Keraamilise pliidi viga
    Keraamilisel pliidil üls plaat ei reguleeri, st. on pidevalt sisse lülitatud ükskõik millises nupu asendis. Välja lülitada saab. Kas viga võib olla küttekeha või nupu juures?
    Vs: Keraamilise pliidi viga
    Kas nupp on sujuvalt keeratav või astmeline, kindlasti pole viga küttekehas. Ikka nupus seal taga olevas termo lülituses.
      Sujuvalt keeratav nupp. Seega tuleks teenindusest uus nupp osta ja asendada? Kas kogu see termo lülitus asub nupus?
      "Nupp" ei ole muidugi õige nimetus selle lüliti-regulaarori kohta. Mõtlesin seda, et äkki on plaadi juures ka mingi andur, mis võib vigane olla.
        Vaata korra sinna sisse siis asi kohe selge mida sul vaja. Mis marki pliit muidu on?
          Vaatasin pliidi sisse, aga ei saanud aru. Zanussi zk 630 lx.
            Oleks nüüd remondi manuali kah saaks siis teaks mida seal vahetada. Tundub et mingi termoandur ei tööta. Sellel mudelil tundub kõik elektrooniline olevat.
              Mina ei suuda leida selle pliidi manuaali ega elektriskeemi, ehk keegi teab juhatada?
                Tänapäeval polegi neile elektriskeeme kusagilt saada, et siis neid parandada ei saaks, üks "planned obsolence" kaasnev nähtus. Tee pliit lahti ja vaata mis sorti sensorid on plaatidel, seal peaks näha olema, sensorid on tavaliselt nõrkvoolu seadistega (termotakistid PTC/NTC) peenikeste juhtmete või mehaanilised paistoruga. Oleneb muidugi kus varuosasi saada oleks. Võimalik on ka et kontaktid on lihtsalt kokku keevitanud end termolülitis.
                -Artificial_Intelligent-
                  Tõin hooldusest uue regulaatori 20€ ja pliit jälle korras.
                    Pole päris sama mure, aga probleem samuti zanussi elektrooniliselt juhitava keraamilisega.
                    Pliidiraud lülitub ~5 minutit pärast sisselülimist ennast välja ja jääbki välja. Displei näitab, et raud on sees, ja küte peal, kuid kuumaks ei lähe. Koukisin eile pliidi lahti ja klõpsisin mõned pildid. Kas tarkadel on soovitusi, kust kotermanni otsida?
                    pildid:
                    Kas viga võib põhjustada see punasega ümbritsetud vidin?
                      Üks spetsiifiline spliidiraud jamab või kõik 4? Ning kuidas nö resetid asja, et ta jälle tööle kahhab 5'ks minutiks?
                        Tundub et läheb liiga kuumaks ja termokaitse rakendub. Samas 5min on nagu liiga pikk aeg, elektroonikaga mingi kamm.
                          Aga selle "punasega ümbritsetud vidina" klemmide külge saab ju testri ühendada pinge mõõtmiseks. Tekib pinge, ongi süüdlane leitud.
                          Aga miks kaitse rakendub, see muidugi ei selgu, elektroonika äkki tõesti jamab (tuleb pinge kogu aeg täie tambiga küttekeha peale, pead küttekeha klemmidel ka pinget mõõtma).
                            Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitust
                            Ainult üks plaat jamab. See mida kõige rohkem kasutatud on. Resettida ei saagi. Pliit jahtub täielikult maha, siis hakkab tööle.
                            Pinge mõõtmine keeruline. Aga mitte võimatu.
                            viimati muutis kasutaja suur; 23 m 2011, 11:19.
                              Aga tõsta see temperatuurikaitse korraks ringi (punase sees olev), need peaks ju kõigil plaatidel ühesugused olema. Asi see paar kruvi lahti/kinni keerata pole.
