Tere, kas kellelgi on seitsmenupulise Theben TR 610 programmkella kasutusjuhendit pakkuda?
Theben TR 610 kasutamine
Vs: Theben TR 610 kasutusjuhend
Suur tänu!
Nokkisin seda taimerit vooluvõrguga ühendamata olekus, tundus, nagu töötaks ainult 24h režiimis, aga tõepoolest, toitega ühendades ja reset tehes sain hakkama. Asi on lihtsam, kui olin kartnud. Oletan, et dat1 valik on õige.
Panen selle kella juhtima 230V 2,4kW boilerit, lisan ka kontaktori. Kas on õige, et kuigi Thebeni kell võimaldaks sellise võimsuse lülitamist (16A), on kontaktor mõistlik, säästmaks kella releed?
Jah, mõistlik oleks. See relee seal sees on võrdlemisi väike ja peenikeste ühendustega. See 16 on seal pigem mingi lühiajaline impulss kui pidev aastatepikkune tarbimine. Kui on kahetariifne leping ja siis üritad seda kütmist ööga ajastada, siis vaata enne, mis kellaaega arvesti kell näitab, ei pruugi üldse "õige" aeg olla.Condemn the hive.
Esmalt postitatud rein113 poolt Vaata postitustKontaktor (Allen-Bradley, 3f) uriseb, ilmselt 50Hz, kas ja millist alaldit saaksin selle vaigistamiseks kasutada?
Vaevalt et ka tasub katsetama hakata, mitukümmend volti alalispinget talle "paras" oleks.
Õigem oleks korralik kontaktor leida.
Neid tehakse ka alalispingetele, kuid siis on talle veel eraldi toiteplokki vaja...
PS. Keegi tuttav elektroonik võiks kontaktori asemele hoopis miski sellise skeemi teha sümistoriga:
viimati muutis kasutaja fre; 09 March 2012, 09:18.Elektroonika töötab suitsu baasil.
