Järkamis-nurgasaag käivitub matsust, sujuv käivitus nagu puudub. Makita LS1040
    Nagu pealkiri ütleb käivitub saag liiga järsult, samas peaks käivitus olema sujuv. Pealkiri läks nihu, sujuv käivitus puudub....
    Kas keegi on omanud sama probleemiga saagi?
    Ise arvan, et eks asi ole lülitusevärgiga seotud kuid kust viga võiks otsida???
    Käepideme seest leiab järgmised tooted:
    Buy the official Makita Switch 651923-1 replacement - Use our model diagrams, repair help, and video tutorials to help get the job done.
    Samuti ka selle koodiga mikrolüliti kuid ilma keskmise juhtmeklemmita.
    Puudub.
    Vs: Järkamis-nurgasaag käivitub matsust, aeglusti nagu puudub. Makita LS1040
    Vaheta siis prooviks kont välja (1mF, kuigi see peaks olema otseselt mõeldud elektrivõrkku minevate mürade kompenseerimiseks). Aga enne küsi müüja/tootja käest, või loe kasutusjuhenist, kas sujuv käivitus on antud tootel olemas.
    viimati muutis kasutaja Tikk; 14 August 2010, 15:50.
      Peaks ikka normaalselt käivituma, 2004a mudel, sujuv käivitus puudub, rapub kui läheb tööle.
      Puudub.
        Vahest harjad vajavad ülevaatamist?
          Harjad üle vaadatud, need korras.
          Võibolla tõesti see 1mF asendada, kiskusin ka lüliti lahti selle pildil suurema, no elektroonikat ei ole seal sees.
          Puudub.
            Sujuv käivitus eeldab siiski mingisugustki elektroonikat.Ka juhendi põgusal sirvimisel seda silma ei hakanud.
            Üks anomaaliaid põhjustav asi sedalaadi tööriistade juures on toitekaabel.Kui selle sooned hakkavad katkema, võib selline katkumine tekkida, ise kogetud.Kõige tõnäolisem koht on vahetult seadmest väljuv osa.Samuti tasub kontrollida seadmesiseseid ühendusi ning kas harjad saavad ilusti vastu kollektorit surutud.
              Harjad+kondensaator? Viimane on ilmselt ikka häiretõrjuja ja ei koti mootori tööd mitteühelgi etapil?
                Harjad norm, siiski kondekas ei puutu asjasse, vaatasin mudelit LS1040F ja sellel annab NR.100 jubina nimeks SOFT START CIRCUIT
                Kiskusin ka oma aparaadi uuesti laiali aga sellist vigurit ei leia, ilmselt seda pole olnudki. Samas ei ole see normaalne kuidas saag käivitub.
                Peaks selle loogiliselt võttes tellima, kuid ei ole elektriskeemi siiani võtta et see sinna vooluahelasse paigaldada.
                Puudub.
                  mul vedeleb üks 2KW suure ketaslõikuri oma, Ketaslõikuri mootor läks pealt poodi teiseks otstarbeks seega jäi üle.
                    Tänaseks siis sae elektriskeem olemas kuhu juhtmete vahele see "jubin" käima peaks ja käivad siis "aeglusti" otsingud.
                    Puudub.
                      Kas sul ketas ikka on küljes? Kui ilma kettata proovid, siis võib küll "tõmmelda" Ei ole ka nurgasael mingit softstarti. Ei ole sellest ka puudust tundnud ca 1 sekundiga täispöörded üleval.
                        mul sama saag. pole sel mingit sujuvat käivitust. ei saa välistada et LS1040F-s on.
                          Puhastasin vähe neid pindasi, kuhu harjad vastu ulatuvad läks vähe paremaks. Ketas ikka otsas, kuigi diameeter 5mm vist väiksem kui ette nähtud.
                          viimati muutis kasutaja onusnooker; 03 September 2010, 09:22.
                          Puudub.
                            Olen mõnda sujuvkäivitusega riista lammutanud ja kõigil oli selleks peenem lisamähis staatoris, mida siis algul korraks lülitatakse.
                              Vabandan et teemasse sisse trügin aga mul küsimus selline -platesael põles staator läbi kerisin mähised maha ja seal kummalgi pooluspaaril oli mähitud 116 keerdu 0,74 mm ja alumises kihis 218 keerdu 0,32mm traati.
                              Kas orig lüliti on siis selline et alul juhitakse vool hetkeliselt läbi ainult peene mähise ja kui lüliti on lõpuni alla surutud siis jääb tööle ainult jäme mähis?mul saag käest ostetud ja lüliti ks oli pandud ühe asendiga variant -kas seepärast peenike mähis läbi põleski?ja oma põlemisega hävitas laki ka jämedalt mähiselt.Kas seda peent mähist on üldse vaja või võib mähkida ka ilma?Relakatel enamikel seda ei ole ju.
