Trafo sisse lülitamisel liiga suur voolu tõuge, milega leevendada?
    Häda siis sellega, et trafo ei saa pea/rikkevoolukaitsmega ilusti läbi, lööb välja. Praegust istun pimedas. Tegemist on kinoprojektori komplekti kuuluva toiteplokiga БПК-0,8-78У3. Kodus temaga probleeme pole olnud, toitnud lamptehnikat kuni ca 500W, kui siis on sisselülitamisel, koos koormusega on ilusti tunda, et valguse võtab korraks hämaramaks. Ühikasse viies tekkiseid kohe suured probleemid, 2 korda kolmel katsel lõi korgid välja. Tagajärjeks pime tuba ja naabri sõimamist kõrvalt toast.
    Mõtlen et midagi peaks nagu ette võtma, et enam nii ei juhtuks, ehk midagi, ette panema trafole, mis sisse lülitamisel voolu impulsi leevendaks? Aga mida? Tõenäosus, miks veel väljalööb on see, et naaber võibolla kasutab soojapuhurit, mis on ühikas tegelt keelatud.
    2kW veekeetjaga pole kunagi probleeme olnud.
    viimati muutis kasutaja RaunoK; 28 March 2011, 14:04.
    Vs: Trafo sisse lülitamisel liiga suur voolu tõuge, milega leevendada?
    Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
    Mäletan, et omal ajal kui ka ühikaelu sai proovitud oli ka jumalteab mis prügimäelt veetud elektritarvitite ja muu sarnase räissi võrku ühendamine keelatud nagu ka soojapuhurite puhul
      Abinõu nimi on NTC resistor. Olenevalt kui suur on trafo tarbitav vool, aga selline 10 oomise külma takistusega peaks olema ok. Valid siis vastavalt trafo võrgupoolelt tarbitavale voolule. Üks näide Elfa toode 60-303-73.
        Ilmselt ei ole tegemist siis mitte trafo, vaid toiteblokiga. Kunagi siin üks sarnane teema juba oli http://www.elfafoorum.eu/threads/534...b+toa+pimedaks
        Seal teemas on ära toodud ka skeem, mis taolistel puhkudel aitab http://mitglied.multimania.de/Promit...or_toroids.htm
        Selle skeemi ainus puudus on, et kui liiga sageli sisse-välja lülitada, lööb ikkagi kaitsmed välja, sest need C2 ja C3 seal ei jõua tühjeneda. Selle vastu aitaks väike lisa-ahel.
          Teeb juba natuke närviliseks, NTC takistid nagu pole ei Tartus ega Tallinnas . tunnuse viidatud skeem ei taha ka vist eriti töötada, kui võrgupoolsest ümberlülitist pinget muuta. Kas ümberlülitil olev olev lisa klemm mis on ühendatud põhi klemmiga mingi takistustraadiga, leevendab voolu impulsi ümber lülitamisel? Et siis ümber lülitamisel lühistab mähise korraks takistustraadiga, ehk siis töötaks tunnuse viidatud skeemi järgi?
          Sell juhul võtaks viimase ette, kui koha peal sobivat NTC takistid pole. Lihtsalt, et mul on asjaga väga kiire, vaja ruttu asi tööle saada.
          Asi on selles, sellega saan GU-13 küttepinget järkjärgult suurendada vana oli ka aga, mis ilmataat tegi mulle. Oli plaanis ära proovida SE võimendi tehtud arvutuste baasil. Praegu jääb, kõik lihtsalt selle pirtsaka rikkevoolukaitsme taha kinni.
          viimati muutis kasutaja RaunoK; 28 March 2011, 16:04.
            Kiiresti ei kuku tavaliselt asjad välja
            Jah, ka mul on neid erinevatest projektidest ülejäänuid (mille olen katsetamise järel plaadilt uuesti eemaldanud, uusi vist enam pole), enamus on NTC 22 -ed.
            Aga, postikulu on kallin kui need vidinad väärt; samahästi võid Elfast tellida ühe portsu erinevaid (kesklaos on ju olemas).
              Millest nii suur probleem? Kui kiiresti vaja ja on tavalisi traattakisteid , siis selle tunnuse viidatud skeemi põhjal, ainult relee asemel kasutad tavalist lülitit. Algul lülitad takistitega koos võrku ja siis lühistad takistid lülitiga, pole vaja hakata seda elektroonikat aretama sinna lisaks.
                Imelik jah, et ise sellle peale ei tulnud . 20oomine takisti ja seinalüliti ka käepärast võtta.
                  Minu käest saaksid Tartus ühe 10 oomise/3A.
                    Uut teemat vist mõtetu teha. Nüüd on kulunud selle toiteploki kommutaatori klemm. Teab keegi kas seal on mingi eri sulam kasutuses, et nad nii ruttu ära ei kuluks selle hõõrdumise ja sädelemisega, või on seal lihtsalt vasega tegemist, ehituselt koosneb mitmest plekist, mis on kruvikinnitusega, ehk ära võetav. Et hilisemate üllatuste vältimiseks, ei soovi igasuguse pornoga seda parandada, mis prügikastist kätte juhtub. Praegu sai veel proovitud painutamist aga sedagi ajutiselt.
