Vs: "Ball Mill" mootor
kui see tingimatta kuulidega ei pea olema, siis mul seisab kuuris miski roostevabast anuma ja sälkketastega veski(uus). algne eesmärk on vist miski meditsiinilise jama jahvatamine.
mul on pakkuda muidu ka miski vene ajast pärit mootor. 12V on aeglane, aga ka jõuetu, 24V on vististi selle nimipinge ja siis on ka väänet tublist enam. pöördeid palju ei ole, tühijooksul on tarve kah pisike. mootor ise on silinder, mille ühes otsas on sälk, kus jooksis originaalis lame- või ümarrihm. rihma paigaldamiseks tulem mootoril üks ots lahti võtta või rihm katkestada. sälgu laius oli vist 5mm. aeglaseks saad ülekandega: kui nagunii miski rihmaga asja korraldad, siis minu pakutaval mootoril oli vist võlli kael miski 5mm mõõduga. kui see veab 10cm läbimõõduga ratast, siis pöörded lähevad alla 20x ehk siis nt 2000rpm mootor teeb võllile 100 pööret, mis trumlile jaguneb veel omakorda 5...20 korda. ühtlasi kasvab ka vääne.
madalatel pööretel ei tohiks laagrikuulid sädet anda. säde tähendab terasest killu välja löömist, mis siis hapnikurikkas keskkonnas(õhus) süttib. kõva pinnakattega kuulid(laagrist) vajavad rohkelt energiat, et neist kild välja lüüa. see on teooria, praktikas pole katsetanud.
