Whirlpooli pesumasinaga jama
    Vs: UPO pesumasinaga jama
    Umbe ei lähe mitte niivõrd toru vaid karbike ise...sinna tekib jah õhurõhk, mille järgi rõhurelee lülitab.
    Eri masinatel on see rõhupaak eri kohas....tuleb lihtsalt mööda rõhutoru minna ja vaadata, kuhu välja jõuab.
    Ei pruugi olla selline karbike-paagike, vaid ntx põhjas asuva kummilõdviku väljaviik....peale puhastamist tuleks torukest otsast ca 0,5 cm ära lõigata, kuna kord lahtivõetuna ei pruugi taasühendamine piisavalt tihe saada.
    Nivooandurid on üldjuhul ühed töökindlaimad vidinad massina juures.
      pesumasinaga jama
      Rõhurelee kontrollimisel puhusin sealt voolikust sisse ja õhk käis läbi. Ju siis puhusin piisavalt tugevalt, et võimalik klimp eest läks ja masin jälle normaalselt tööle hakkas.
      Jääb aga küsimus, kas seda luugi ja trumli vahelist tihendit kannatab kummilapiga liimides parandada või vulkaniseerida või on see suht kaheldava väärtusega tegevus?
        Vs: pesumasinaga jama
        Olen paiganud.
        Parim tulemus tuleb siis, kui tihendi maha võtad.
        Liimid superliimiga kummipaiga...nii augusuuruse, seejärel silikooniga väljaspoolt üle.
        Silikoon peab õige olema, äädikahaisuga. Akvaariumide jms jaoks kasutatav.
        Tasub uurida, ega veel kuskilt auku tulemas pole.
        Seejärel silikooniga paagi külge tagasi. Originaalis seal silikooni pole, aga tasuks panna.
        Peab vastu küll.
