arvesti
    arvesti
    Probleemiks on see, et aparaadil põleb kogu aeg taustavalgustus. Kas peabki nii olema ?
    EE poolt paigaldatud 1-faasiline arvesti, millel on kirjad
    ACE 1000 tüüp 280
    tootjaks on Itron (Made in Hungary)
    Vs: arvesti
    Sinu arvesti pole siis ainus. Järeldus - ju peab nii olema.
      Vs: arvesti
      Jah, uutel ühefaasilistel ACE1000 peab taustavalgustus pidevalt olema, ju siis tootja "mahtus" koos
      sellega arvestile lubatud omatarbevõimsuse (see kulu jääb elektrienergia müüja kanda) sisse ära.
        Vs: arvesti
        Probleem liigse voolukuluga ning arvestiks on ACE1000 taatlus on aastast 2001 ning kahtlust tekitab ka see, et impulsi tuluke ei vilgu. Mida tegema peaks ja kui viga on arvestis, kas siis tehakse ka mingi tasaarveldus?
        https://www.elektrilevi.ee/tundke-oma-arvestit on kõigil arvestitel välja toodud ka taatlusajav, kuid ACE1000 see kirjas pole.
          Vs: arvesti
          Ju siis tootja pole taatlemise aja suhtes ettekirjutusi teinud?
          See arvesti vist midagi "üleliigset" ei näitagi, hetkevõimsust näiteks? Aga näit peaks vist olema komakohaga? Siis saaks ka iseseisvalt mingil määral kontrollida, võimsa elektriradiaatoriga. Kuigi 1-faasilist peaks saama ju kasvõi mõne "seinakuubiku" näiduga võrrelda/testida.
          Võimalik on arvesti omanikule (Elektrilevi või kesiganes) teatada, tullakse ja viiakse taatlemisele. Kui oli vigane, tehakse minuteada ikka tasaarveldus. Vist? Mis juhtuks aga juhul kui konkreetne elektrienergia müüja/vahendaja on juba pankrotti jõudnud minna, ei oska arvata. Kui aga arvestil viga ei leita, siis küsitakse taatlemisega seoses kulutused kliendi käest sisse, vähemalt vanasti EE justkui väitis, et seda tehakse. Kas reaalselt ka küsida viitsiti, ei tea.
            Vs: arvesti
            Tegelikult on selle taatlemisega naljakad lood - mul vahetati eelmisel aastal arvestid ümber kaugloetavaks kuid uutel arvestitel ei näe mina taatlemist tõendavaid kleepse. Mõõteseaduse järgi aga taatlemata mõõtevahendite alusel tasulise teenuse osutamine on keelatud...
            viimati muutis kasutaja OSX; 24 m 2015, 12:37. Põhjus: faktiparandus
              Vs: arvesti
              Neil peaks olema esmane tehasetaatlus.
              Järgmine taatlus tuleb juba eesti laboris ja labori kleepsuga.
                Vs: arvesti
                Jah, see võib neil olla, aga seadus loeb taadelduks alles sellekohase kleepsu paigaldamisel - mida tehtud pole.
                (3) Võltsitud või mitteloetava taatlusmärgisega, samuti taatlusmärgiseta mõõtevahendit ei loeta taadelduks.
                [RT I 2006, 21, 161 - jõust. 30.10.2006]
                Milline on EU esmataatluse märgis? Äkki ma ei oska seda ära tunda...
                viimati muutis kasutaja OSX; 24 m 2015, 12:49.
                  Vs: arvesti
                  Need arvestite asjad on jälle kord pea peale pööratud uute EU direktiividega ja taatluse asjad käivad kuidagi teist moodi kui varem, kuidas täpselt ma isegi ei tea.
                  Salasõnaks on nüüd MID sertifitseerimine ja selline link http://ec.europa.eu/enterprise/secto...s/index_en.htm
                    Vs: arvesti
                    Siis peaks see kajastuma ka seaduses, minu teada ei ole nii et kui EU seadus on ülimuslik, jäetakse kohalik käsulaud muutmata...
                      Vs: arvesti
                      Kuskil ümber nurga võibolla on kajastatud.
                        Vs: arvesti
                        Kohtus "ümber nurga" ja "võibolla" ei päde... .
                        MID - The Measuring Instruments Directive 2004/22/EC is fully operational since 30 October 2006. Its Article 25 requires the Commission to report on its functioning on 30 April 2011 and if needed to adopt proposals for its improvement.
                        Ma olen üsna kindel et EV Mõõteseadus on arvestanud selle MID direktiiviga, seda enam et jõustumise ajaaken on suht sama.
                        viimati muutis kasutaja OSX; 24 m 2015, 13:33.
                          Vs: arvesti
                          Kui ma ei eksi, siis tehasetaatlus märk on see ristküliku sees olev M12, M13, M14
                            Vs: arvesti
                            Okei, M14 on olemas küll. Kuidas aga tuvastada selle kehtivuse kestvus? Pärast M14 märget on numbrid 0120...
                              Vs: arvesti
                              Ilmselt küll: http://www.tja.ee/uued-taksomeetrid-...tlusmargiseta/
                              Praktikas on vist elektriarvestite taatlus kehtiv 12-16 aastat: https://www.elektrilevi.ee/tundke-oma-arvestit
                              viimati muutis kasutaja moi; 24 m 2015, 16:34.
