Maandustakistus (teemast "Rikkevoolu kaitse")
    Vs: Rikkevoolu kaitse
    väikese vahemärkusena lisaks, et liigpingepiirikute standard ei tunne liigpingepiirikuid tüüp1+tüüp2, seega eelkommenteerija mõtles ilmselt tüüp 1 ja tüüp 2 piirikute paigaldamist samasse kilpi, mis, kui järgida piirikute omavahelist koordinatsiooni, on teatud tingimustel võimalik....
      täpsustuseks. on olemas kombineeritud liigpingepiirikud tähistusega T1+2, T1+T2, T1+T2+T3, B+C jne. st. et piirik sisaldab nii liigpinget katkestavaid kui ka liigpinget tasandavaid elemente.
      lisana need piirikud on ühestükis. tean kuna ise paigaldan neid suhteliselt palju.
        Ja kuidagi ei jõua pärale mõte et tegu on ühtse jutuga elektriohutusest.
        Sellest kuidas mitte saada kahjustada elektri läbi.
        Ka elektroonikud on peaaegu inimese moodi. Mõnikord saavad elektrist löögi.
        Mõnikord mitte.
        Aga kui inimene sellest aru ei saa ja võim pähe lööb siis muidugi peab ta laamendama.
          Esmalt postitatud hanneskasak poolt Vaata postitust
          Standard IEC 616431 punkt 3.29 defineerib tõesti kombineeritud piirikuna (combined type SPD) piirikut, milles on nii pinget katkestavad kui ka tasandavad elemendid kuid ei maini mitte kuskil, et üks piirik võiks vastata korraga kahele testklassile.
          Standardi EN 616431 järgi saab piirikut nimetada T1 piirikuks kui ta läbib klass 1 testid ja T2 piirikuks, kui ta läbib klass 2 testid. Klass 1 + klass 2 testi ei ole olemas.
          Kahte tüüpi elemente - pinget tasandavaid ja katkestavaid - võib olla mistahes tüüpi piirikutes: T3 piirikutes on tihti varistor ja gaaslahendi paralleelis, neljapooluselistel 3+1 ühenduses T2 piirikutel on kolme liinivaristori järele lülitatud N-PE vaheline gaaslahendi, vahel on sädemiku järele järjestikku ühendatud varistor, et vältida järelvoolu teket.
          Seetõttu on tüübitähistus T1+T2 standardiväline ja on ainult iga valmistaja oma fantaasiast kinni, mida ta sellise tähistuse all pakub.
          Seega, tarvitajatel tasuks lähemalt uurida, mida nad sellise nime all ostavad.
          ...........lisana need piirikud on ühestükis. tean kuna ise paigaldan neid suhteliselt palju.
          Teadja inimese käest küsiks milliseid elemente sisaldab Eestis ilmselt enimkasutatav " kombipiirik" V25 B+C ?
          viimati muutis kasutaja treblatrebla; 10 January 2010, 22:56. Põhjus: kirjavigade parandus ja täiendav küsimus..
            Vs: Maandustakistus (teemast "Rikkevoolu kaitse&quot
            Teoreetiliselt on kõik õige. Aga kui piksetabamuse korral ikka miljon volti otse sisse lajatab, siis ei kaitse selle vastu mitte midagi.
              Saksamaal Münchenis on Saksa muuseum. Seal oli selline demonstratsioon.
              Võeti võrkkast nn Faraday puur, mees istus sinna sisse, tõsteti kõrgele lae all ja siis lasti Grafti generaatorist sinna läbilöök.
              Kuskil paar meetrit sädet. Siis lasti puur alla ja elus mees tuli välja.
              Põrandal oli küla mekett, nii 30 cm kõrged majad.
              Kui läbilöök sinna lõi lendas kogu see ehitus laiali.
              Meenutas väga seda Põrgupõhja Uue Vanapagana lõppu teatris.
              Äike on hulga tõsisem aga ka see oli muljetavaldav.
              Kui sinna kanti juhtute, astuge läbi. Ei kahetse.
              Natuke näeb ka igaaastastel Füüsika Päevadel.
              Varsti peaks need jälle tulema.
                Laboristseenid on laboris tehtud. Tõsielu see ei kajasta. Ahv võib puuris rippuda, kuid inimene käib toas sussides ja ei ole maast lahutatud potentsiaaliga ühenduses.
                  Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitust
                  Kas siis kogu piksekaitse süsteemide ehitamine on sinu arvates suur jama ja ainult tootjate väljamõeldis? Isegi väääga põhjalik standard eesti keelde tõlgitud Eesti Standard EVS-EN 62305-1:2007 Piksekaitse Osad 1,2,3
                    Mõned kõrghooned saavad kümneid ja rohkem tabamusi aatas... süsteem töötab, majad püsti. Seega ei ole mõtet üle müstifitseerida. Kuigi seal on "natuke" jämedamad maandusjuhid.
                      Selle katsega lihtsalt näidatakse seda et juhist ümbritsetud pinna sees on elektriväli null või väga väike.
                      Tuntud demostratsioon Faraday aegadest.
                      Selline üldhariduse osa.
                      Kuskil 3-4 kursusel oli see ülesanne et arvutada väljatugevus ja võtta integraal üle kera pinna.
                      Tuligi NULL.
                        "Süüta laste suust pead sa tõtt kuulda saama!"
                        ..... Tiku kommentaarile pole tegelikult midagi ette heita... nimelt kui miljon volti juba tekib, siis pole enam tõesti enam midagi parata... sest miljonvoldise nätaka saab elektripaigaldis sel hetkel kui 100 kA piksevool läbi 10 oomise maandustakistuse voolab ning (NB!) piirikuid paigaldatud EI OLE.
                        Kui piirikud on paigaldatud, siis saab paigaldis vaid Up tasemel nätaka...
                        Ega Tikk ise seda muidugi ei mõelnud, ta ajas lihtsalt voolu ja pinge omavahel segamini, aga tulemus oli sügavmõtteliselt õige
                        viimati muutis kasutaja treblatrebla; 10 January 2010, 23:39.
                          Kuigi teema oli rikkevoolukaitse on jutt kaldunud liigpingele. Praeguste normide järgi ehitatakse siiski ühine maandus (alla 10 oomi) ja sellega ühendatakse ka hoone peamaanduslatt. Piksekaitse allaviigud ühendatakse maandusele loomulikult otse. Ja olenevalt maandustakistusest ja välguvoolust võib peamaanduslatt tõesti pingestuda üle 1MV.
                          Piksekaitsega hoones on kohustuslikud I-kategooria liigpingepirikud (ja muidugi ka II ja III).
                          Tavaliselt paigaldistel alla 10oomi ei nõuta. See on siis juhul kui on maandus- ja piksekaitse kontuurid ühitatud. Kuid kogu selle teema võiks vabalt üle kolida www.elektrik.pri.ee keskkonda. Rohkem teemakohasem ja solvame vähem elektroonikuid.
                          sobivalt ongi Indrek hetkel sinna ühe liigpingekaitsme teema üles riputanud - kolime üle!
