Rikkevoolu kaitse
    Vs: Rikkevoolu kaitse
    See on tõenäoliselt pöördlüliti. See ei kaitse rikkevoolu ega ülekoormuse eest. Lihtsalt kolmefaasiline lüliti.
      Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt
      Sai täna kohalikus ehitustarvete poes käidud. Õiget asja polnud, aga näidati sellist millel oli suur pööratav nupp ja ilma destinuputa. Oli 3 faasiline, aga N sealt läbi ei käinud. Pole sarnast enne näinudki, aga tundus nagu rohkem mingi lüliti olevat, mitte rikkevoolu kaitse. Oskab keegi kommenteerida?
      Ehk oli kaitselahutust tagav lüliti (uuematel liitumiskilpidel on just selline peakaitsme ees)?
        ehitustarvete poes
        Sellisest kohast ostes pead ikka ise täpselt teadma, mida tahad, müüja sind tavaliselt aidata ei oska. See tundub aga küll mingitsorti lüliti olevat, mitte RVK.
          Niipalju kui ma olen rvk näinud, siis sellist polnud küll varem kohanud. Ma oleks nimetanud ka seda 3 faasiliseks pöördlülitiks. Eks peab mõnest asjalikumast poest vaatama. Aga üldiselt pole vist ette nähtud kus see rvk asuma peab, kas siis kilbis või mõnes teises ruumis (hoones)? Peaasi, et enne kaitseautomaate.
          viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 23 m 2009, 14:09.
            Poest küsi rikkevoolukaitselülitit. Kas siis 3-faasilist või neljapooluselist. Rakendusvooluga 30mA. Paistab, et sulle nimivooluga 25A käib küll. Ja ühenda vooluringi RVKL-i ette ülekoormuskaitse ka. Pean silmas siis automaatkaitselülitit. Nt 3f 16A.
              Võib ka peale kaitseautomaati ... enne pannakse säästu pärast, et mitu kaitset korraga RVK alla.
              Edit: milleks topelt kaitse rikkeka ette? Peakilbis on juba automaat kaabli kaitseks, kõrvalhoonesse rvk ja kaitsmed järgi.
              viimati muutis kasutaja marcor1; 23 m 2009, 14:41.
                Tal läheb ju kogu see värk terve paigaldise ette, niiet vahet pole üldiselt. Kuid parem oleks kui automaat on RVKL-i ees, siis on niiöelda ka see lühike lõik, mis ühendab RVKL-i toitega, kaitstud.
                  Tuleks juhistiku ristlõige samaks jätta...
                    Eii saanud küll hästi aru, kuid PJK-s, kas siis kammiga või 6mm2 soonega ühendused ja saab täitsa hea.
                      Minu nägemus oli:
                      PJK->3f kaitse->maakaabel->rvk->vahekaabel->kõrvalhoonekilp.
                        Esmalt postitatud marcor1 poolt
                        Minu nägemus oli:
                        Parandaks niipalju, et murelisel polnud ju kõrvalhoone kilbis ruumi.
                          mini"kilp" ?
                            See moodul,millest sa räägid, seda ei saa igale poole paigaldada. Murelisel on arvatavasti PJK-s niipalju vaba ruumi, et mahutab ühe 4P RVKL-i ära
                              ikka te leiutate jalgratast. antud kodanikul on ju maja kilbis kõrvalhoone automaat, peale seda rvk ja kaabliga kõrvalhoone kilpi. pole ju tuumafüüsika. kui ennem ei ole rvk näinud siis mõned näited.
                              general
                              hager
                              schnaider
                              moeller
                              abb
                              neid on muidugi veel aga levinuimad.
                              rvk toimib ka kaitselahutuslülitina aga EI toimi kaitseautomaadina. st ülekoormusel ei rakendu.
                              edu teile. asjalikud küsimused võin lahendada ka PS-i kaudu.
                                Pea kilbis on ruumi laialt seepärast sinna rvk paigutakski. Majas on tegelikult peakilp. Kui sai kilpi renoveeritud, siis uus voolumõõtja läks vanasse kilpi nagu ikka ja automaatidele sai eraldi kilp vana kõrvale pandud. uues kilbis kõik olemas nagu vaja. Vanast peakilbist jookseb maakaabel kõrvalhoonesse ja seal on teine kilp.
                                Kas rvk toimib üksi ka, st. ilma täiendava kaitseautomaadita? Ühesõnaga lased juhtmed lühisesse, kas rvk lülitub ikka välja? Minu teada peab neid koos kasutama, kuna rvk ei ole kaitseautomaat nagu hanneskasak märkis?
                                viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 23 m 2009, 15:47.
