike paistis kahele otse peale ja max vool on 12, midagi amprit, pinge juures kuskil 14 V. 24 euri 40 w paneeli eest on.....palju.
                    Kolme paneel korral on mõistlik juba uus osta (260W).
                    Üksiku või paarina, hea küll.
                    Väikest paneeli on lihtsam transportida, kahest paneelist saab kõrgema pinge, äärmuslik raha kokkuhoid või muud spetsiifilised huvid.
                      Vist tõesti mõistlikum uued osta, kui hinnad nii odavaks läinud, nagu Martin kirjutab. Oomipoest oleks olnud lihtsalt hea ligi võtta.
                        285W paneeli letihind 88+km ja ainult lao ritta.
                          Ja kus see lett parasjagu on kus see hind kehtib?
                          Kas kuskil on ka ruudukujulisi moodsama tehnoloogiaga tehtud elemente saadaval?
                            Elektri kaubands, üks pood siin viljandis. Muideks need just need "kaasaegsemad" olidki. Ise ei ole ostnud aga tean et neid sealt saab
                              Ma tõin 260W Viljandist, otse tootjalt.
                              Paistab, et sealt saab ka katusele kleebitavaid, millede abil oma isiklik "hybriid" teha.
                                Teema püsib kindlalt pealkirjas. Saan aru sedamoodi,et see poolekslõigatud sovjetiaegne transistor, millest 10 aastat tagasi küsimusega alustati, on Viljandis nüüd omavalmistatud tootena realiseerunud
