Theben TR 610 kasutamine
    Tere, kas kellelgi on seitsmenupulise Theben TR 610 programmkella kasutusjuhendit pakkuda?
    Vs: Theben TR 610 kasutusjuhend
    Kas sellest on abi
      Suur tänu!
      Nokkisin seda taimerit vooluvõrguga ühendamata olekus, tundus, nagu töötaks ainult 24h režiimis, aga tõepoolest, toitega ühendades ja reset tehes sain hakkama. Asi on lihtsam, kui olin kartnud. Oletan, et dat1 valik on õige.
      Panen selle kella juhtima 230V 2,4kW boilerit, lisan ka kontaktori. Kas on õige, et kuigi Thebeni kell võimaldaks sellise võimsuse lülitamist (16A), on kontaktor mõistlik, säästmaks kella releed?
        Jah, mõistlik oleks. See relee seal sees on võrdlemisi väike ja peenikeste ühendustega. See 16 on seal pigem mingi lühiajaline impulss kui pidev aastatepikkune tarbimine. Kui on kahetariifne leping ja siis üritad seda kütmist ööga ajastada, siis vaata enne, mis kellaaega arvesti kell näitab, ei pruugi üldse "õige" aeg olla.
        Condemn the hive.
          Kontaktor (Allen-Bradley, 3f) uriseb, ilmselt 50Hz, kas ja millist alaldit saaksin selle vaigistamiseks kasutada?
            Esmalt postitatud rein113 poolt Vaata postitust
            Vahelduvpingele mõeldud kontaktori mähist ei tohi niisama lihtsalt alaldi kaudu toita - põleb maha.
            Vaevalt et ka tasub katsetama hakata, mitukümmend volti alalispinget talle "paras" oleks.
            Õigem oleks korralik kontaktor leida.
            Neid tehakse ka alalispingetele, kuid siis on talle veel eraldi toiteplokki vaja...
            PS. Keegi tuttav elektroonik võiks kontaktori asemele hoopis miski sellise skeemi teha sümistoriga:
            viimati muutis kasutaja fre; 09 March 2012, 09:18.
              Veider jah, arvasin, et A-B on korralik toode. Lahendan asja praegu nii, et pingutan nipukaga kontaktori korpuse vastu paigaldusalust, see näib vibra vastu aitavat.
                Kui see kontaktor on lahtivõetav, võta lahti ja puhasta el-magneti poolte kokkupuute pinnad korralikult ära. Kui seal vahel sodi on, siis on plärin kohe lahti ja kui seda gemüüset seal palju on, siis lõpuks põleb mähis ka läbi.
                  Kontaktor on uus ja puhas. Vaatasin ka, et ehk saaks sinna sisse magnetite vahele miskit summutavat, nt õhukese vildi panna, aga ei tea, kas on mõistlik...
                    Südamiku poolte vahele ei soovita küll midagi toppida, siis põleb suure tõenäosusega mingil ajal selle kontaktori mähis lihtsalt ära.
                      Vs: Theben TR 610 kasutamine
                      Mul on juba kuus aastat kell boileril (1,8 kW) otse vahel ja midagi pole juhtunud.
                        Ma juba 20 aastat tundmatus kohas peakat pannud, midagi pole juhtunud.
                        Condemn the hive.
                          Mina viskasin selle kontaktori sealt vahelt välja. Oli ka alguses vahel ja sumises. Kella relee lubas 16A voolu ja koormus 2kW, seega peab vastu pidama. Ja on nii juba 8 aastat.
                            Lahke arvestivahetaja jättis vana programmkella mulle. Kuue nupuga theben TR 610 R250h. Juhendit netiavarused ei paku. Ehk on kellelgi miskit mälus, mida hädalisele avalikustada?
                              Vaata sellesama teema teist (#2) postitust. Seal on eestikeelne juhis lülitusaegade paikasättimise kohta.
                              Ühendusskeem on kella klemmidel olemas. Mida veel vaja?
