"Ball Mill" mootor
    "Ball Mill" mootor
    Plaanis teha selline "seadeldis" ainete jahvatamiseks, kuid põhiliseks probleemiks antud juhul on sobiva mootori leidmine.
    Ehk on kellelgi pakkuda pisikest ning aeglaste pööretega mootorit mis suudaks käia 48h järjest ilma et üle kuumeneks, või teab kust seda odavalt võiks saada?
    Ning kust saada ~12mm diameetriga tina, pronks või mõnest muust materjalist kuule mis ei tekitaks sädemeid (klaas ning teraskuulidega pidavat olema sädemete tekkimis oht).
    Juhul, kui keegi asjaga tegelenud on võib samuti näpunjäiteid jagada ning kui mõni asjalik lahendus kuskil netis silma peaks hakkama linkige samuti julgelt.
    viimati muutis kasutaja qwerty; 06 December 2009, 21:58.
    Vs: "Ball Mill" mootor
    Pesumasinate mootoreid on mul pakkuda yksjagu, u 300 p/min, kondekas juurde ja tuld...natuke suuremad teised kyll, kui pildil...see eest mähiseid saad taimeri/releega ymber lylida, suuna vahetamiseks. Käia võib järjest kaua, eriti vanemate mudelite mootorid.
      Kas pead masinat tegemagi, üksiku katse kuni 100 g materjaliga võin aidata ära teha. PS.
        Soov oleks ikka ise asi kokku panna, kuid mootori osas oleks eelistatud siiski pisike DC mootor (juhul, kui nad ei ole sellised mis üle kuumenevad pikalt töötades?).
        Siit näeb paremini: http://www.youtube.com/watch?v=SAr6z...eature=channel
        Ei ole silma hakanud,et keegi kuskil selliseid mootoreid müüks.
          Vaadates videos näidatud mootorit siis tundub see vägagi olevat koopiamasinates kasutatavate näoga .
          Just vaatasin ühte, sel 127p/min. Kas niisugune kiirus sobiks? Või ligilähedane? Igaljuhul see töötab alalisvooluga, 27V pingega.
          Kuulidena kas ei oleks mõistlik kasutada pliihaavleid? Need millega karu lastakse on päris suured...hetkel pole käepärast aga u. 8mm läbimõõt neil.
          Neid saaksid jahinduskauplustest (Jahipaun jne..). Ettevaatust! Plii on mürgine!
          Vast need soovitused (teadmata täpset eesmärki) Sind kasti ei aja (tsiteerides üht "leimipuhast" keskkonda). Kui mootori suhtes huvi siis võin täpsemalt uurida, millega tegemist on.
          Läbu vältimiseks huvikorral teade või küsimus PS-i!
          viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 11 December 2009, 21:50.
            kas auto kojamehe mootor ei pea vastu?
            Võid vaadata ka vanade grammofonide sisse. Lintmakist võiks ka üht-teist põnevat leida.
            Tegemist kuulveskiga, mis on kasutusel paljudes tööstustes.
            Mida sa jahvatama hakkad? Plii ei tundu kõige parem variant kuulidena kasutamiseks.
            viimati muutis kasutaja une18; 13 December 2009, 21:05.
              Soovitati ka just auto kojameeste mootorit ning tundub tõesti hea variandina kuna seal reduktor sees juba mis pöördeid maha võtab. Ning asi peaks ka pikalt töötada kannatama.
                Sädemeohtu kardab siis pakun perkloaarti vms. Isiklik kogemus aga et teerasest sädet välja saada vaja ikka päris palju energiat.
                  une: Ma usun, et seal on püroainitega tegemist. Mul oli ka selle vastu vahepeal huvi ja püromaterjali põlevus oleneb paljugi selle ****(Ei tule see sõna meelde hetkel, vihje: ingl.k. "fine powder"). Ja sellega on kõige lihtsam ainet jahvatada, lülitad masin aisse ja see seal pureb.. . Natuk OT küll, aga..
                    Kas sa kasutad seda komponentide jahvamiseks või kokkusegamiseks?
                      Esmalt postitatud ahtoo poolt
                      Selle põhieesmärk on jahvatamine, aga sellega paraleelselt komponendid ju ka segunevad Süsteem peaks välja nägema nii: Segad ained kokku(lusikaga kuskil anumas, anumas raputades, jne.), seejärel lased segu kuulveskist läbi ja peale seda on segu jahvatatud+segatud
                      E: radiotehnika35: Vabandan, ja tänan märkuse eest.
                      viimati muutis kasutaja itimeheke; 14 December 2009, 14:12.
                        Esmalt postitatud saqix poolt
                        Selle põhieesmärk on jahvatamine, aga sellega paraleelselt komponendid ju ka segunevad Süsteem peaks välja nägema nii: Segad ained kokku(lusikaga kuskil anumas, anumas raputades, jne.), seejärel lased segu "ball millist" läbi ja peale seda on segu jahvatatud+segatud
                        OK, OT aga: jätkaks ehk maakeeli "kuulveskiga"? Või on ingliskeel nüüd saanud ametlikuks foorumi keeleks?
                          Tegelesin ka kunagi raketimudellismiga.Aga ma jahvatasin enne komponendid eraldi ära ja hiljem segasin kütuse kokku.Kasutasin veskina 3.faasilise elektrimootori staatorit,mille sisse oli tehtud roostevaba torust anum.Tihedalt suletav.Kopsikusse panin komponendi ja raudkuulid.Sekunditega oli asi tolm.Riist kuumenes kiiresti,aga sellest polnud lugu.Tulemus 5+.
                            Mida arvata muidu akudrelli kasutamisest? Kuumeneks üle vist, kuna pole ette nähtud pikalt töötamiseks?
                              Kojamehe mootor sööb parajalt voolu. Käivitus moment on üle 7A impulsina. Tööreziim koos reduktoriga on tavaliselt 1A ja 6A vahel olenevalt koormusest Asi majapidamises tööle saamiseks eeldab korralikku toiteploki olemasolu. Ka on mootor harjadel ning kindlasti mitte mõeldud lõpmatult ja järjepidevalt ketramiseks.
                              Akudrelli mootor on juba parem, sööb vähem voolu ning pöördeid saab sujuvamalt reguleerida. Aga siiski jällegi harjadel asi.
                              Mina soovitaks mõne suvalise vana plaadimängija või lintmaki seest pärit veomootoreid. Mõned vingemad on isegi laagritel. Lintmaki seest saad veel veorullid, ülemineku rullid (kui on vaja kiirust muuta), rihmad ning kõik muu vajaliku sellise projekti jaoks.
                              Kui tõsise asja tahad teha, aitab sama moodi mõni vana trumliga pesumasin.
                              Kui tahad teha sedasi nagu seisab pildil ja ka videol võid veel kokkuhoiu mõttes panna vaid ühe veorulli, kus siis teine rull jookseb tühjalt kaasa, kõik oleneb muidugi rullide läbimõõdust ja kattematerjalist. Kui veel laisemaks minna, võib abirulli asendada hoopis mööbli, ehitus, tööriistapoest ostetud väikeste mööbli või käruratastega, millel juba valmis alusele ehitatud väike plast või kummiratas.
