Vs: Veebist näpitavad releed DIN liistule?
Kuidas neid telefone ümber ehitatakse, kas oskad mõnd õpetust viidata, kust see IO võetakse? Mul terve posu vanemaid aga täiesti töötavaid SE telefone käepärast, nii tavalisi kui mõni Symbian peaks ka olema.
Usun, ega ma ainult boileri pärast ei muretse, on veel asju mida võib aegajalt vaja olla sisse-välja lülida. Põrandasoojendus ja soojuspump annavad vast rohkem kokkuhoidu.
Mul on Sharpi soojuspump millel kahjuks ei ole +10 režhiimi nagu muidu analoogsel IVT mudelil, see ongi ainuke vahe neil peale 2x hinnavahe. Minimaalne toatemp on +18 mis on muidugi kõva miinus. Kui vahest seal korteris ei käi mitu kuud, siis oleks hea näiteks jahedate ilmade tulles kaugelt sisse lülida asi.
Vaata postitust
Vaata postitust
