Paluks abi elektrijuhtmete ühendamisel
    Vs: paluks abi elektrijuhtmete ühendamisel
    Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt Vaata postitust
    Kolmesoonelise kaabliga ühenda nii. Lambil läheb faas põhjalkemmi ja N keermesse.
    Vabandan korra veel, kuid sellel joonisel on pruun juhe faas eksju?
      Jah.
        Tänud kõikidele abistajatele. Saan aru, et eksperdi jaoks ABC, aga tore, et võhikule ka teadmisi jagatakse
          Vs: Paluks abi elektrijuhtmete ühendamisel
          Ma üldse ei imestaks kui see "spetsiaalne" lülitikaabel 2x kallim oleks kui sama mm2 pruun-sini-kollaroheline kaabel.
          viimati muutis kasutaja DVDRW; 21 January 2014, 11:29.
          EE orjusest vaba!
            Faasiindikaator ?
            Kas see faasiindikaator "neutraali" ei indikeerigi ?
            Sellise küsuimuse esitajal on tervisele parem, kui elektriasjandust laseb teha asjatundjatel!
            viimati muutis kasutaja rainadov; 21 January 2014, 19:52. Põhjus: täht
              Ei puuduta küll konkreetselt seda teemat, aga postitan oma küsimuse siia, kuna on seotud elektrijuhtmete ühendamisega. Plaan on ühendada üks liikumisanduriga lamp õue ukse kohale räästa alla. Varemalt oli seal üks lamp ja selletõttu jõuavad juhtmed otsapidi õue. Varemalt oli juhtmete ühendus selle lambi väikese nö kupli sees. Uue LEDi puhul mingit nö kuplit ei ole, kuhu juhtmete ühendus peita. Minu küsimused on sellised:
              1) Milliste vahenditega võib (ja peaks) vastavalt praegu kehtivatele eeskirjadele need juhtmed seal omvahel ühendada?
              2) Kuidas/kuhu peaksin peitma ühendused, et oleks esteetiline ja ohutu?
              Tean, et olen rumal. Tänud ette vastuste eest!
                Esmalt postitatud kricco poolt Vaata postitust
                Uue LEDi puhul mingit nö kuplit ei ole...
                Ja mis seal siis on?
                Põhimõtteliselt on olemas asjandus, millel nimeks harukarp. Oled kuulnud?
                  Olge ettevaatlikud selle faasiindikaatoriga
                  Neon tester/ terminal driver gets tested on a few thousand volts.Not a good prospect if you were on the end of it, and you had it in your hand and inadverten...
                  EE orjusest vaba!
                    Tervist,elektripliidi ühendamisel tekkis küsimus,milline neist kolmest juhtmest (hall,pruun,must)on L1;L2 ja L3.
                      On see sinu jaoks oluline? Naine küsis ja sina ei osanud talle vastata? Sest pliidi ühendamise seisukohalt ei oma see mingit tähtsust.
                        Mina kasutan oma majapidamises sellist skeemi:
                        L1-> pruun
                        L2-> must
                        L3-> hall
                          Tänud vastamast.Ega ta pliidil vahet olegi aga elektri mootoritel olen korduvalt juhtmeid ringi tõstnud et asi õiges suunas pöörlema hakkaks.youtubis tuhnisin mitu tundi et õiget järjestust teada saada,aga ei osanud küsimust õieti esitada.
                            Esmalt postitatud abc96 poolt Vaata postitust
                            ...aga elektri mootoritel olen korduvalt juhtmeid ringi tõstnud et asi õiges suunas pöörlema hakkaks.
                            Ka seal pole mingit vahet, millise värvi sa millise klemmi külge ühendad. Sest pruun ei ole L1, sina lihtsalt võid seda niiviisi nimetada. Mootori pöörlemissuund sõltub sellest, kuidas on alajaamas, liinil, kilpides, kusiganes need faasid ühendatud, mitte vaid sellest, kuidas sina need kõige viimased juhtmeotsad mootori külge ühendad. Vaevalt sul liitumiskilbis ja jaotuskilbis klemmid faseeritud on.
                              Värvid värvideks aga sai küll nii valitud et tubades oleks pistikutes saadaval vähemalt paar faasi ja
                              loodetavad võimsused jaguneksid faaside vahele ühtlasemalt.
                              Kuna tubade liinid on 3 traadiga siis on seal küll kõik faasid ühte värvi.
                              Ühest suurest kaablirullist.
                              Valgustus sai ka nii et suvalise faasi kadu täielikku pimedust ei tekitaks.
                              Kahjuks rikkevoolukaitsme vastu aitab ainult taskulamp.
                                L1-> pruun
                                L2-> must
                                L3-> hall
                                Sama ka mul. Tegemist standardi soovitatud järjestusega.
