Kui toa peale on 1 b-klassi automaatkaitselüliti ning sa paned veel ühe mõne elektriseadme ja kontakti vahele veel ühe siis kas lühise puhul rakendub ainult seadme ja kontakti vahel olev või ka toa oma?
automaatkaitselülite järjestus
Vs: automaatkaitselülite järjestus
Lühise puhul võivad ka mitu üsna erineva amperaažiga järjestikust kaitselülitit korraga rakenduda*, sujuvalt tekkinud ülekoormuse puhul aga sellest reast kõige väiksema amperaažiga kaitselülti.
* - Kaitselülitite selektiivsusest pikemalt:
http://elektrik.pri.ee/modules/newbb...#forumpost3765viimati muutis kasutaja fre; 08 m 2009, 00:10.Elektroonika töötab suitsu baasil.
kui sul toal on B10 ja pistikupesal on B10, siis ideaaltingimustes ülekoormuse tekkimisel peaksid rakenduma mõlemad isendid. kui toas veel tuli põleb, siis peaks rakenduma ülekoormusele ainult toa kaitse, sest selle koormus on suurem.
lühisel võib B16 enne järgi anda, kui C10. samas võivad ka samas ahelas olevad mitmed erinevad kaitsemed korraga rakenduda
Esmalt postitatud fre poolt* - Kaitselülitite selektiivsusest pikemalt:
Lahti tuleks tal seletada, mida siin mõeldakse voolupiirava kaitselüliti all?
tsitaat:
Joonis D.
Kaitse ei ole selektiivne, tunnusjooned lõikuvad.
(Kui naaberastmetel kasutada kaitselüliteid siis tavaliselt tunnusjooned lõikuvad. Lahenduseks on kasutada kaitse nr 1 asemel viitega toimivat kaitselülitit või kaitse nr 2 asemel voolu piiravat kaitselülitit. Kolmandaks võimaluseks on kasutada kaitse nr 1 asemel E-tunnusjoonega kaitselülitit)
iga kaitselüliti (nagu ka iga juhtmejupp) on oma olemuselt voolupiirav, sest ta omab mingit takistust...
PS
lisaks siia eelnevatele vee ühe variandi: - toa peakaitseks kasuatavat kaitselülitit tugevasti jahutada... panna ta näiteks õue...lasta kilbiruum külmaks.. vms. See aitab ülekoormuse korral kaitselülitite vahelise selektiivsuse tekkeks kaasa...
