AA patareide ja akude jama
    tere! ostsin rattale esitule - cubelight II (ainult tuli, akusid ega patareisid pold kaasas, btw see tuli tahab 5xAA)
    ajasin siis olemasolevad AA akud (4x 2100mAh ja 1x 1800mAh - k6ik 1,2V) s2rtsu t2is, toppisin lampi ja mitte essugi. korjasin siis igast pultide seest vanu patareisid - nendega t66tab...
    asja konks on selles et patareide hoidja (paned 5 tk sisse ja siis lampi omakorda) kyljes on pisike trykiplaat - lahti ma seda v6tta ei saa - kinni tinutatud, pealiskaudne vaatlus n2itas seal ainult 1 elementi - mingi must kolme jalaga u. 5 mm. pikkune silinder.
    kui ma esialgsed 5 akut jada yhendusse panin ja otse pirni kylge - siis s2ras kyll
    olemasolevad akud on NiMH, nagu tootja pakutavadki...
    milles v6ib jama olla, et akud ei t66ta seal patarei hoidjas ?
    viimati muutis kasutaja jim lord; 06 September 2010, 19:45.
    Vs: AA patareide ja akude jama
    ehk asi nii: 5x1,5V= rohkem kui 5x1,2V...LED-id ehk jadas ja LED-ide pingelang suurem kui akudelt saadav.
      pirn on halogeen 6V (5x1,2V=6V). lambi tootja pakutav akude komplekt on samade n2itajatega, mis mul - 1,2V/NiMH
        Vabandust jah, ei lugenud korralikult postitus. Sel elukal on laadijakuubikuke ka kaasas, nagu netist näha võib? Kas akusid selle sama süsteemiga oled üritanud laadida?
          Kunagi oli omal sama asjaga sama mure ja probleem on lihtsam kui arvata oskad Akudel on pluss klemm pisut jämedam-lühem ja seetõttu ei saa ta trükplaadil oleva klemmiga korralikult ühendust. Kõige kiirem lahendus on pisut fooliumpaberit vahele. Kuna akud on skemis jadaühendusega, siis saad testriga mõõtes kohe kätte, milline aku kontakti ei anna.
          ... siiski kogemustega spetsialist@71
          * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
            suured t2nud arx33! foolium oligi puuduv komponent
