Rikkevoolu kaitse
    Rikkevoolu kaitse
    Tervist!
    Oleks vaja natuke targemate nõu, kuna tahaks kilpi lisaks rikkevoolukaitset ühendad. Majas on elektrikilp, millest läheb 3 faasiline maakaabel kõrvalhoonesse. Kõrvalhoones on teine elektrikilp, aga sinna enam rikkevoolu kaitse ei mahu. Plaan oli panna see majas asuvasse kilpi ja kogu elekter käiks läbi rikkevoolu. Kuna maakaabel on 2,5mm soonega kaabel ja vahel on 16A automaadid, siis kui kõva peaks see rikkevoolu kaitse olema. Alla 25A vist ei tehtagi?
    Vs: Rikkevoolu kaitse
    sul endal vastus olemaski ju 4P25A 30mA peaks see rvk olema. 3faasi ja neutraal sellest läbi siis.
      Selge pilt, eks parem oleks rikkevoolu kaitse kõrvalhoones asuvasse kilpi lisada, aga ei viitsi seda kilpi seal ümber tegema hakata, kuna alles sai uus kilp tehtud, siis mõtlesin selle panna majas asuvasse kilpi. Päris kindel ainult polnud, milline õigem oleks.
        mugavuse küsimus lihtsalt. st. kui rakendub siis pead tagasi sisse panema sealt kus rvk asub. muidu tööd see ei mõjuta.
          Kui paned ta kogu voolu peale ja midagi juhtub
          siis on kõik pime. Siin ja seal. Mitte just mõnus, eriti öösel.
          Vast oleks mugav kui neid RVKsid oleks ikkagi kaks ja
          näiteks kilpide juures ja
          veel kuskil oleks mõned nö valvelambid, enne rikkevoolu võetud.
          Olgu või punast värvi et keegi ei kisuks.
            Kõrvalhoones pidevalt nagunii mingit elutegevust ei toimu. Seal on tööruum, garaaz jne. Mugavam oleks küll, aga ausaltöelda vahet pole. Tookord sai kilp pandud mugavuse pärast ka kõrvalhoonesse, et vajadusel saaks voolu välja lülitada, mitte ei pea selleks majja jooksma. Maja enda kilbis on rvk eraldi olemas.
              milleks leiutada jalgratast. kui seadmed korras ja ise tahtlikult lollust ei tee, siis ei juhtu ka midagi.
                Asi rohkem selles, et kõrvalhoonest saab voolu suvel kastmispump, el. hekipügaja ja üldse igasugu välised elektriseadmed. Vot selle pumba pärast võiks just olla
                Võimalus oleks muidugi muretseda selline pistiku pesa millel oleks rvk küljes, aga pole nende hindadega kursis. Oskad ehks soovitada?
                viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 23 December 2009, 10:38.
                  Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt
                  Standardi järgi peab sul nii või teisiti seal RVKL ees olema. Iseasi, kas paned ühe 4P terve kilbi ette või siis kilbis 2P vajalikele gruppidele. Kuna tegu kõrvalhoonega ja nagu ma aru saan, et mitte aastaringselt kasutuses, siis soovitaksin 4P RVKL-i. Hoiad lihtsalt raha kokku.
                    On olemas sellised pinnapealsed, nn. minikilbid (maksavad mõnedkümned kroonid). Näiteks 4 moodulkohta - sinna läheb täpselt rikkekas sisse. Ehk siis pealetulev viiesooneline kaabel läheb rikkekasse, va. maandus, mis läheb PE latile. Rikkekast välja tulev kabla, läheb olemasolevasse kilpi, kus mingeid ümberehitusi tegema ei pea.
                      Sa pidasid silmas ilmselt nn. covereid ehk siis eesti keeles katteid. Kilpideks nad päris ei liigitu, kuna on sellised suht kaitsetud asjad (IP X0) ja päris igasse kohta neid paigaldada ei tohi. Muidugi on olemas ka väikeseid kilpe, aga need maksavad ka natuke raha juba.
                        Rvk peaks olema küll jah, aga tookord, kui poes käidud sai, siis ununes see ostmata ja kilpi vahetama ka ei viitsinud minna, kuna majas olevas kilbis on harukarp kust jookseb kõrvalhoone toide välja. Selle karbi asemele saab väga lihtsalt selle rvk panna, sellest ka see plaan see majas olevasse kilpi lisada. Ainult kruvikeeraja keerutamise vaev
                        Need odavad karbikesed või kilbid kuidas iganes neid nimetada on natuke haprad asjad, aga siseruumis ei tohiks nendega probleeme olla. Välitingimustesse kohe kindlasti ei sobi.
                          Esmalt postitatud Tikk poolt
                          Alteri letikas - 4mod IP55 128.00.-
                            Kui IP on 55, siis küll. Samas heakskiidutunnistust ei leia viitelt.
                              Sai täna kohalikus ehitustarvete poes käidud. Õiget asja polnud, aga näidati sellist millel oli suur pööratav nupp ja ilma testinuputa. Oli 3 faasiline, aga N sealt läbi ei käinud. Pole sarnast enne näinudki, aga tundus nagu rohkem mingi lüliti olevat, mitte rikkevoolu kaitse. Oskab keegi kommenteerida?
