Kuidas ja mida on vaja et LED majapidamis voolupealt tööle saada?
Vs: Kuidas ja mida on vaja, et LED majapidamisvoolupealt tööle saada?
Aru ma ei näe miks seda dioodsilda vahele pannakse? Kui on vaja põlema panna rohkem kui üks led korraga siis teine teistpidi paralleeli ja nii süüakse vastupinge ära. Vilkumine jääb sel juhul 100Hz mis ei tohiks ka häirida.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitustAru ma ei näe miks seda dioodsilda vahele pannakse?
Küsimus on kasuteguris.
Vs: Kuidas ja mida on vaja et LED majapidamis voolupealt tööle saada?
Esmalt postitatud mrmey poolt Vaata postitustTere!
Plaanis siis majja paigaldada LED-e.Mida mul oleks vaja,et LED majapidamisvooli pealt tööle saada ja kuidas?
Led-e tuleks umbes 15-20tk
Seega ballasttakistusel kustutamisele läheb 310-60=250[V]. See teeb võimsuseks UxI= 250x0,02=5[W], milline on küllaltki suur. Takistiga läheks seega soojuseks märkimisväärne võimsus! Ainult 5 korda vähem kui normaalne jootekolb! Tehes seda mahtuvusliku ballastiga, on lülitamisel esimene moment, kondensaatori laadimine ... valgusdioodidel koheselt ka kondeka laadimise täisvool. Kahtlen, et valgusdioodikesed seda matsu välja kannatavad! Lihtsalt tehes, läheb keeruliseks. Kui on vaja mingit märgutulukest...kasuta neoonlampi!viimati muutis kasutaja vasaraonu; 07 m 2011, 07:18.
[QUOTE=rainadov;407669]Esmalt postitatud mrmey poolt Vaata postitustTehes seda mahtuvusliku ballastiga, on lülitamisel esimene moment, kondensaatori laadimine ... valgusdioodidel koheselt ka kondeka laadimise täisvool. Kahtlen, et valgusdioodikesed seda matsu välja kannatavad!
Kannatavad seda matsu hästi, mul on õue liikumisanduri indikatsioon nii tehtud ja töötab juba vist neljandat aastat.
See esimene laadimine pole korras lülitusmehhanismiga midagi erilist, iga poolperioodiga toimub uus laadimine.
Probleem on aga siis kui lülituskoht säriseb, kondeka takistus läheb oluliselt väiksemaks ja siis on kärssamise oht.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Nali naljaks, aga on neid LED`e üsna erinevaid nähtud.
Viimased, valged, olid täiesti sellised, et tavaliste lauatestritega ei näinud üldse midagi ja LED täiesti tavaline 5mm välimuselt. Ehk põlema hakkasid/süttisid alles 4,5V pealt. Kui ostad, siis on hea ja näed andmelehte; aga kui remontida suuremat mahapõlenud asja, siis võtab näpu suhu küll
Siis on anduriplokkidel sees dioode mis hakkavad helendama juba alla 1V jne.
Mõned kannatavad vahelduvat pinget ja näiteks vilkuvatest olen otste vahetuse tõttu ilma jäänud korrapealt.
Kuidas siis saab üldse öelda, et mis on, pane see takisti ja kogumoos ?
Sellist asja pole olemas. On vaid võimalik konkreetsele dioodile/margile miski lahend.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitust....., kondeka takistus läheb oluliselt väiksemaks ja siis on kärssamise oht.
pannakse ka takisti veel lisaks jadamisi. Selle hooleks
jäävad siis taolistest impulssidest tekkivad voolutõuked.
Enamasti ei unustata ka kondensaatorile kõrgeoomilist
rööbitist tühjendustakistit panna. Üks skeeminäide -
kus see jadamisi takisti puudub, kuid tühjendustakisti olemas.
Siin skeemis aga on jadamisi 100Ω takistit näha:
Kuna keegi seda ei maininud, siis soovitan LED-d kasvõi alumiiniumist korpusesse panna (plaadile augud sisse ja valgustioodid läbi), et jahutus toimiks.
Muidu seda lõbu kauaks ei ole.
Ega muidud ei ole pes müüdavatel, 230V pealt töötavatel kvaliteetsematel mingid erilised disainid ja ribid.
Hea et keegi ei pane siis selliseid konde lahendusi suurematele asjadele ja masstootmisse. Ennast ajaks küll tigedaks kui näiteks 25W aktiivkoormust aga 250W reaktiivkoormust. Kui neid seadmeid mitu tuleb juhtmestikus kadu päris
suur ja lisaks kaotad peakaitsmest mõtetult mitu amprit.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
