Tere!
Lugu on siis akuga toitest.
Kui on siin kellelgi kogemusi sarnase lahendusega, palun vihjeid, kuidas asi võiks toimima saada.
Asi on välise helikaardi toites. Vooluadapter millega teda saab pingestada on hea ja toimib (seda muidugi juhul kui pistikupesa on ligiduses), aga tekkis mõte selle helikaardiga mõnikord loodusesse minna ja natuke lindistada (karu pussu ja ojavulinat nt
Sülearvutist talle otse voolu võtta ei saa. USB kaudu ehk on teine võimalus. Pole sellega kursis.
Vooluadapterist tuleb välja järgmine vool: +12V alalisvoolu
2.5A
30W max
Kui seade aku pealt tööle panna, kui suure "võimsusega" aku peaks olema, kui arvestada, et kuskil tunni võiks ikka see aku suuta voolu välja anda ja asja töös hoida.
Pidevalt 30W ta ei võta ilmselt, aga sellega on siiski vaja arvestada.
Silma hakkas aku Ultracell UL7-12. Tundub vist lahjaks jäävat?
Saadaval: http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=UL%207-12
Andmeleht: http://www.ultracell.co.uk/datasheet...ies/ul7-12.pdf
2.5A
30W max
