küsimus kordusmaanduse kontuuri kohta
Vs: küsimus kordusmaanduse kontuuri kohta
Teema algas küsimusega:
Esmalt postitatud daddo poolt Vaata postitustNüüd küsimus: kas saab, võib ja tohib lahendada kaks kärbest ühe hoobiga, et liitumiskilbi ja kõrvalhoone vahele vedada piisava läbimõõduga haljas vask, millele teekonnale maandusvardad 5m tagant külge. Ehk maanduskontuurilkontuuril oleks n.ö mõlemad otsad on kasutuses?
5.5. Madalpingekaabli (reeglina maanduritoimet mitteomavad plastkaablid) kaevisesse paigaldada koos kaabliga ümarvasest, minimaalse ristlõikega 16(25) mm² või tsingitud terasmaterjalist (ümar- või lattmaterjal minimaalse ristlõikega 50 mm²) maandusjuht, mis ühendada otstes vastava paigaldise maandusega;
on teemaalgataja plaan igati OK
Esmalt postitatud Tikk poolt Vaata postitustTerminoloogiliselt on maandusjuht juht, mis ühendab maanduspaigaldist paigaldise peamaanduslatiga. See, mis kraavis lookleb on juba maanduspaigaldis (maandur).
Esmalt postitatud @ndres poolt Vaata postitustSee, mis kraavis lookleb, ei muutu maanduriks enne, kui kraav on kinni aetud.
Miks ta välja pidi lendama? Sa polnud siis ju veel mulla all!
Alles siis saad mulla alla kui rikkevoolu kaitset juhuslikult ei olnudki.
Aga siis ei saa sa jälle faasi katsuda.
Täitsa jama.
Esmalt postitatud @ndres poolt Vaata postitustSee, mis kraavis lookleb, ei muutu maanduriks enne, kui kraav on kinni aetud. Parku siis pole enam vist jällegi kraaviviimati muutis kasutaja Tikk; 29 May 2010, 14:35.Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.
Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitustKui sa kahe jalaga maa peal seisad ja sõrmega faasi katsud lendan rikkevoolu kaitse välja.
Täitsa jama.
To Tikk - ilmselt peaks terminoloogiliselt rääkima maanduritoimega kaablist?
Esmalt postitatud @ndres poolt Vaata postitustSellest ma järeldan, et Sinu meetod teada saamaks, kas süsteemis on rikkevoolukaitse, on katsuda sõrmega faasi?
To Tikk - ilmselt peaks terminoloogiliselt rääkima maanduritoimega kaablist?viimati muutis kasutaja Tikk; 29 May 2010, 15:27.Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.
