Küsimus ühe mootori ühendamise kohta
    On üks tööstuslik garaaziukse automaatika mis töötab 220V pealt, kuid on võimalik vist tööle panna ka tööstusvoolu pealt. Igaljuhul pakub hetkel huvi selle mootori töölepanemine 220V pealt, kuid elektroonika osa pole asjale hetkel võtta (loe: loogika osa).
    Tahaks asja lihtsalt niisama proovida, et ajam ühte ja teistpidi ringi käiks.
    Skeem manualis selline. 2=maandus ning 1 ja 3 on siis Faas. Kas on nii, et kui ma ühendan 2(maanduse) ning 1(faasi) siis hakkab mootor ühtepidi ringi käima ning kui võtan 1(faas) lahti ning ühendan 3(faasi), siis hakkab asi teistpidi ringi käima?
    Rumal küsimus, kuid pole nende mootoritega mis kondekat kasutavad enne kokku puutunud, ning ei taha 220V niisama ehku peale katsetama ka hakata :P
    Vs: Küsimus ühe mootori ühendamise kohta
    Esmalt postitatud qwerty poolt
    Nii peaks toimima jah.
      2 ei ole kindlasti maandus, hoopis neutraal (N) on.
