Elektripistik piniseb
    Millegipärast piniseb üks elektripistik elektripesas. Pole aru saada, kumb neist seda pininat toodab, aga elektripistikut liigutades läheb pinin ära. Mõni ajab pärast tuleb siiski tagasi.
    Ühendust annab korralikult.
    Vs: Elektripistik piniseb
    Esmalt postitatud ponxpinks poolt
    Ja kuidas selles veendusid?
    Mis sinu meelest siis pistikus piniseda saab, kui mitte halb ühendus?
      Sinna järgi on ühendatud hõõglamp ja see ei vilgu kordagi.
        Kindluse mõttes kisu lahti, järgi ohutusnõudeid ja ürita visuaalselt veenduda korrasolekus.
          Seest tundub kõik korras olevat. Eks ta ilmselt mingi nõrk ühendus olema peab, kui ma ainult saaks aru kuidas see võimalik on. Tegemist on muidugi nõukaaegse pistikuga, seega vb on probleeme euroga ühildumises, samas mõõtude järgi jällegi peaks sobima.
          Kui teisi müstilisi variante pole peale ühilduvusprobleemide, siis tuleb lihtsalt pistik või pesa välja vahetada. Aitäh!
            Sõltub ka milline pesa üldse on. Vanemad olid poltühendusega ja need aja jooksul lõdvenesid, hakkasid särisema. Lamp selle taga on nii inertne nähtus et silmaga ei pruugigi viga märgata. Mõned pinisevad ühendused mida olen kohanud on selliste liidetega olnud. Uuemad vedruklemmidega on küll silme ees maha sulanud kõigest 3kW puhurit kasutades - kuid pole veel kuulnud pinisemist nendest.
            Edit: keera esialgu poldid kinni.
              Teisi müstilisi variante ei ole jah, kui pidada müstiliseks seda et odavatel ja vanadel asjadel on komme rikneda/katki minna. Mul sirises üks novaluxist ostetud "vargapesa" et teeb ühest kaks auku. Klemmid olid nii nigelad et ega nad korralikult kinni ei haaranud sissetorgatavatest varrastest ja siis pidi vaene elektripoiss väikest õhupilu/kakakihti läbima ühenduse jaoks ja siis sirises ja ja vahest oli isegi natuke sinist näha, liigutades jäi vahel vait.
              Condemn the hive.
                Ülikoolis oli üks kaasaegne kilp aga kui õhtul vaiksel ajal mööda läksid siis särises.
                Toitis arvutiklassi - upse.
                Tuli elektrik, poolemeetrise peaga toruvõtmega.
                Keeras suure lüliti peal polti, oli vast M10-M16.
                Keeras kõvasti, proovis ja keeras veel.
                Vait jäi.
                Head keeramist ka teile.
                  Vait jäi.
                  Kuna ise koostan igapäevaselt elektrikilpe võimsusega kuni 2500A siis see poltide väänamise jutt on huvitav. kuna suurel tarbimistel juhtmed/latid soojenevad ja ajapikku venivad ühendused. ühendusi kontrollitakse teatud aja tagant. kõik poltühendused tuleb pingutada vastava pingutusmomendiga. kui keerad toore jõuga poldidi kinni siis võib juhtuda, et näiteks lühise korral polt puruneb.
                  Aga seoses selle piniseva/säriseva pistikuga, siis soovitaks selle välja vahetada.
                    Tere,
                    Olen ise elektrivaldkonnas. Probleem on ennegi esinenud, et piniseb/viliseb. Tookord oli probleem selles, et põllumajas puudus korralik soojustus ja aukudes pinises tuul ... lahenduseks said lastelukud ja tuba oli jälle vaikne.
                    Pole küll teemas, aga tore lugu ikka, meie ehitusmaailmast.
                      Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
                      .... Mul sirises üks novaluxist ostetud "vargapesa" et teeb ühest kaks auku. ....
                      See oli vast harukahvel ikka, see "vargapesa"
                      nimi on nüüdsel ajal jah kasutatud, aga...
                      Räägitakse et vanal ajal, kui elektriarvesteid
                      ("voolumõõtjaid") veel vähe oli, võeti elektri
                      eest tasu mingi valemi järgi, kus sees oli ka
                      seinakontaktide arv. Veel kasutusmugavuse
                      nimel ilmselt, leiutati siis nn. "vargapesa" -
                      see oli selline jupstükk, mille üks ots oli nagu
                      hõõglambi sokkel, teine ots nagu lambipesa.
                      Keerati siis selline lambipessa ja selle sisse oli
                      omakorda võimalik veel külgedelt pista kaks
                      pistikut, mille kaudu kaht lisatarbijat toita.
                      Eks ta kasutusel olnud valemist lähtudes oligi
                      ju vargus siis...
                      Mul endal on kah üks selline (noh, näidiseks)
                      kodus olemas, mõni aasta tagasi veel müüdi.
                      Tarbijakaitse oli vist ära keelanud, ohtlik ja
                      "euroga" ka kokku ei sobi...
                      Vahelugemist ka:
                        fre: kas see just nii on... vaata kasvõi nõukaaegseid maju, palju seal
                        seinakontakte on? 80ndate aastate paneelmajas suures toas 2 tk,
                        kusjuures paljudel juhtudel töötab ainult üks... neis majades oli
                        tõeline vargapesa see, et pistikupesa auk ulatus läbi paneeli kõrvalkorterisse.
                        mis muide on ja oli peamiseks läbikostvuse põhjuseks.
                          Esmalt postitatud marley poolt
                          seinakontakte on? ..... neis majades oli
                          tõeline vargapesa see, et pistikupesa auk ulatus läbi paneeli kõrvalkorterisse. ....
                          ...ja igal korteril oma "voolumõõtja".
                          Ma mõtlesin veel varasemat aega, kui neid väga napilt oli ja igal pool niiväga vajalikukski ei peetud. Kolhoos maksis vahel ainsate arvestite järgi, mis alajaamades olid ja aeg-ajalt kolhoosirahvalt midagi elektri eest ka koguti, brigadir käis ringi ja luges "punkte" (pirnid, tepslid) kokku... Juhtmed olid toaseintel keerutatuna, portselanisolaatoritel*, harukarpe polnud...
                          Kahjuks ei leidnud kusagilt netist vana "vargapesa" pilti, oma elu esimese "suraka" aga sain just sellisest, naelaga torkides...
                          * - taolised on retrohuvilistele nüüdki saadaval:
                          http://www.silman.ee/getpic.php?id=7365
                          viimati muutis kasutaja fre; 26 m 2009, 21:45.
                            [quote=fre]...Kahjuks ei leidnud kusagilt netist vana "vargapesa" pilti.../quote]
                            http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ean.socket.jpg
                              Tulin eile kreekast ja nägin just selliseid pesasid ühes küla toidupoes, vaatasin ja võtsin ühe ära. Tööl hea kasutada ja vahest on hädasti vaja lambipesas voolu võtta. Oli veel erinevaid. Sai näitekes tepslisse pista ja sinna otsa kohe pirni sisse keerata.
                              Üldiselt kreeka elu vaadates siis nemad kvaliteedist lugu ei pea, meenutab aega mis meil kunagi oli. Nüüd on meil kerge võistlus, kellel on parem elamine / auto / riided ja nii edasi.
                              msn: pois11@hotmail.com
