Asünkroonmootorile kondensaatorid
    Tere!
    Probleem järgmine:
    Ehitan asünkroonmootorist tuulegeneraatorit. Kui võimsa kondensaatori peaks 11kV mootorile lisama, et
    generaatorina töötades toodaks nimi võimsust. Kas teab keegi valemit, kas või rusikareeglit?
    Proovinud olen 150 ja 300 uF kondensaatoreid, võtavad küll voolu kiiresti üles, kuid neelavad poole toodetud
    energiast. Arvan, et optimaalne võiks olla 100-130 uF kondensaator, kuid seda pole ja ei saa proovida.
    Kui kellelgi on kogemusi ja tahaks neid jagada oleks tore kuulda.
    Vs: Asünkroonmootorile kondensaatorid
    Esmalt postitatud Jarix poolt Vaata postitust
    Kondensaatoritel on selline huvitav omadus et
    neid rööpi ühendades mahtuvused liituvad.
    Järjest ühendades aga saame 1/C=1/C1+1/C2
    Excel on nõus arvutama:
    150 ja 300 = 100 (Keegi tahtis 100 proovida )
    150 ja 150+300 = 112,5
    150 ja 300+300 = 120
    150 ja 300+300+300 = 128,5714286
    viimati muutis kasutaja A.R.; 09 m 2010, 11:05.
      На сайте малая энергетика есть статья о переделке автогенератора на постоянные магниты, а можно ли по такому же принципу переделать асинхронный двигатель на генератор на постоянных магнитах, или может будут сильные потери, может там катушки как то не так стоят, или никаких проблем не возникнет? А...
      Ise küll ei viitsi lugeda.
        Tere!
        Probleem järgmine:
        Ehitan asünkroonmootorist tuulegeneraatorit. ......
        energiast. ....
        Tundub et Soomes tegeletakse selle teemaga.
        Paar linki siia:
        http://www.saunalahti.fi/elepal/moottori/gener_e.html (inglise keeles)
        http://www.elektroonikafoorum.com/thread-30.html (eestikeelne teema)
          Jätsin mainimata, et kondensaator on kompaktne. Ehk siis on juba ühendatud seesmiselt kolmnurka ja väljas
          on vaid kolm otsa, seepärast on nende järjestikku ühendamine suht võimatu. Siiski selle 100uF saan ma
          proovida.
            Siiski selle 100uF saan ma proovida.
            Kahju et nii.
            See 100 saad kui paned 150 ja 300 järjest!!!!
            Kui on juba valmis kolmnurk, siis nii ei saa.
            Miks peaks elu lihtne olema?
              Kahju et nii.
              Proovisin 150 ja 300 järjestikku ehk siis 100 uF, sain 2A kondeka voolu alla, kuid siiski on mingi kala
              süsteemis.
              11 kW asünkroonmootor 3x2kW küttekehad tähes 100uF kondensaator ja generaatori vool on 20A.
              2kW küttekeha võtab ca 8 A voolu, ülejäänu läheb kondensaatorisse, millest ka probleem.
              Kuidas lahendada probleem, et kondekate voolu vähendada??? Tean, et mahtuvuse veelgi väiksemaks
              viimisel ei võta generaator enam voolu ise üles ja ka ei hoia seda enem.
                Mis probleem siis täpsemalt?
                  11kW asünkroonmootorist tahaks kätte saada ca 7-8 kW ehk 16A, et mitte generaatorit üle koormata.
                  Antud juhul katsetasin 3x2kW küttekehadega, mille vool nagu juba mainitud oli ca 8-9A. Probleem
                  ongi kondensaatorites, mis tarbivad 10A ja peale ehk kokku koos küttekehadega 20A ringi. Seda läheb
                  nagu paljuks, eriti kui koormust suuremaks muuta. Küsimus ongi kuidas leida 11kW mootorile
                  sobiva parameetriga kondensaatorid, et saaks kasutatud nimivõimsus.
                    Voolu koornuses ja kondekates ei saa lihtsalt liita ja lahutada: tegu on kompleksarvudaga. Ja kondekad ei tarbi midagi: nad tekitavad faasinihke jsa seda faasinurka on vaja teada ja muuta maksimaalse väljundi saamiseks koormuses (sest see on kasulik).
                      Ainus võimalus kondensaatori voolu vähendada on vähendades kondensaatori mahtuvust, ei kuidagi teisiti. Läbi kondensaatori minevast voolust läheb raisku vaid see osa, mis läheb mootori mähise aktiivtakistusel (maksimaalselt mingi pool oomi kui sedagi) soojuseks, sest kondensaator ise energiat ju ei tarbi.
                      Andsin sulle lingi, sealt edasi minnes oleksid jõudnud välja http://cm001.narod.ru/index/publik/asinchron.html
                      Ei oska vene keelt? Guugel oskab http://translate.google.com/#ru|en|
                      E:
                      Tähendab, kondensaatori poolt tarbitud/toodetud reaktiivenergia ongi see, tänu millele see generaator sul üldse töötab. Mida suurem kondensaator (ja loomulikult ka seda läbiv vool), seda rohkem on võimalik seda generaatorit koormata.
                      See oli siis juhuks kui sa ei viitsi ise üldse lugeda.
                      viimati muutis kasutaja A.S.; 09 m 2010, 20:48.
                        E:
                        Aitäh!
                        Tabelis 1 on siis olemas väärtus 10kW mootorile ca 100uF kondensaator, mida kahjuks olen juba proovinud.
                        Kui viitsid eelmisi postitusi lugeda.
                        Net on tõesti igasugust nodi täis. Kõik on teinud tuulegeneraatoreid: vaja on vaid mootorit ja kondekaid ning
                        voolu tuleb.
                        Minule jääb aga siiski probleem, kui ma mahtuvust veelgi vähendan väheneb tõesti vool, pinge ning ka
                        võimsus. Pluss see, et kondekad ei jõua generaatorit enam ergutada. Olen asjaarmastaja ja praktik,
                        teooria pole minu tugevam pool. Ega ma siia foorumisse naljapärast tulnud.
                        Siiski luban, et kui asi kunagi tööle saab, lisan siia foorumisse oma kogemused tuulegeneraatori
                        valmimisest.
                          Kui viitsid seda tabel 1 rida lõpuni lugeda siis seal pakutakse ju et
                          10 kW
                          tühikäigul on kondensaator 92 uF
                          aktiivkoormusel aga 130 uF. (See on siis küttekehadega.)
                          Kui koormus on natuke reaktiivne (kas induktiivne või mahtuvuslik faasinihe ?)
                          Siis on vaja juba 245 uF.
                          Ilmselt on ikkagi mõeldud et koormuseks on trafo või mõni muu induktiivsus ja
                          see täiendav 115 uF keerab siis faasi uuesti paika.
                          Mahtuvust ju kasutatakse cos(fii) parandamiseks.
                          Mis on sinu koormus?
                          Ja kuidas see kondensaator ikka energiat neelab?
                          Tekitab faasinihke? Jah. Aga neelab energiat?
                          See on midagi väga uut.
                          viimati muutis kasutaja A.R.; 10 m 2010, 07:11. Põhjus: üks mõte faasist
                            Tuulegeneraatorina ei ole teadupärast pöörded kuigi stabiilsed, kas madalamatel pööretel toodab selline generaator endiselt kenasti või tahab enam vähem nimipöördeid saada?
                            otsija
                              Pakun välja, et pöördeid oleks kõige kasulikum reguleerida labade nurga muutmisega.
                              Samuti peaks generaatori tormi korral välja lülitama - muidu lendab laiali.
