Elektrienergia liikumissuuna määramine
    Vs: Elektrienergia liikumissuuna määramine
    Kas inverterit ei saa panna sellest ise aru saama? Kui ta hakkab võrku energiat tagasi saatma on see olukord sarnane sellele kui narva ühendus on katki.
    Kuna inverterist midagi võrgu poolt läbi ei jookse, siis ei oska seade ka määrata kuhu toodetud energia suundub. Inverter sünkroniseerib end üldvõrgu sagedusega. Seega Narva ühendus ei tohi katkeda.
    Eestis toodavad päikesepaneelid sama palju energiat kui Saksamaal!
      Ses mõttes ju jookseb läbi et kui su energia naabrini saab minna läbi voolumõõtja siis läheb ta sama teed pidi ka narva, ehk et ta hakkab ise ennast sünkroniseerima kui narva ära kaob. Või kuidas ta sellest ära kadumisest aru saab, jätab kuskil poolperioodi sees mingi tühja impulsi kus kontrollib asja?
        Kui inverter peab narvat saama vaid sageduse (ja võibolla siinuse kuju) hoidmiseks, siis otsi üles koht kus saab inverteris vastava ahela sisendist eraldada, selliselt saad lahutada inverteri väljundi üldvõrgust, samas kui siinus siiski käitub nagu narvas (sisuliselt narva ühendust kasutad vaid "etaloni" saamiseks). Lisaks saad võimaluse minna sellise süsteemiga nn offgrid reziimi, kui on võimalus "etalonpinget" millegagi genereerida (mõni vana smartups vms).
          On täiesti võimalik kindlaks teha mis suunas elekter liigub - kas võrgu poole või sealt. Selleks on vaja vaid jälgida pinge ja voolu vektori omavahelist nurka. Tegelikult on mul selle kohta kilokaupa venekeelseid paksumahulisi raamatuid ja konkreetsete skeemidega, ainus viga, mina ise ei viitsi neid lugeda, veelgi vähem kohendada küsijale. Raamatud on siiski spetsiifilised, raamatukogudest tõenäoliselt neid niisama ei leia.
          Küll aga pakun välja mõned ideed, mida saaks kasutada. Kahemähisega releed (bistabiilsed?) - vool tirib ühele poole, pinge teisele. Kui on faasis siis on relee ühes asendis, kui vastandfaasis siis teises. Kindlasti saaks induktsioonarvesti kettale aretada pöörde suuna kontrolleri, mingi auk läbi ja kaks valgusdioodi koos lugejaga. Ja kindlasti dioodidega lihtloogika - kui mõlemad (pinge ja vool) on ühed (mõeldud positiivne poolperiood) või nullid (negatiivne poolperiood) siis ongi faasis. Viimase tegemine on suht lihtne.
            Aga siin on jälle see häda, et kui pinge on positiivne, siis võib vool samal ajal veidi aega negatiivne olla (ja vastupidi). Aktiivtarbijate korral muidugi sellist probleemi ei tekiks.
              Off-grid süsteem ei toimi ilma akupangata kui just ei kasuta energiat vaid kütteks aga vaid küte pole eesmärk. Teoreetiliselt on võimalik off-grid lahedus luua nõnda, et väike siinusinverter loob sisevõrgu millele siis päikesepaneelide (PV) inverter end taha haagib. Samas ei oska lihtne siinusinverter anda käsku PV inverterile, et kui palju on vaja hetkel toota. PV inverter seda ise ei oska määrata. Käsu jagamine juhtseadme ja tootmisseadmete vahel käib läbi võrgusageduse muutmise vahemikus 51-51 Hz. Et välistame off-grid lahenduse ja ka selle, et inverteris miskit ümber hakkab ehitama (seadmed on kallid ja garantii kehtib 5a).
              Teoreetiliselt võiks lahendus olla selline, et süsteemi paneb 2 vooltrafot: üks on PV inverteri väljundis ja teine tarbimise poolele (TA). Kui ½ PV on suurem kui tarbimine (TA) siis süsteemi lisatud PWM kontroller tõstab sujuvalt tootmist (näit suunab energia boileri küttekehale) seni kuni saavutatakse tasakaal kus ½ PV=TA.
                Suuna saad teada kui mõõdad ära aktiivenergia. Pead mõõtma nii pinget kui voolu.
                Aga tee selline asi, tee EE alaliseks. Pane sinna järgi inverter. Nyyd liida alalispingele juurde oma kraam. St yrita hoida pinget kõrgemana kui EE-st tuleb. Inverter teeb selle kõik nagunii 230/400 seega sisendpinge eriti ei mõjuta seda. Muidugi peab olema arvestatud. Tarbitakse alati kõige kõrgema pingega seadmest. Kui sealt enam ei jätku kukub pinge ja hakatakse tarbima ka madalamast. Nyyd mõõtes ära EE alalisvoolu saab otsustada palju tarbitakse, kui ei tarbita pead koormust suurendama. Alalispinge läbi silla juba tagasi ei jookse. EE muidugi teeb püksi selle peale et sa kogu tarbimise ära alaldad sildalaldiga sest see keerab pinge/voolu kuju ikka päris võsa aga see nende probleem. Neil on alternatiiv osta sult energiat.
                Ei tea küll neid viimaseid mudeleid aga tean et yhe tyypi arvesti neil pani punase tulukese põlema ja ei lugenud enam ültse kuni elektrikatkestuseni.
                  Läheb vaja vahelduvvoolu vattmeetrit, sellist mis näitaks ka negatiivset koormust.
                  Ise ehitamisel oleks doonoriks hea kasutada voolumõõtjat - kinnitad ketta külge vedru ja vaatad palju ketas kaldub ja kuhu poole.
                  Kui läheb negatiivseks siis on ketta sees auk mida optiliselt loed ja lükkad kütted taha.
                    klm lahendus oli ju arvesti kettaga lihtsalt teostatav, et puurid augu sisse ja optiliselt määrad ketta suuna. Vaja vaid kahte andurit ja valgusdioodi ning ühte vana arvestit.
                    A.S. ohu puhul arvan, et korrektse aja viitega peaks saama sätestama niimoodi, et tavaline reaktiivenergia mahu (see ei saa rohkem kui 90 kraadi minna) saab tuimaks teha, või võtta aluseks veel amplituud hetk. Kuid kas on mõtet liiga keeruliseks ajada? Kindlasti saaks skeemi täiustada , et kui nullpunktist amplituud väärtuseni pole vool samasse faasi läinud siis ka kõige karmimal reaktiivenergia juhtumil on vastandfaasis ja rohkem polegi vaja. Kuid see nõuab ühe täiendava lisaloogika ja blokeeringu lisamist.
                      Esmalt postitatud kalvis poolt Vaata postitust
                      Tegelikult pole vaja asja isegi nii keeruliseks ajada, saab ka ühe anduriga. Tuleb arvesti kettale panna piiraja, et "loksuks" seal vaid veidi edasi-tagasi. Keerab see ketta sees olev auk end paremale piirajani, teeb mingi andur selle kindlaks. Muudab energia suunda, liigub ketas koos auguga veidi vasakule piirajani (pole sinna poole isegi mitte andurit vaja) ja lähebki kohe "sireen tööle". Ei tee selline ketta pidurdamine arvestile mingit häda.
                        See lahendus on vast kõige lollikindlam ja odavam. Vanakooli voolumõõtja leiab tasuta või mõnekümne eur eest ka poest. Tänud kõigile kaasamõtlejatele!
                        Loodab, et ei ole enam kaugel ka aeg kui väiketootjad saavad lihtsustatud korras üldvõrguga liituda ja äkki saada ka lisatoetust: Äripäev - Päikeseenergia tootmine üha mõttekam
                          See on jah esimene lihtne lahendus, aga kohe tekib uus probleem. Kui see lüliti rakendub siis hakkab ketas kohe teisele poole liikuma ja prosta ühenduse korral hakkab asi lihtsalt plõksima sisse-välja. Et tuleb midagi juurde ehitada et ennistamine käiks käsitsi või et lüliti asemel on mingi asi mis laseks sujuvamalt reguleerida. Ntx ketta mingi osa töödelda kiilu ja optron lugema mis juhib boileri tenni ja tulemuseks on seisev ketas.
                            Väikse vedruga ja ühe anduri ning ühe auguga on ju oluliselt lihtsam, liikumissuuna määramiseks mitme anduriga on aga mingit loogikalülitust vaja.
                            Ja vedru võib olla juba peale teo hammasrattaid, siis peaks pastaka vedru kah kõlbama.
                            Muidu on vaja midagi kella rõngaspendli vedru taolist pehmet juusvedru, need jõud on seal päris väikesed.
                            Või siis arvesti külili, ketas tasakaalust välja ja kettale piiraja.
                              Seda, et sisse-välja plõksima ei hakkaks saab lahendada taimeriga: hakkas energia välja liikuma, lülitub näit boiler sisse ja taimer hoiab sees 10min.
                              Sain ka Eesti Energiast vastuse teemal, et kui tahaks toota vaid oma tarbeks siis kas nad vahetaks voolumõõtja välja sellise vastu mis välja minevat energiat ei mõõdaks.
                              EE vastus :
                              Anname teada, et vajalik info asub: https://www.energia.ee/et/home/network/jaotusvork
                              Klõpsates lingile "Lähemalt liitumisest elektritootjale" leiate juhised ja blanketi.
                                Seda EE vastust igastahes ei leia enam.
                                Soovitud lehekülge ei leitud.
                                Kontrollige, kas sisestasite aadressi korrektselt.
                                Kui leht on kadunud meie vea tõttu, palun andke sellest teada
                                aadressil webmaster@energia.ee
