Keraamilise pliidi viga
    Vs: Keraamilise pliidi viga
    Esmalt postitatud suur poolt Vaata postitust
    Koukisin eile pliidi lahti
    Julge hundi rind pidi haavleid täis olema. Miks sa ta NIIII lahti harutasid? Muide, tehnikas ei ole midagi uut. Tuleb meelde vana lahtise spiraaliga pliit. Nüüd ainult klaasist plaat peale pandud ja nimetatud keraamiliseks.
      Aga tõsta see temperatuurikaitse korraks ringi (punase sees olev), need peaks ju kõigil plaatidel ühesugused olema.
      Temp. kaitsme üks klemm on pliidiraua küttekeha külge keevitatud (alumiselt pildilt näha), ei hakka seda lammutama esialgu. Küll aga saan juhtmed ümber tõsta - tõstan selle raua juhtmed teise suurema küttekeha külge. Siis peaks näha olema, kas jamab elektroonika või termokaitse.
        Punktkeevitust oli pildil näha jah, aga ma lootsin, et hargneb kusagilt mujalt. Siis tuleb tõesti juhtmed/plaat ringi tõsta. Tõsta alustuseks see probleemne plaat kuhugi teiste otste külge, elektroonilisel osal ei tohiks vahet olla. Vist?
          Katseeksitusmeetod näitas, et viga pole ilmselt pliidirauas, ega selle regulaatoris. Kui diagonaalis oleva "töötava raua" juhtmed katkisele taha ühendasin, töötas see veatult. Ehk siis viga peab olema kusagil juhtivas kopsikus, kus on mõned jõulülitid. Mitteelektroonikuna ei oska nüüd öelda, mis jubin mida teab. Loogika ütleb, et 2300W peab üsna suurest kopsikust lülitama.
          Vea kirjeldus täpsemalt: pliit hakkab kütma, kui sobiv temperatuur saavutatud, peaks "aju" hakkama pliidirauda ühtlase temperatuuri hoidmiseks sisse-välja klõpsima. Aga klõpsib ainult välja, sisse tagasi lülitab rämedalt pika viitega.
          Pliit: Zanussi ZKT 621 LX
          Plaadil on 2 oranzi releed: schrack RTH34012 - mida see teeb
          ANDMELEHT: http://docs-europe.electrocomponents...6b80fa75dd.pdf
          paadil on 4 musta releed: NAIS JS1APF-B-12V-F - mida teevad
          At Panasonic, we’re working to change the way we power our homes, our travel, our businesses - and our lives.
          Suur must jubin on ilmselt trafo: FLG30.7 06376-1, 909.237
          Mõned pildid ehk aitavad vigasele vidinale jälile jõuda (kogu krempel ja suured komponendid):
ID:	865926Click image for larger version
ID:	865927Click image for larger version
ID:	865928Click image for larger version
          viimati muutis kasutaja suur; 23 m 2011, 23:53. Põhjus: lisainfo
            Ma nüüd natuke selles "sobiva temperatuuri saavutamises" kahtlen, ei paista seal kusagil mingit temperatuuriandurit olevat. Karta on, et lülitamine ja temperatuuri hoidmine käib lihtsalt aja järgi.
            Kui võtta abiks loogika, et plaate/küttekehi on 4, probleemseid aga vaid 1, siis peaks defektne olema see detail, mis on vaid selle ühe plaadi ahelas. Altpoolt vaadates võib selliseks detailiks olla pisike must relee. Veel võib igal plaadil olla eraldi ka mingi osa kella ahelast (teisel plaadipoolel ilmselt), see mis releed aja järgi sisse/välja lülitab.
            Pole sellist asja varem lammutanud, aga esmalt teeks mina kindlaks, kuhu selle probleemse plaadi juhtmed lähevad ja kui õige relee mähiselt mingi hetk see 12V kaob, siis kas see tuleb mõne aja pärast jälle tagasi, kuid relee ei rakendu (relee defektne) või jääbki see mähise pinge tagasi tulemata (juhtahela/kella probleem).
            Mida need 2 roosat releed teevad, seda ei oska mitte arvata. Vaadates andmelehelt lubatud lülitussagedust, võiks nagu need selleks "temperatuuri hoidmiseks" kautuses olla, kas aga sellel eesmärgil kahte plaati korraga on ikka viisakas lülitada? Ei oska kommenteerida, aga saab ju vaadata, kuhu need rajad/juhtmed lähevad.
              Googeldasin mingi skeemi välja. Palju see ei ütle. zanussi_electrolux_zktl-621lx_wiring_[ET].pdf
              Katsetada ja mõõta on üsna keeruline, kuna müütmiseks peab klaasi pealt ära võtma. Pliit saab jällegi aru, kui plaati peal pole ja viskab ette veateate ning lülib automaatselt välja.
              Päälegi hakkab juba tekkima küsimus, et kas probleemne on vaid 1. Võibolla on mõlemad vasakpoolsed (1 oranzi relee all). Teine vasakpoolne on väike plaat, mida peaaegu ei kasutata.
              Samas on see, et taimeriga lülitakse 2 rauda korraga, pisut ebaloogiline. Mis siis, kui on erinevad võimsused valitud? Kahtlustan, et teine relee on mingi kaitserelee, mida lülitakse vaid häire korral.
                Kui nüüd mõelda, siis on võimalik ka selline variant, et need temperatuuriandurid asuvad selle ülemise klaasi küljes/sees. Aga see peaks siis vastu valgust näha olema. Vist?
                Aga selle sinu skeemi peal need tähistusega REL? võiks olla 4 musta releed ja need tähistuseta siis 2 oranzi.
                Ei oska paraku sellel teemal rohkem targutada, pead ootama mõnd targemat.
                  Need pikad pulgad pole vist rohkemat kui avariiandurid, mis rikke korral ei lase ülekuumeneda. Pakun välja, et temperatuuri hoiab sisse-välja lülimise intervalli pikkusega. Samas, mis on juhtploki teisel küljel?
                    Mingi loogika võiks öelda, et skeemis 4 musta releed... seega vist üks iga plaadi kohta... võibolla selle ühe kõige sagedasemini kasutatava plaadi relee kontaktid ära väsinud... see selline kiire oletus
                    20+ aastat elfafoorumis
                      Kas mulle ainult tundub või ongi seal 2 trükkplaati teineteise peal? Sellisel juhul ei pääse jah naljalt relee jalgadele mõõtmiseks ligi. Või siiski?
                      See klaasi pealolemise andur peaks ju olema võimalik ära lollitada, kui seal klaasi sees muidugi mingit imevigurit pole.
                      E:
                      Üks venelane kurdab, et temal selle roosa relee jalad sulasid jootest lahti, külmjoode ilmselt. Siis muidugi mõlemad plaadid kustusid.
                      Конференция по ремонту электронной аппаратуры. Место встречи лучших русскоговорящих специалистов. Схемы, справочники, документация, советы мастеров.
                      Sinu puhul kahtlusteks pigem relee kontakti. Kui mõlematel sama poole plaatidel probleem (pane korraga tööle), siis roosa relee, väljalülitumine peaks toimuma korraga ja kiiremini kui ühe plaadi korral.
                      Pealegi relee jalgadele peaks olema võimalik juhtmed külge joota ja need siis korpusest välja tuua, mugavam mõõta.
                      viimati muutis kasutaja A.S.; 24 m 2011, 16:48.
                        Katsetasin pliiti. Mõlemad rauad jukerdavad ,aga mitte korraga. Seega oranz relee ei ei tohiks jukerdada (vähemalt pole peamine vea allikas).
                        Pealmise plaadi sees küll ühtegi andurit pole. See on peaaegu-et tavaline klaas.
                        Plaadihuvilistele paar pilti.
                        Juhtme värvid: Must, Punane, Valge ja pruun - pliidiraua toitejuhtmed. Oranz ja hall - pliidi toide. Sinine ja kollaroheline - N ja PE.
                        Jõuahela plaat:
ID:	865931Click image for larger version
                        Juhtahela plaat:
ID:	865933Click image for larger version
                        viimati muutis kasutaja suur; 24 m 2011, 20:22.
                          Oranži relee vahetus lahendas probleemi. Vana relee jäi küll (veel) lahti võtmata, aga eks ma võtan lammutamise ette, et näha, kui must lugu on.
                            Kuskohast sellise relee said? Või asendasid? Endal sama mure aga kõik leitud releed on kuni 85 kraadi.
                              Yeint. ma ei mäletagi, kas tuli RS'i või Yeint'i kataloogist. Kui nüüd õigesti mäletan, siis ühte releed eesti saidil olevas kataloogis polnud, aga UK saidi kataloogis oli. Küsisin eraldi üle ja öeldi, et saab. yeint on minu jaoks viimase aasta avastus. Hea alternatiiv Tevalole ja oomipoele.
                              Tallinnas asuv elektroonika ja IT ning LAN tarvikute veebipood. Pakume komponente hoolduse, teeninduse, prototüüpimise ja muude lahenduste valdkondades. Tere tulemast!
                              EDIT1:Põhirelee oligi vaid UK veebipoes, aga toodi kenasti ka eestisse. Maksis alla 4€
                              EDIT2: Tundub, et nüüd on ta ka Eesti kataloogis olemas:
                              viimati muutis kasutaja suur; 06 m 2012, 13:17. Põhjus: täpsustus
