Kuidas ja mida on vaja et LED majapidamis voolupealt tööle saada?
    Tere!
    Plaanis siis majja paigaldada LED-e.Mida mul oleks vaja,et LED majapidamisvooli pealt tööle saada ja kuidas?
    Led-e tuleks umbes 15-20tk
    Vs: Kuidas ja mida on vaja, et LED majapidamisvoolupealt tööle saada?
    Millised LEDid? Kui 3 või 5 mm, siis odavaim, aga ohtlikuim variant on läbi kondensaatori otse vooluvõrgust (kõik peab korralikult kaetud ja isoleeritud olema).
    Parem ja ohutum on toiteadapteri või -ploki kasutamine. LEDidele või neist moodustatud gruppidele peab voolu piiravad takistid vahele panema, aga võib ka LED-draivereid kasutada (lihtsaim LM317 voolupiirajalülituses).
    Power-LED vajab kindlasti draiverit, mis voolu piirab.
    Foorumis neid teemasid omajagu.
      Kui toita läbi kondensaatori otse siis võib häirivaks kujuneda LED-ide värelus.Pikapeale väsitab silmi ja kui nt. LED riba ees kätt viibutada tekib ka nn. stroboskoobiefekt.Sellest tulenevalt soovitaks ikkagi toiteadapterit.
        Ehhee! Peale kondekat on ikka ju alaldussild. Kas Scott unustas ära? LED-id ei taha vastupinget. Kui peale silda panna lüüt, siis ei vilgu midagi. Tegelikult on kondekaga otse võrgust päris hea lahendus, sest see kondekas on hea voolupiiraja. Oht on selles, et kogu skeem on võrguga koos ja tuleb korralikult isoleerida ja mitte näppida töötavas olekus.
          Vs: Kuidas ja mida on vaja et LED majapidamis voolupealt tööle saada?
          Esmalt postitatud mrmey poolt Vaata postitust
          On vaja osta komplektsed LED-valgustid, mitte üritada midagi ise aretada, eriti veel "majapidamisvooli" tasemel teadmistega elektrist.
            Lihtsalt indikaatoriks olen punaseid ühendanud otse läbi 300k takisti vooluvõrku. Suurema valgustugevuse ja teiste värvidega nii lihtsalt hakkama ei saa.
              Meenub mõne aasta tagune Varakindlustuse sildi remont. Sees olid suuremad alusplaadil LED-id. Oli igal oma takisti, kuid erineva takistusega. Osa LED-e muidugi seetõttu kärsanud. Sai siis paar päeva mässatud ja vaid üks suur takisti kombineerida. Küll sai arvutusi teha ja katsetada. Sageli ei lähe arvutused tegelikkusega kokku. Nimelt takisti võimsuse suhtes, kipub kuumenema. Lõpptulemus oli paarkümmend või rohkem takistit, küll jadas ja rööpühenduses. Kirja valgustus sai ühtlane ja toite sai 24 voldi adapterist. Kui miskit ehitada suurema arvu dioodidega siis oleks parem ka tagavara, sest katsetades saabmõnigi liigsuure nähvaka. Samuti leidsin LED-ide korrasoleku kontrollimiseks lihtsa lahenduse, digitaalse testriga dioodipiirkonnas mõõtes hakkab LED pisut hõõguma.
                Tegu 5mm LED-iga.
                Olen sellel alal pm täiesti võhik,ega tea neist takististest jms mitte midagi
                Ma ei sa aru kuidas ma toite saan?
                  Esmalt postitatud tagahoovis poolt Vaata postitust
                  Kas see post naljanurka mitte paremini ei passiks?
                  Iga loll oskab foorumi otsingut kasutada.
                  Mina ei oska,sest mina ei ole loll.
                    Sutsu sealtkandist ta on, kuid see on tõsielu. Elektroonikaga tegelenud vast oma nelikümmend aastat. Alates detektorvastuvõtjast kuni laserseadmeteni.
                      Võimas, aga kahtlustan, et Su 300k ei tekita katiktegevat voolu? Nii pisikese laseb see õnnetukene vaikimisi läbi : laviin! LED-ide datas on vasrtupinge tavaliselt alla normaalpaterei taset.]
                        Kusjuures ei tapa see vastupinge neid LEDe, kunagi ammu indikaatoriteks isegi neid hulgim läbi lihtsalt takisti ühendatud.
                          kas mingit lihtsat süsteemi ei ole siis?
                            Kas selline takisti sobib:
                            Takisti väärtuse saan: R=U/I) 220V/0,015=14666,66oom
                            Võimsuse (P=U*I)220V*0,015=3,3W?
                            Kas need arvutused on õiged?
                              Kõige lihtsam on trafo, alaldussild, silukondensaator ja vastavalt LEDide arvule ja trafo väljundpingele arvutatud eeltakistitega LEDigrupid.
                              Otse võrgust toites on trafo asemel jadas kondensaator, aga selle väljaarvutamine vajab natuke rohkem teadmisi, et valgusdioode mitte vastu taevast lasta. Kogu skeem jääb võrgupinge alla, mis raskendab tööolukorras muutusste tegemist.
                              Tegelikult ei jõudnud jutuga kondest kaugemale.
                              Esmalt postitatud prelude poolt Vaata postitust
                              1W powerLED andis vahelduvaga otsad (st vahelduvaga helendas, alalisega enam ei töötanud). Vool oli lubatust 3 korda väiksem.
                              viimati muutis kasutaja Scott; 06 m 2011, 05:25.
