Miks kuumavee boiler praksub?
    Teemaga on mure justkui öeldud/küsitud, aga täpsemalt:
    Kööginurgas lae all on ca 5 aastat olnud Electroluxi 100-liitrine boiler.
    Vesi on tuline ja kõik on ok. Alati. Nüüd, ca sügisest, on kõnealune boiler hakanud "praksuma", alguses vähem, kord-kaks mõne õhtu/öö jooksul, teinekord mitte üldsegi, ent ajaga on häälekus tihenenud ja ma ütleksin, et ka valjenenud.
    Keeruline kirjeldada, aga kõlab, justkui murraks keegi tünni sees jämedamaid oksi, s.t mitte elektri-praks, vaid selline jämedam ja just nimelt seest kostev. Üks-kaks korda järjest, väikse pausi järel ehk mõni vaiksem kord veel.
    Milles asi? Hakkan pisitasa uut vaatama?
    fotokolakoguja
    Vs: Miks kuumavee boiler praksub?
    Küttekeha pole olnud vajadust kordagi vahetada?
    Condemn the hive.
      Katlakivi mureneb küttekeha toru küljest lahti?
        Puhasta küttekeha, sellele kogunenud lubja settest! 5 aastat on liiga pikk aeg ja küttekeha on vaja tihedamini puhastada.Kui seda ei tee siis varsti tuleb küttekeha vahetus! Sellel boileril peaks olema küttekehad, eraldi kestas ja kui välja võtad selle korpuse, kus keha sees siis näed kui saastunud need on ja praksumine on tingitud sellest, et ei toimu normlaaset ja kiiret soojuse ärajuhtimist. Peale puhastust muutub ka vee soojenemine efektiivsemalt ja elektri kulunorm langeb.
          Re: Miks kuumavee boiler praksub?
          Veel, puht hüpoteetiliselt. Helile kirjeldust otsides hakkasin praegu mõtlema veekeedukannule ja selle küttekeha kattumisele katlakiviga. Kui pole kannu pikka aega äädikaga keetnud, hakkab viimanegi omal moel praksudes häält tegema. Nüüd guugeldades loen, et "...odavate boilerite eluiga jääb tihti isegi hooldades garantiiaja pikkuseks, kvaliteetsed boilerid teenivad aga 7–5 aastat...".
          Millised teie kogemused on? Eeldades, et ma õigel teel.
          fotokolakoguja
            Tänud vahepealsete vastuste eest - sain neid lugeda alles pärast oma postitust...
            Küttekeha pole olnud vajadust vahetada, vesi kuum ja kärmelt, s.t pole mingit jõudluse langust täheldanud.
            fotokolakoguja
              Vs: Re: Miks kuumavee boiler praksub?
              Electroluxi boilerid on nagu teisedki odavad itaalia boilerid, katlakivi eriti ei armasta. Ilmselt sa elad alajaamast kaugel ja pinge on madal, vastasel korral oleks sa juba küttekehi vahetanud. Aga jõudluse langust näed sa alles siis kui küttekeha läbi, katlakivi mõjutab vaid küttekeha temperatuuri ja sellega seoses tema tööiga.
                Boileri vahetusel pole mingit mõtet, kui vaja siis vahetatakse välja küttekeha ja sellega asi piirneb. Mul on üks, kunagi Soomest toodud boiler 80 l ja seda just oma erineva konstruktsiooni pärast ja tema on juba oma 25 aastat või isegi kauem töötanud. Pole mingit probleemi, ainult iga paari aasta tagant on küttekeha puhastatud ja töötab jälle. Seevastu vesi on suure lubja ja raua sisaldusega ja kui puhastuseks läheb siis umbes 10 l saab kätte nii küttekehalt, kui ka boileri põhja langenud sodi. Saastatud küttekeha puhul kindlasti langeb efektiivsus ja kaasneb elektri kulu, selles pole kahtlustki. Kui iseseisvalt hakkama ei saa, selle tööga siis telli vastav teenus ja asi lahendatud. Ei taha küll havasti öelda kuid luxi boilerid on küll viimased, mida osta tasub. On nendega piisavalt palju kogemusi ja valdavalt kõik on nad ümber ehitatud peale seda kui küttekeha vahetust nõuavad. Pealegi on nende originaal kehad kallid ja viletsad. Igal juhul 200 l luxi boiler ei kõlba küll kasutada ja eriti veel siis kui on tegemist asutuse saunaga.
                viimati muutis kasutaja humax; 30 m 2011, 18:28.
                  Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitust
                  Mina küll kahtlen. Katlakivi tõttu temperatuuri tõustes küttekeha takistus kasvab üsna vähe ja võimsusele oluliselt ei mõju. Ja elektri kulu ka ei suurene, sest kogu kulutatud elekter läheb nii-ehk-naa vee soojendamiseks, kuhugi mujale sellel lihtsalt minna pole.
                    Kahtle pealegi ja mõtle rohkem!
                      Kuhu see ülejäänud energia siis pannakse?
                        Ise aidanud sõbral puhastada boilerit, mille küttekeha pärast 4-aastast tööd läbi põles. Katlakivi oli küttekeha nii kõveraks painutanud, et mõned nõrgema närviga mehed oleks võib-olla tõesti pigem boileri ära vahetanud. Kahe mehega kiskusime küttekeha välja ja tagusime katlakivi lahti. Temal samuti algul hakkas praksuma ja siis oli küttekeha lõhki löönud (siis enam ei praksu). Aga seni kuni vesi saab veel kontakti küttekeha voolu all olevate otstega, kütab vett ikkagi veel mingil määral. Sealt tuleb ka suurenenud elektrikulu. Sõbral hakkas siis ka boilerist sinist vett tulema. 80-liitrisest boilerist saime üle 10 liitri katlakivi. See oli vertikaalboiler ja küttekeha oli praktiliselt poolest saadik katlakivi sees. Horisontaalboileril on vist vähe rohkem ruumi katlakivil küttekeha alla koguneda. Korra aastas peaks boilerit puhastama juba hügieenilisuse tagamiseks.
                          Suur tõenäosus,et "naksub" penoplast mida on temperatuurieristuseks kasutatud.Sama jama olen täheldanud ka külmkappide puhul.Penoplasti lehed on aja jooksul temperatuuri muutuste mõjul liikuma-nihkuma hakanud kahe pleki vahel ja sealt see "naksumine".
                            hr humaxil on kodus energiajäävuse seadust eiravad veeboilerid. Muudavad elektrienergia ei millekski seega tarbides rohkem elektrit. Katlakivi muudab ainult soojenemisaega natuke mitte energiakulu. Katlakivi on isolaator, küttekeha temp tõuseb, takistus sureneb natuke ja võimsus väheneb. Võimsus on peaaegu konstant. Seega tekib isereguleerv systeem. Kyttekeha temp tõuseb kui kyttekeha ja vee vaheline soojustakistus suureneb.
                            Takisti kasutegur on alati 100% sooja. Ok osa eraldub soojuskiirgusena aga suletud karbis on see 100%.
                              Esmalt postitatud arvo poolt Vaata postitust
                              seni kuni vesi saab veel kontakti küttekeha voolu all olevate otstega, kütab vett ikkagi veel mingil määral. Sealt tuleb ka suurenenud elektrikulu. Korra aastas peaks boilerit puhastama juba hügieenilisuse tagamiseks.
                              Uskumatuid teooriaid saab siit ikka lugeda, ei saa aru kas räägitakse ioonkatlast või soojaveeboilerist. Ja hügieeni mõttes võiks soojaveetorusid ka vähemalt korra aastas seestpoolt puhastada.
