Päikesepaneelide omavalmistamine
    Vs: päikesepaneelide omavalmistamine
    Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
    Mõtlen kui tabbing wire oleks joodetud ainult ühes punktis, mitte täispikkuses, kas siis ka asi töötaks?
    Sama mõtlesin ka ise..
    Tundub, et see originaalriba mis elemendile kantud on siiski liiga õhuke, vool aga päris tugev. Tekiks paras pingelang äkki?
    Teine asi on bus wire.. kui see pole vasest (ja enamasti vist polegi?), siis 9V ja 7,6A läbi lasta 5mm-st suht pikast ribast tõmbab paneelide efektiivsuse tuntavalt alla.
    Vähemalt tundub nii.
    Ühendusjuhtmetega sama lugu, madal pinge ja tugev vool pole just parim variant pikema maa taha vedamiseks.
      Suuremad süsteemid tehakse vist sadades voltides (pannakse paneelid järjestikku). Endal mõtlesin 48v süsteemile kuid seadmed on nõmedalt kallid võrreldes 24V seadmetega, et siis 24v süsteem. Liitiumakud ja seadmed paneks kohe pööningule tellistest laotud konteinerisse.
      viimati muutis kasutaja DVDRW; 27 November 2012, 14:16.
      EE orjusest vaba!
        1500 tsüklit Li akudele pole mitte paha näitaja
        Muidugi tuleb ka vastav laadimiskontroller tekitada. Pliiakudele on see päris odav, LiFePO4 akudele pole kohanud - laadimine veidi erinev, kui tava-liitum akudel.
          GWL/Power MPPT Solar Regulator 12/24 V, Tracer 40A, Input 100V (TR-4210RN)
          - Support for LiFePO4 and LiFeYPO4 batteries was tested sucessfully
          Tegelikult pole ka mingi probleem pliiakulaadijaga Lifepo4-sid laadida. Loomulikult peab olema BMS ka.
          Peaasi, et elemendi pinge üle lubatud väärtuse ei lähe, muu pole oluline.
          viimati muutis kasutaja DVDRW; 27 November 2012, 15:06.
          EE orjusest vaba!
            Seda muidugi, laadimine on tegelikult ju sama, laadijal tuleb ainult lõpp-pinget muuta.
            Li siiski tuntavalt kallim, kui sama mahutavusega Pb. Hinnaerinevus umbes 4...5x. Saatekulu lisandub ja KM, kui ei osta firmale.
            Ahvatlevad asjandused, aga minu meelsest kallivõitu.
              Kus on kõige soodsamad pliiakud? Kunagi arvutasin ja hinnavahe tundus suht olematu.
              EDIT: Näiteks siin 12v 260ah pliiaku 669€
              Kui nüüd siit vaadata mis sama wh LIFEPO4 kokku eraisikule koos saatekuludega tuleb siis 3v 20ah 52tk maksab 1390€
              Kuna laadimistsüklite arv on 3x suurem siis 1390/3=463€!
              ära väärib märkimist praktiliselt olematu isetühjenemine ja puudub peukerti effekt, lisaks ~2x ruumi ja ~3x kaalu kokkuhoid
              viimati muutis kasutaja DVDRW; 27 November 2012, 15:53.
              EE orjusest vaba!
                Nende Li akude hinnaks kujuneks umbes 0,42EUR/Wh. Element on 60Wh. Eeldusel, et akud saaks sealt Eestisse hinnaga 25EUR/tk.
                Peavad nad vastu umbes 1500 täistsüklit, mis meie vähest päikest arvestades täituks umbes 4 aastaga.
                Peale mida pole muidugi veel kõik kadunud, aga siiski..
                (Päeval laeb, aga öösel need ka tühjendatakse, kusjuures tühjendatakse neid ilmselt vähe "tihedamalt", kui kusagil Floridas..).
                Kui võtta nüüd tavalised 75Ah/12V autoakud (900Wh), siis hinnaks kujuneks ca 0,1EUR/Wh kohta. Mõtlen, et kas neid tuleks
                4x tihemini vahetada, kui Li akusid? Sel juhul muidugi vahet poleks..
                  Autoaku kestaks vast paar kuud (kui 40% tühjendada) aga kui 90% tühjaks lasta siis laadimistsüklite arv kipub olema sinna 10x kanti.
                  EE orjusest vaba!
                    Mhh...kuidagi vähevõitu, aga ei imestaks, kui see nii ongi, teades kui vähekestvad on tänapäeva Pb akud isegi autodel..
                      Kui http://www.ev-power.eu lehel regada, siis näeb täpselt mis hinnaga eraisikule koos saatekuluga asjad tulevad.
                      Pood asub Prahas ja ~nädalaga olid asjad Eestis kohal. Maksin pangaülekandega.
                      Üldiselt on nii, mida rohkem korvi paned seda suhteliselt odavam tuleb.
                      viimati muutis kasutaja DVDRW; 27 November 2012, 16:35.
                      EE orjusest vaba!
                        Selge.
                        Ise arvutasin, et vajaksin umbes 12kW jagu paneele, et 100% ulatuses elamist ära toita. Kusjuures ei midagi suurt, üks boiler jne..
                        Seda Eesti tingimustes, kui on enamasti selline "si** suusailm".
                        Kuna ei ela maal, pole reaalne 100m2 paneele kuhugi paigutada. ~200 paneeli peab siis ostma või nende tegemiseks pensionile jääma.
                        Kui võtta, et ainult 10x10m, siis ei tundugi nii hull.
                        Tore, kui nad vaataksid pidevalt päikese poole. Kuna nad seda niisama naljalt ei tee, peaks energiavajaduse veelgi suuremaks mõtlema.
                        See siis ainult elekter, toasoojaks oleks veel pea samapalju vaja.
                        Aga no uitmõte lihtsalt, huvitav ju.
                        Ja millal see 15...20k EUR ükskord tagasi teenib? Kui paneelid peavad üle 10 aasta vastu, siis mingil hetkel küll.
                        Selleks ajaks muidugi ka akusid vahetatud..
                        Maamajas, kus säästlik LED valgustus ja tolmuimejat/pesumasinat kord nädalas vaja, on olukord muidugi palju roosilisem.
                        Kokkuvõttes optimism siiski elab, vähemalt sportlikust huvist peaks midagi väikest kokku klopsima
                        viimati muutis kasutaja sebastian; 27 November 2012, 17:03.
                          Kas te seda pole mõelnud, et akude asemel grid tied inverterit kasutada ja päikeseenergia akudesse salvestamise asemel võrku saata ning EE'le müüa?
                            Esmalt postitatud Armagedon poolt Vaata postitust
                            Kas polnud selleks mingid piirangud, et alla teatud kilovattide vastu ei võeta ja müüja peab olema juriidiline isik?
                            Endal aga 36tk 6"x6" elementide ühendusribad (tabbing wire) joodetud. Ei läinudki rohkem, kui 5 tundi. Aga noh...hullem konveieritöö, ei kadesta neid Hiina tüdrukuid, kes paneele päevast-päeva kokku joodavad.
                            Esimese jooted tulid..ütleme nati koledad. Enda meelest küll 30 aastat kolbi õigetpidi käes hoidnud, aga ega ikka ei oska. Hiljem läks muidugi juba ladusamalt
                            Nüüd veel väike test, kui palju elemendid üksteisest erinevad. Tellitud sai sealt. Üllatas see, et ainult ühel väike pragu, muidu aga absoluutselt siledate servadega. Tõsi, värvus varieerub heledast tumeda siniseni.
                            Et siis päris A-grade ei ole. Veidi vaja piiritusega üle käia, näpujäljed, jootevedelik jm. inetus.
                            Ühe suutsin ka lõhkuda...tõesti õrnakesed on need elemendid. Ülimalt kerged, aga nurgast tõsta ei tohi. Pärast lõhkumist seisin tükk aega nõutult, ei julgenud teisi isegi puutuda
                            Varsti Inglismaalt monocrystalline elemendid, siis saab ka võrrelda. Kuuldavasti on need vähese valgustuse puhul ca 20% paremad.
                              Et monocrystalline elemendid on pilves 20% paremad on ju Eesti jaoks suur pluss. Ise katsetasin omatehtud 64W poly paneeli pilves ilmaga: 0,2W, päikse käes kuni 50W.
                              Endal tinutamisel sama teema. Esimest paneeli tinutasin mitu päeva . Teine oli juba ühe õhtuga valmis, hakkas isegi meeldima. Samuti suutsin ainult ühe ära lõhkuda, 5tk oli varuna ka kaasas.
                              Valmispaneelide odavaim viis on hetkel siit. Kõigi kuludega eraisikule kätte 0,726€/W Hakkan raha koguma.
                              Ega ise tehes eriti odavam ei tulegi ja pole aimu kaua ka kestavad.
                              EE orjusest vaba!
                                ei pea olema juriidiline isik. Loomulikult on asi võimalikult keeruliseks tehtud ja kiireks liitumiseks nimetatakse kahte kuud.
