Tervist ! Sooviks natuke abi saada. Nimelt oleks mul vaja kaks 15 kw elektrimootorit ükshaaval käivitada, nii et nad korraga töötaksid. Kuid kilbil on 25 A ja sellest jääb kindlasti väheks. Kuid on ka ju olemas mingid käivitid, mis leevendavad seda käivitus momenti ? Kas siis 15 kw elektrimootorid töötavad üldse korraga 25 A, mulle on sellist juttu räägitud, et pidavat töötama aga käivitus momendiga on ainult probleeme. Nii et, mida peaks tegema, et need kaks mootorit ükshaaval tööle saada, ilma ampreid juurde ostmata ?
Elektrimootorite käivitamine
Vs: Elektrimootorite käivitamine
Kui tahta et nad mõlemad täiskoormusel töötaksid, siis ei ole lootustki nende ampritega. Kui aga poole koormusega, siis miks mitte. Siis aga tekib küsimus, milleks üldse nii võimsaid mootoreid valida. Aga muidu lahendatakse see probleem aegreleedega, need on täitsa olemas, ilusti kilpi din-liistule. Käivitusel on mootor kolmnurkühenduses, paari sek pärast lülitatakse tähte ümber. Alguses üks mootor ja pärast teise aegreleega teine järele samasuguse tsükliga. Saab ühe nupuvajutusega hakkama küll.
Arvatavasti kevadel vahetatakse vana veneaegne elektrikilp välja ja pannakse uus, siis saab max 32 A ilma ampreid juurde ostmatta. Mootori infosildi peal on 26 A. Eks 50 A kanti oleks ikka kahe mootori jaoks vaja saada. Oleks vaja ehitada saeraam kahe kettaga, üks ketas lõikab alt ja teine ülevalt pealt. Kui jämedat palki jõuaks üldse 15 kw elektrimootor läbi lõigata ?viimati muutis kasutaja jenkki; 15 m 2012, 23:52.
Saeketas oleks kindlasti babetiit hambaga. Ülekanne oleks selline, et võlli kiirus ikka u. 1000p/min (mootoril on 2880p/min). Palgi liikumis kiirus 0-120 m/min (võib ka natuke vähem olla). Oskaks keegi äkki umbes öelda, kui jämeda palgi (männi, mustalepa) läbi saeks nii, et mootori hinge kinni ei tõmbaks ?
Kas see kaks ketast lõikavad mõlemad palgi läbi?
Kui kumbki peab läbi ulatuma siis üle 40cm ei pakuks sest ketas läheb juba suureks ja igasugu pinged poovad suht lihtsalt kinni, aga jällegi, ülekanne, ette veo kiirus, võimsus annab kokku tööviljakuse, vähem võimu, aeglasem töö, kui mahud suured ei ole siis võiks hakkama saada. Elektrisaega saab ka metsa langetada.
Amprite juures vaata ettevedu kah, see tarbib ka midagi.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitustKas see kaks ketast lõikavad mõlemad palgi läbi?
Kui juba üks ketas jõuaks 30 cm läbi saagida oleks see super, siis võiks juba peal ka natuke nõrgam mootor olla ja väiksem ketas, mis jõuaks max 20 cm läbi saagida.
Ettevedu tuleb hüdramootoriga.viimati muutis kasutaja jenkki; 16 m 2012, 22:46.
Tee parem ettevedu läbi sagedusmuunduri.
Siis saad sae mootorite voolutrafode pealt võtta 0 V kuni 10 V tagasiside.
Niimoodi, et kui sae mootorite vool läheb suuremaks (oksakoht), siis võetakse etteande kiirust maha.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
PS. Kui aega saan ja vaja on, siis võin järgmise nädala sees ühes saeveskis saagide voolud ära mõõta.
Aga see on päris suur saeveski ja seal on kaks rohkem kui pooleteise meetrise läbimõõduga kettast niimoodi et kõigepealt lõigatakse kaheltpoolt külgedelt korraga poomkandid maha ja seejärel liigub palk järgimiste saagideni.
6 m palgi saagimiseks läheb ühel saeketaste paaril umbes kümme sekundit - seega on seal võimsused oluliselt suuremad ja kas nendest vooludest sul üldse abi on?viimati muutis kasutaja klm; 17 m 2012, 15:38.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
Esmalt postitatud klm poolt Vaata postitustTee parem ettevedu läbi sagedusmuunduri.
Ega nende suurte saagide voolu mõõtmisel vist erilist mõtet ei ole, aga kui viitsid ja see tüli ei tee, siis võiksid ju need ära mõõta.
Ühe kettaga kaatritel on kaitse reeglina 63A või enam. Tähele tasuks panna, et käivitusvool ka vähe koormatud mootoril on ca 3x suurem nimivoolust.
Kui kahe kettaga lõigata tahad ja need kettad on alla meetri läbimõõduga, siis ära pöördeid küll 1000 peale vii. Nii jääb joonkiirus viletsaks ja lõikepind karvaseks. Lisaks vähegi kiirema etteveo puhul hakkab aeglasem ketas kergemini teest kõrvale ujuma.
Hüdromootori käitamiseks on pump, aga ka see tarbib energiat ja tõenäoliselt ka see tuleb ikkagi elektrist. Lisaks kõigele tahad suure tõenäosusega ka valgustuse tööle panna.
Hüdropumba käitamiseks võid kasutada ka sama mootorit, mis ketast ringi ajab. Kui ülemine kogu aeg ringi käib, siis pane see hüdroajam selle otsa.
25A jaksaks ehk ühe kettaga kuidagi tööd teha, aga kahe jaoks on kindlasti enamat vaja. 32A juures vb saab töö tehtud, aga ega see suurem asi tegemine ei ole.
NB: mootorid lülitatakse algul tähte ja seejärel kolmnurka. Vastupidi lendavad kiirelt kaitsmed.
Mootorid peavad sel juhul olema muidugi komnurkas 400V tarbele. Teine võimalus on käivitamiseks kasutada trafosid, aga see on juba teine teema.viimati muutis kasutaja reuter; 21 m 2012, 23:06.
Mõõtsin voolud ära: tühikäigul oli vool 18 A , kui palk sees, siis kuskil 80 A juures ning korraks hüppas isegi 130 A peale, aga 100 A sulavkaitse püsis sees.
Parajasti saeti peenikesi 25... 30 cm diameetriga palke ja 6 m palgi saagimiseks kulus 4,5 sekundit.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
