Elekter aiamajja
    Vs: Elekter aiamajja
    Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitust
    Naljakas lugeda kohe neid teemasid kus inimene küsib väga lihtsat asja väikse kaabliveo kohta ning vastused on selline 'rocketscience' ning 100k eelarvet nõudvad projektid, et vähe pole.
    Kui on valge isolatsiooniga kaablit käepärast topi see mingisugusesse vanasse aiavoolikusse kaeva 20cm sügavusele pinnasesse ning mure murtud.
    +1 Olen sinuga täiesti nõus.
    Eks ta üks raamatutarkuste vs. praktika võitlus tallermaa on.
      Kui säästuvärki teha, siis soovitaks ikkagi sügavamale kui 20 cm, kuna seda sügavust võid juba ühe labidalöögiga tabada.
      Ning kui kaablijuppidest kokku lappad, siis kasuta termokahanevat.
        Naerge, naerge.
        Eespool näidatud kuiv määrus ütleb selgelt:
        § 2 Mõisted
        Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
        1) kaevetöö on:
        a) süvendi kaevamine sügavamal kui 30 cm algsest maapinnast;
        § 3 Kaevetöö teostamise üldnõuded
        (1) Kaevetöö on lubatud teostada kaeveloa alusel. Kui kaevetöö kaasneb ehitamisega ehitusseaduse mõistes, peab eelnevalt olema vormistatud ehitusluba või kirjalik nõusolek.
        Minul tuttav tegi ka oma krundi piiri läheduses sarnase lükke, pani maakaabliga kolm faasi kenasti liikuma. Siis kenal päeval tuli aga KOV kes sundvõõrandas mingi jupikese mingiks lollakaks jalgrattateeks, kopamees hurraaga lendas peale kuniks juhtmesse suristas... Sellest on üks paar aastat möödas kuid sell hoiab ikka veel pead kinni kui teema selleni läheb...
        Õudne mõeldagi, isegi olen sellised patuga pooleks kaableid pannud ja mis teha, enne jaani saab veel vist teha nii. Aga vähemalt on kindel et selles kohas ei hakka homme lennukid maanduma
          Samas vaimus jätkates vead (voolikuga) maa sees paljast juhet ka. Mis temaga seal ikka juhtub. Iseasi veel, mida inimesed trassi peal tegema hakkavad. Või küsivad foorumis: " Miks mul segistist väljuv vesi "elektriline" on?""
          Küsin, aga, miks sa üldse selle kaabli voolikusse topid? Kas midagi kripeldab?
            Voolik ongi hea sellejaoks, et kui keegi labida maasse lööb. Ning labida võtab see voolik 100% kinni, võid sellega seal otsas päris usinasti lammutada ilma, et asjale jälgegi jääks.
              Oled sa kunagi maad labidaga kaevanud? Kõri ja ka kaabli lõikab labidas läbi nagu niuh. Teine teema on maas olev kaabel, mille isolatsioon peab vastama maapinnas oleva kaabli tingimustele. Kõri (kollane) eesmärk on, kaevetööde käigus, kopamehele teada anda, et seal on kaablid. Sama eesmärki täidab kollane hoiatuslint. Aga siseinstalliks mõeldud kaabel ei ole mõeldud ei voolikus, raudtorus , ega misiganes ümbrises, paigaldamiseks ette nähtud pinnasesse.
              viimati muutis kasutaja Tikk; 18 m 2010, 19:45.
                Olen kaevanud ning soovitaks sinulgi proovida. Peida meetrine kaablijupp voolikuga maasse ning mine kaeva.
                  Voolikutes kulgeb üldjuhul vesi. Kaablid maa sees on maakaablid. Kui sul on jupp "värvilist traati" üle, võid selle ka koos voolikuga maasse kaevata, kui huvi on. Kuid ohutuse huvides on välja töödatud reeglid. Reeglid on üldjuhul järgimiseks. Elekter tapab 1x.
                    Paar aastat tagasi sai isegi sama asjaga tegeletud. Sai renoveeritud kõrvalhoone elektrisüsteemi ja ka vanad õhuliinid asendatud "maakaabliga". Kuna õige maakaabel oli päris krõbeda hinnaga, siis ostsin tavalise valge 5 soonelise kaabli. Kaabli panin täies pikkuses kõrisse ja kahe maja vahel veel tsingitud metalltorusse, et mõni kodanik (näiteks mina) labidaga seda läbi ei saaks kaevata. Kuna kaabel sai korralikult turvatud ei kaevanud ma seda sügavamale kui 40cm või natuke vähem/rohkem. Maja kilpi panin kaabli ette rikkevoolukaitsme ja 3 faasilise automaadi, kui peaks kaabliga midagi ikkagi juhtuma. Kõrvalhoonesse sai eraldi jaotuskilp kus on tööstusvoolule 3 faasiline automaat ja lisaks veel üks automaat pistikutele ja valgusele. Eraldi rikkevoolu kaitset ma kõrvalhoonesse ei lisanud kuna maja kilbis maakaabli ees olev toimib ka kõrvalhoone kaitsmisel ja topelt kaitsmel pole mõtet. Eks õigem ja ka lihtsam oleks õige maakaabel osta, siis jääb see kõridesse ja torudesse toppimise vaev ära, kuid väga ei usu, et ta kõris ja torus lagunema hakkab. Iseasi kuida aastatega isolatsiooni omadused muutuvad, aga seda näitab aeg. PPj kaablit võib välitingimustes ka kasutada, kuid peab olema kaitstud otsese päikesekiirguse eest ja maasse seda paigaldada ei tohiks. Arvatavasti, kui pidevalt antud kaabel päikese käes on, siis ei jää isolatsioonist midagi järgi ja muud midagi. Aga kuskile räästa alla jne võib küll paigaldada.
                    Läbi sa tõesti seda kaablit ei hammusta, aga isolatsiooni lõhud ära. Kui paned kaabli mingisse plast torusse mille seina paksus on näiteks 10mm siis tõesti seda ära ei lõhu. Sellise toru ostmine on aga sama kallis, kui osta kohe õige maakaabel.
                    viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 18 m 2010, 22:30.
                      Tavalist plastikust veevoolikut labidaga läbi ei löö kui ta maasees on. Põhjus selles, et muld annab alt vetruma.
                      Praktilised kogemused, mitte tooli taga nuputatud teooria.
                        Jutt jumala õige, aga näiteks mul isa, kes on kõva taimehuviline ja käib mööda aeda, teeb kangiga auke, et mingit väetist maasse valada. Paar korda kangiga rammida ja pole isegi sellest kõvast plastikust torust kasu. Kindel on, kui kaabel sügaval või kõva metalltoru sees, sest alati võib kaabli asukoht ununeda. Aga alati võib ju loota, et ei löö labidat, kangi või jumal teab mida kaablisse
                        Teemalgatajale soovitaks vedada ikkagi maakaabel aiamajja ja teha sinna jaotuskilp. Maakaabli ette pane vastavalt kaablile kas 1 või 3 faasiline rikkevoolukaitse ja automaat. Aiamaja jaotuskilpi siis lisad vastavalt vajadusele automaate. Kui võimsaid tarbijaid järgi ei ühenda, siis võid panna vabalt 1,5mm soonega kaabli ja kasutada 10A automaate. Parem kooslus oleks 2.5mm soonega kaabel ja 16A automaadid, sest saad natuke rohkem tarbijaid järgi ühendada.
                        viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 18 m 2010, 22:53.
                          80 algul sai suvilasse elektrit veetud.
                          Ei olnud siis seda muret et valid seda, teist ja kolmandat.
                          Sain 4 soonese alumiiniumkaabli, 3 kolmnurkset ja 1 ümar soon sees.
                          Panin tollisesse raudtorusse, oli 2 juppi maa all, kuskil meeter sügaval kraavis.
                          90 algul kadus ära null soon, see ümmargune.
                          Kasutasin siis aasta korraga pliiti ühest, kannu teisest faasist.
                          Plaanisin et panna vahele tähes trafo ja saada sealt null.
                          Lõpuks kadus ka üks faas.
                          Siis vedasin õhukaabli, nii 10 m kokku.
                          Kaevasin selle raudtoru välja ja seal oli selle raudtorude ühenduse kohal kaabel katki.
                          Sooned nägid välja nagu teritatud pliiatsid, teravikud vastastikku.
                          Nüüd jookseb mõned aastad juba jälle maa alt. Vaatame mis juhtub.
                          Muidugi ei tohi nii teha nagu siin kuulda oli. Enam ei tee.
                          Selle KOV-i ja kaevamisega on pahasti.
                          Matsin sinna aeda oma koera ja luba ei küsinud.
                          Õunapuu istutamiseks ka ei küsinud luba.
                          Sai üsna sügavale kruusa sisse juurtele mustemat mulda peitu pandud.
                            Mapinna liikumine siis nii kõva või millest nii katki läks? Mnaj ma ajasin vähemalt veel omakorda kõrisse kaabli, aga sellel ajal tõesti polnud kõike võtta nagu praegu.
                              Ma oletan et talvel oli seal vesi ja see külmus, paisus ja sikutas.
                              Toru ots oli posti peal püsti, kaabel see ja plasteliin ümber topitud aga ju ta sai sisse.
                              Aastatega.
                              Ehitamise ajal oli post õnneks meie kooperatiivi arvel.
                              Sai sinna otsa ronida ja allatulek kinni naelutada.
                              Nüüd on post EE oma ja plaanib ümber kukkumist.
                              Aga see on juba nende probleem.
                                Naerge, naerge.
                                § 2 Mõisted
                                1) kaevetöö on:
                                Teeks selle asja ikkagi selgeks. Mina viitasin konkreetsele kohale:
                                "§ 1 Määruse reguleerimisala
                                (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata kaevetööl eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel ja veel kinnistusraamatusse kandmata maa-aladel juhul, kui need ei ole avalikus kasutuses, seal ei asu tehnovõrke ja –rajatisi ning ei ole tegemist nende ehitamise või remondiga."
                                Põhimõtteliselt ei tohiks ju tekkida mingit probleemi, kui panna kaabel veidi vähem kui meetri sügavusele ja sellisesse kohta, kus lihtsalt ei kaevata.
