Patareide ühendamine gruppi
    Tere! Kuna kooliajast suht palju aega möödunud, tuleb foorumlastelt nõu küsida. Kui nööppatareid ühendada +-+-+-+-+-, siis näiteks 3V patareide puhul saame kokku 15V, seda ma mõikan. Vaja on (soovitatavalt), et jääks 3V. Paar aastat tagasi tegin grupi +-|+-|+-, mis olid siis ühes paketis, kuid isoleeritud ja lihtsalt talumehe moodi plussid ja miinused kokku viidud- asi toimis. Nüüd siis asi "elektronidest" tühjaks saanud ja vaja uut paketti. Avastasin, et 3V jääb ka nii: +--++--++-. Pakett tuleb kena, ilma lisanditeta, kuid küsimus selline- ega seal mingit anomaaliat ei teki? Kas seda võib lugeda paralleelühenduseks(ise praegu kahtlen), mille puhul pinge jääb samaks, seejuures mahtuvus suureneb võrdeliselt patareide arvuga.Aidake ja andke nõu!
    Re: Patareide ühendamine gruppi.
    Kui pilti +--++--++- mõista nii, et esimese elemendi "-" on ühendatud teise "+"-klemmiga jne., siis on tegu lihtsa järjestikühendusega, kus 3 elementi on üht- ja 2 teistpidi ühendatud. Ühe "õigetpidi" ja ühe "valepidi" elemendi pinged tasakaalustavad teineteist, seepärast jääbki kogu ahela pingeks 3 volti. Tulemus on halvem kui üheainsa elemendi kasutamisel.
    Saadava voolutugevuse või mahutavuse suurendamiseks tuleb kasutada just sedasama "talumehe" ühendust -- kõik ühenimelised klemmid omavahel kokku.
    Edit: kirjavigade parandus.
      Vs: Re: Patareide ühendamine gruppi.
      Seda ma kartsin! Mina oma lolli peaga mõtlesin alul, et kas elfas või oomipoes võiksid ka teha taolist "tellimustööd", kuid vist mitte, sest pärimise peale vastati, et nendel selliseid patareisid pole. Tegelikult on siis vajalik patarei silindrikujuline kõrgusega 20 mm, läbimõõduga 20 mm klemmid otstes nagu ümarpatareil ja pinge 3,0V. Originaal oli ka mitmest elemendist kokku pandud, kuid see ju tehase värk, mis seal rääkida!
        nyyakse senini neid originaal emelente oopipoes.
          Kas linki vastava toote kirjeldusele ei leidu?
            Kas ise oskust tootepuud mööda minna oomipoe kodulehel patareide juure? Sealt võid otsida sõna 3V(Ctrl+F). kogu see asi võtab alla minuti ja iga inimene kellel veidi tahtmist peaks hakkama saama.
            Peale otsingut leiad tüübi kirjeldusest 2R10. Selle paned google PILDI otsingusse ja näe tuttav asi.
            Kole keeruline oli ju?
            Ja veel.
              Aga see pole ju 20mm, ei kumbagi pidi?
                Kui nii vaevarikas oli juhiseid jagada, oleks võinud kirjutamata jätta! Mina otsisin kaupluse valikutest ja ei leidnud, samas pole sinu viited samuti oomipoe poole viivad. Aga aitäh suure vaevanägemise eest!
                Ja kahjuks abi ei mingit! Põhjuse ütles välja A.S. .
                viimati muutis kasutaja Scott; 28 November 2011, 03:50. Põhjus: 2 kokku
                  Ainus võimalus oleks vist nende jooteklemmidega CR2032-sid (või mingeid muid CR20xx) võtta piisav kogus, papitükid vajadusel vahele ja veidi joota, valmis asja vaevalt leiab.
                  Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                    valmis asja nimi peaks olema 20200. Niimoodi tähistatakse liitiumelemente, esimene number näitab läbimõõtu ja teine paksust/pikkust kümnendikmillimeetrites või millimeetrites ühe kohaga peale koma: 20mm läbimõõt ja 20,0mm paksus.
                    Kui sa pealinnale lähemal oleksid, siis võiksid nt Renovaar nimelisest poest läbi hüpata, nemad oskaks kindlasti miskit pakkuda.
                    Mis seade see selline on, kui saladus pole, kuhu selline imelik isend sisse peaks minema
                      CKC peal olev valgustatava ristiga Vene optika. Aga praegu võtsin A.S. soovitusel sabast kinni ja tellisin juba ära komplekti. Neid klemmidega on tükk maad parem kokku liita kui kõike ise vaaritada. Tänud! P.S. Renovaari katsun helistada.
                        Kui see patarei vahetamine keeruline pole, siis oleks ehk sobinud ka vaid üks CR2032 ja niipalju münte (või millest neid tänapäeval tehakse?) lisaks, et 20mm oleks välja andnud? Või oleks voolust väheks jäänud?
                          Vene optika on vist hõõglambiga, see sööb patareid päris hästi, oleks LED iga, saaks vast ühe patareiga ka hakkama.
                          Mingil optikal sai selle niitristiku valgustuse heledust ka reguleerida.
                          CR2032 on 225 mAh, palju sul see valgustus tarbib, kaua järjest põlema peab? Mõte lihtsalt selles, et äkki pole vaja neid patareisid pakiks kokku ühendada, kui ühe patareiga asi normaalselt töötab mingi mõistliku aja, siis järgmine kord paned juba uue.
                            Eks ma seda mahtuvust ka taga ajan- kui ööseks välja minek ja poole öö ajal patarei ära kooleb, siis ... Aga momendil ongi ühe patarei ja pikema vedruga asi lahendatud. See LED-i idee tuleb ka arutusele!
                              oot, see on mingi põnev patarei. 20x20 Pole eales näinud sellist 3V isendit. 1,5V küll.
                              patareide nimekirjas ma sellist 20x20 isendit küll ei leia. Sul on midagi mööa.
                              kõige lähem on https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...9-278-18&toc=0
                              ehk CR14250.
                              Veel
                              CR123A ja CR2
                              viimati muutis kasutaja Scott; 28 November 2011, 03:51. Põhjus: 2 kokku
