Eksitusel aeti N ja L segamini e. 220 asemel sadas majja 400V
    Tere,
    juhtus siis selline asi ja osad koduseadmed lendasid. Kirjelduste järgi oli silmaga näha , et kodutehnika kaitsmed olid läbi kuid kui neid vahetati ei hakanud seade tööle vaid peksis uuesi kaitset läbi. Kui suure ulatusega kahju võib selline asi seadmetele teha? ( Ise pole seadmeid veel näinud)
    Toiteblokid pees kapitaalselt`?
    telefon katki.
    Vs: Eksitusel aeti N ja L segamini e. 220 asemel sadas majja 400V
    Siis läks ju õnneks, kui ainult elektrisedmed otsad andsid. Kuidas selline asi üldse juhtuda sai?
      Juhul kui tööde teostaja oli juriidiline isik, peab ta tarbijakaitse seadusest lähtuvalt kõik kahjud heastama, st koostatud akti alusel kinni maksma.
      Eraisiku susserdamiste puhul on asjad kehvemad.
        Paljudel plokkidel on kaitsme järel varistor, mis ülepinge korral lühisesse läheb: tuleb ka varistor ära vahetada.
        See on selline serviti seisva seibi moodi 2jalgne, poest saada kopikate eest. Vali siis 270V ... 400V isend.
        Head susserdamist !
          Kui elad oma majas, ehita kiiresti kordusmaandus! See on investeering tulevikuks! Kui elad suures, ühiskorteritega majas, uuri kes teostas töid! Muidugi, lootust millegi heastamisel on vähe, sest keegi oma suurt lollust ei tunnista!
          viimati muutis kasutaja rainadov; 08 September 2011, 09:28. Põhjus: kirjaviga
            Jh, kui töid teostas mittepädev seadmete omanik oma tarkusest siis ytleks paras. Hea et kedagi ära ei tapnud.
              Täiesti arusaadav miks selline asi juhtus. Mingi imelik kaabel. must, pruun ja VALGE mida peeti N juhiks. ise oleks ka ühendamisel eksinud sest normaalkaabel on siis minumälumööda must, pruun, hall(kuskil maades punane) ja PEN kui 4 otsa majja tulevad. Ei saa eriti kedagi siin süüdistada. Seadmed enda käes ja uurin asja. Varistori arvasin ise ka olevat kõige kurjemat juurt. Hullu pole kedagi, kõik inimolevused on elus . Pmst, kõike võib juhtuda, äike oleks samamoodi ja hulleminigi veel toimetanud. Keda siis süüdistada? Vanajumalat või kuradit ise?
              telefon katki.
                Hall, must ja pruun on kõik faasid. Kui sinist ja kollarohelist ei ole, siis tuleb kõik kasvõi mitu korda üle kontrollida. Kas õigete värvide olemasolul ei tee kontrollimine paha.
                Tagantjärele tarkus muidugi, tark õpib teiste vigadest, loll ei õpi enda omadestki.
                  Esmalt postitatud ttr poolt Vaata postitust
                  Minule ei ole see küll arusaadav.
                  Kuskohast see kaabel tuleb ja miks ta kolmesooneline on? Kuigi indikaatorkruvikeeraja pole eriti usaldusväärne riist, oleks sellegi kasutamine suure jama ära hoidnud.
                    Vanemleitnant - 4 soont oli ( oma silmaga kaesin üle) kuid pole kohanud kaablit kus valgega tähistatakse faasi, seega nii ühendati. Iga mees kes elektrist midagi teab, teab ka seda, et faasid on pruun, must ja hall aga mitte valge. Kollaroheline on seal PEN funktsiooni täitev kuna N kui selline puudub.
                    Tõesti tagantjärgi teadus on see täppisteadus aga hea, et nii läits.
                    telefon katki.
                      Sel juhul ei teadnud see ühendaja küll elektrist mitte midagi.
                        Kusjuures ma oleks sama kala pannud värve uskudes ja kontrollimata asja olemust, kuna kabla tuli vanast kilbist millega oli liitumispunkti vahel mingi imeasi tehtud. Öeldakse, et usalda aga kontrolli.
                        telefon katki.
                          Jääb ikka arusaamatuks, kuhu siis kollaroheline ühendati ja kuhu see õnnetu valge.
                            Kollarohe nagu võhikule teada on ju kaitsemaandus ja see valge arvati olevat N. Nii ühendatigi Valge- N ja kollaroheline PE.
                            Paraku reaasluses kollaroheline on seal PEN ülesannet täitev.( Oli vist TN-C juhistikus selline asi)
                            telefon katki.
                              Jant asi tõepoolest.
                              Mul tuleb ka väljast selline, 4 sooneline, millel ka valge soon sees. Ja töö juures on enamus sellised, valgete soontega. Ja poes müüjakse ka selliseid, valge soonega.
                              Häda on vist selles, et on aasta 2011, mitte enam miski 1984 või miskit taolist. Aga küll olen näinud et seda valget ei osata õigele kohale sokutada. Näinud pole veel kunagi, et keegi hingest oleks arvanud selle nulli olevat, õnneks
