Päikesepaneelide omavalmistamine
    Vs: päikesepaneelide omavalmistamine
    Pliiakusi mitut liiki. AGM on kõige väiksema vooluga, suht väike on geelil. Suur vool on klassikalisel vedelal pliiakul, neid nimetatakse ka starterakudeks (autodel oled neid küll näinud). Ah on kõigil üks ja sama.
    Teine variant suurenda Ah, tavaliselt on siis suurem plaatide pindala ja saad suuremat voolu isegi pliigeelakust
      Mõnesaja ampertunniga EE orjusest ei vabane, kui just paneelide võimsus kümnetes kilovattides ei ole. Akupank peaks olema arvestatud selline, et 5 päeva ilma energia lisata saab rahulikult hakkama. Arvestades meie pikka ja pimedat talve, kus päikest on masendavalt vähe(1kW paneelimaht annab ca 10kWh kuus) peaks aku vedama lisaenergiata rahulikult paar nädalat. Niimoodi on võimalus, et päike veab paremal juhul energiaga kuskile detsembri algusesse välja ja jaanuari lõpus hakkab jälle pisut enam energiat olema.
      48V 100Ah on jämedalt 5kWh, arvestage oma energiatarbimist ja kujutage ette, kui pikaks ajaks piisab kellelegi sellest kogusest. paljud inimesed kasutavad selle koguse ära ühe päevaga.
        Eks esialgu tuleb teha nii, et kui akud tühjaks saavad, lülitub majapidamine EE peale ümber.
        Ainult paneelidest muidugi ei piisa. Plaanis teha ka mõned ~2kw tuulegeneraatorid. Tundub, et tuult on peaaegu alati. Igapäev sõidan mööda ühest genekast, mille keegi on oma õuele paigaldanud ja peaaegu alati käib see ringi, va üksikud hommikud.
        See on hea, et ise nokitsedes ei pea tegema kohe mingit jõhkrat 10000€ investeeringut, vaid see raha läheb mõnede aastate jooksul. Selle aja jooksul ka EE hind mõnusalt aina kerkib ja tasuvusaeg lüheneb kiirenevalt.
        Eks majapidamises tuleb ka mingid reeglid luua, et suuremad asjad teha ainult päikeselisel ja või tuulisel päeval, kui tuult ja päikest siis kütta õhksoojuspumaga, kui mitte siis puudega, LEDidele üleminek jne.
        viimati muutis kasutaja DVDRW; 25 May 2012, 09:18.
        EE orjusest vaba!
          Kui elektrivõrguga liitumine olemas, siis kõige odavam elektrienergia salvestamise viis on võrku müük. Suvel toodad PV paneelidega ja müüd (hind ca 0,08 €/kW) ning talvel jälle ostad (ca 0,1 €/kW). Siis ei ole vaja ka ümberlülituse süsteemi autonoomselt toitelt võrgu peale ja vastupidi. Samuti saab tarbida 100% kogu energia mida PV või elektrituulik toodab.
          Näiteks kui paneelid annavad 500W (n: paneelide võrguinverter on 1000W) ja mingi seade kodus tarbib samal ajal 2000W, siis Narvast võetakse lisaks 1500W. Kui tarbimine läheb aga alla paneelide poolt toodetava energia, siis ülejääk läheb müüki. Praktikas toimivad sellised lahendused Eestis väga hästi nii PV paneelde kui ka väiketuulikutega.
          Eestis toodavad päikesepaneelid sama palju energiat kui Saksamaal!
            Esmalt postitatud Tuulekratt poolt Vaata postitust
            Kui elektrivõrguga liitumine olemas, siis kõige odavam elektrienergia salvestamise viis on võrku müük. Suvel toodad PV paneelidega ja müüd (hind ca 0,08 €/kW) ning talvel jälle ostad (ca 0,1 €/kW)....
            "There are two things infinite; the universe, and human stupidity. But im not so sure about the universe." ~Albert Einstein ...
            Mina alustaks antud teema lugemist konkreetse teema esimiselt lehelt ja seejärel mõtiskleksin tasuvusest ja muust hüpoteetilisest ideoloogiast.
            Veel üks link:
              Kas eraisiku toodetud energiat saab võrku müüa ja millised on selle tingimused?
              Energiamüügiga saab tegeleda siiski juriidiline isik, kuid pidasite vast silmas, et kas väiketootjad saavad oma toodetud energiat võrku müüa.
              Teoreetiliselt peaks see olema võimalik ja on ka toimiv keskmise suurusega tuulikute (100-200 kW) ja väikeste vesiveskite puhul.
              Väiketuulikute (alla 20 kW) liitumine elektrivõrguga ei ole kahjuks aga siiani väga sujuvalt läinud ja meie teada ei saa hetkel nii väikestest tuulikutest toodetud elektrit võrku müüa.
              EE orjusest vaba!
                Eraisikul on võimalik liituda Elektrilevi ja Imatra Elekter jaotusvõrkudega Mikrotootjana ehk kuni 11kw.
                Mikrogeneraatori (päikesepaneelide või elektrituuliku võrguinverteri) nimivool ei tohi ületada 16A faasi kohta.
                Mikrotootjana jaotusvõrguga liitumise protsess:
                www.elektrilevi.ee/-/doc/6305157/kliendile/mikrotootja_liitumise_protsess.pdf
                www.imatraelekter.ee/index.php?page=200&
                  Kas keegi teab kedagi, kes on PV paneelidega EE võrku liitunud?
                  Kuuldavasti on EE tehnilised nõuded inverterile äärmiselt rämedad.
                    Tehnilised nõuded baseeruvad EMC standardile ja need on nagu on. Samas on neid EMC nõudeid vaja, et inverter naabri teleka pilti imelikuks ei teeks või raadiost ikka muusikat kuulata saab. Jah, nelikant (kõige lihtsam inverter) ja selle lähedaste skeemidega ei õnnestu EMC nõudeid täita, pigem ikka "siinusinverter".
                    Keerulisem on tüübikatsetustega, neid on üksjagu nõutud ning isegi tööstuslikud seadmed kukuvad neis läbi.
                    Kaitsete osas on selgusetu, mida ja kui sügavuti neid mõeldakse? Lühise ja ülekoormuskaitset teeb tavaline kaitselüliti ja see on 16A või väiksem olemas. Liigpingekaitse - kas need tavalised liigpingepiirikud. No problem. Pingeasümmeetria ja üle ja alapingekaitseks peaks sobima lihtne vastav kontaktrelee - kui see nii oleks, no problem. Sama releega teostatakse ka võrgukaotuskaitse, veidi segaseks see asi jäi mis ta täpselt on ja kas võib nii oletada, et kui võrk kukub ära siis pinge kukub alla, sest mikroseade ei jäksa muid seadmeid üleval pidada, pinge languga (alapingekaitse) rakendubki kaitse.
                      Tere. Küsin, et kuidas paneel elab? Vahepeal on hulk aega mööda läinud. http://www.ebay.co.uk/itm/Solar-Pane...80405712376%26
                      siin on head videod kuidas pikaealist paneeli ise teha. Ma sain aru, et need ränielemendid ei kannata hapnikku pikas perspektiivis, mistõttu tuleb nad korralikult silikooni sisse uputada. Üks elementide tootja oma andmelehel kirjutas, et tarnib elemendid kilepakendis ja avatud pakendiga elemendid tuleks paneeliks ehitada (silikooni uputada) 10 päeva jooksul. Klaasi kohta soovitatakse ka kasutada 6mm karastatud klaasi, et lume raskusele ja temperatuuri kõikumistele vastu peaks. Paksul klaasil on ka tähtis osa elemendi jahutamisel - kuum element toodab vähem elektrit.
                        Paneeli ehitus kerkis päevakorda, ühesõnaga sportlik huvi, mis juba aastaid piinanud
                        6"x6" elemendid tellitud ja mõte koostada 2tk ca 60W paneeli. Mõned elemendid jääksid veel "varuks", sest ühtegi lõhkumata ilmselt ei õnnestu.
                        Tahaks proovida linnatingimustes, talvel jne. Ka siis, kui päikest vähe.
                        Las tuleb ainult paarkümmend vatti (kui sedagi..)...lihtsalt katsetada tahaks.
                        Kuna aknad meeldivalt just lõuna poole, siis paar "ruutu" võiks vabalt pimedaks teha, nagunii tume kardin ees. 3x6 elementi mahuksid hästi.
                        Mingit praktilist kasu asjast ei ole, pigem raharaiskamine. Seinast 220V jääb edaspidigi majapidamist toitma.
                        Aga kui isegi läptopi ilusa ilma ja päikese jõul tööle saab, on ka juba midagi..
                        Õpetavaid videosid netis tohutult. Nii palju siiski aru saanud, et silikooni sisse ei tohi valada, see tuhmub päikese käes üsna kiirelt.
                        Kusjuures ei olegi palju vedelikke, mis sobiksid. Need mis olemas, päris hinnalised. Huvitav mida meie kaubandusest annaks kasutada?
                        Samas lahtiseks ei saa jätta, õhuhapnik pidavat elemendid kiirelt teise ilma saatma.
                        Missugust klaasi kasutada?
                        Tavalist - tekib mingil põhjusel pragu, pole veel kõik kadunud.
                        Karastatud - on kallim, vastupidavam, aga kui juba, siis ainult pulbriks. Kogu paneel korraga rikutud.
                        Koguhinnaks arvan tulevat ca 0,9EUR/W. Ilmselt peaks sellega välja tulema.
                          Endal on tehtud tavaklaasiga, rämedalt sõltub võimsus nurgast. Poepaneeli pole katsuda saanud aga usun, et sellel sellist probleemi pole.
                          Kui siit >2tk osta, siis tuleb valmis poepaneeli hinnaks juba <1€/w
                          Arv
                          Hind €
                          Võimsus
                          €/W
                          1 245,52 230 1,0675
                          2 472,32 460 1,0268
                          3 675,28 690 0,9787
                          4 896,1 920 0,9740
                          5 1119,99 1150 0,9739
                          6 1343,88 1380 0,9738
                          7 1566,5 1610 0,9730
                          8 1790,38 1840 0,9730
                          9 2014,27 2070 0,9731
                          10 2229,26 2300 0,9692
                          11 2423,36 2530 0,9578
                          12 2630,91 2760 0,9532
                          13 2838,46 2990 0,9493
                          14 3045,2 3220 0,9457
                          15 3252,75 3450 0,9428
                          15tk puhul on kauba kaaluks pool tonni ja hind sisaldab 525€ transpordikulu. :O
                          Ilmselt kui ise autoga Prahasse järgi minna saaks odavamalt.
                          Ühistellimus anyone? :P
                          viimati muutis kasutaja Scott; 15 November 2012, 05:53. Põhjus: tabeli joondus paremaks
                          EE orjusest vaba!
                            No spetssilikoon peab olema. See videolink, mille ma eespool panin, seal olevale silikoonile pakkus tootja vist 30 aastat selget pilti. Mulle endale need videod meeldisid. Ma arvan, et kui ehitada, siis kohe korralik ja selliselt, et 25-30 aastat paneel vastu peaks. Sellest ka karastatud klaas, alumiinium raam, roostevabad poldid mutrid, spetssilikoon (mis on tõesti kallis) ja loomulikult korraliku tootja A kvaliteediklassi päikeseelemendid. Kokkuvõttes tuleb ka selline ise ehitatud paneel küllaltki kallis aga lihtsalt mingi jura kokku soperdada pole mõtet (enamus Internetist leitud iseehitaja lingid on just sellised).
                            http://www.mdpub.com/SolarPanel/ huvitav, kas selle mehe paneel veel annab elektrit välja :-)
                            viimati muutis kasutaja Armagedon; 14 November 2012, 13:13.
                              selle papi eest peaks juba eestist kauba kätte saama?
                              Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
                                Tundub, et see kaitsev silikoon või misiganes sarnane ajabki lõpuks hinna üles.
                                Tegin väikese arvutuse: ainult paneel, tavalisest klaasist esiküljega, raamideta (need võib hiljem lisada),
                                tavaline silikoon (ei lähe elemendi ja klaasi vahele, vaid ainult elementide fikseerimiseks)...saaks hakkama 0,7EUR/W.
                                A-grade elementidega minimalistlik paneel, üsna õrnake kusjuures. Pole konverterit, akusid jne.
                                Sellega muidugi nõus, et kui juba teha, siis korralikult. Läbimõeldult ja kindlasti kestvamaks, kui 5 aastat.
                                Videotest jäi meelde, et ka tööstuslikult valmistatud paneelidel polegi elementide ja klaasi vahel midagi peale õhu.
                                Et ainult DIY vennad valavad sinna vaiku ja mässavad mullide tagaajamisega klaasi ja elementide vahelt (mille tulemusena vähemalt üks element ka lõhutakse).
                                Piisab ehk sellest, et paneeli tagaosa hiljem hermetiseerida? Mingi plastikust plaat ja tihedalt silikooniga kinni.
                                Mingit sorti raam peab siis muidugi olema.
